Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Надо подовое горение и нетопить по быстрому
  2. shystriy
    shystriy
    shystriy
    Ребята всем привет! Нужна ваша помощь, а именно есть коробка бани, внешние стены блок керамзита, перегородки кирпичные, перекрытие монолитна плита 20см,высота от плиты пола 3метра. Планирую делать парилку в чистовом размере 2,8х2,6х2,3 хочу печь пб03с коробом для закладки шишек и дверцей, дальше планирую облажить кирпичем. Сейчас начинаем делать крышу, пирог пароизоляция утепление гидро изоляция. Планируем топить печь из комнаты отдыха, дымоход прямой, хочу его поднять на крышу и спрятать в шахте вместе с одним или двумя вентканалами из кирпичной кладки, т. е сам сэндвич просто должен пробить монолитное перекрытие и вылезти на крышу, а дальше он будет спрятан в шахте из кирпича с вентканалами, которые утеплятся и зпгидроизолируются как и вся крыша. Так вот вопросы: как правильно сделать проходной узел в монолит, как сейчас не имея печки рассчитать нужный диаметр отверстия для бурения, а также место этого бурения (может есть нормы отступа от стен при обкладке кирпичом) если проще, то как сейчас пробить отверстие под дымоход и сделать крышу, чтобы потом все совпало когда поставим печь. Какая высота дымохода нужна? Знаю что у гефест есть стартовый дымоход с шибером, а какой ставить потом, помогите разобраться и сделать правильно.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Ошиблись темой. Щас скину
  4. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  5. shystriy
    shystriy
    shystriy
    Немного не то что мне нужно, я хочу словить сейчас отверстие дымохода в перекрытие и понять как сделать проходной узел в монолитом перекрытии
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вот там и спрашывате - тут пар только посоветуют как взывать
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там консультант а не паршик.
  8. shystriy
    shystriy
    shystriy
  9. stroihaus
    stroihaus
    stroihaus
    Добрый день. Заказал на этой неделе грозу 24 ураган, с новым ценником, но уже модернизированную, с дожигом пиролиза! Ждем доставку, 2-3 недели, а руки уже чешутся
  10. stroihaus
    stroihaus
    stroihaus
    Еще забыл, с теплообмеником настенным! Манагер уточнял, можно и два теплообменика заказать (ну и стенки уже под них), но мы взяли один
  11. stroihaus
    stroihaus
    stroihaus
    Подскажите кто как обустраивал емкость под ГВ, у нас баня 2 эт полумансардная, планируем установить бак под ГВ на второй этаж, т. е. от настенного теплообменика гофрой (нерж) на второй эт, вопрос: будет ли функционировать естественная циркуляция в данной схеме или надо все же насос принуд? Заранее спасибо!
  12. stroihaus
    stroihaus
    stroihaus
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день! Официального представительства пока нет.
    Без изменения конструкции облицовки нельзя, не поместится по размеру.
  14. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Всем привет.
    Прошу подсказать:
    1. Когда ставить печь? Сразу после сборки брёвен?
    2. Какая примерно стоимость установки печи, дымохода, портала и пр?
  15. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Да после и топить чтобы сруб сох. Делайте с облицовкой кирпича или камня- сушить будет меньше.
