Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    На счёт облицовки пока думаю, купить печь пол дела, надо все поставит и к ней я думаю много чего надо.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Чугун топить прокалывать.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Сушится будет- микро климат дерево принимать.
  4. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Несколько раз надо просто протопить сруб? Только потом парится?
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дверь кокая будет?
  7. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Дверь в баню пластиковая со стеклом, в паную и ко стеклянные.
  8. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Ещё на счёт печи интересно мнение, парная 11 кубов, думаю какую брать, грозу в облицовке или зк с решёткой попробовать и в будущем если что на неё облицовку из камня докупить
  9. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Ещё ворпрос по модели печи, баня зимой будет не отапливаемая, хватит ли печи на 18 кубов или на 24 Куба взять с запасом. Баня 5на4, проф брус 150 на 150, пол и потолок утеплённые, стены в парной обшивать не планирую.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Печь с дымоходом желательно ставить ДО монтажа стропильной системы и кровли, чтобы соблюсти все необходимые отступы от сгораемых конструкций. Топить лучше начинать через год, первый год на естественной усушке будет меньше трещин. Если сразу топить, то появятся большие трещины.
    2. От города и даже от района сильно зависит. Прозвоните несколько контор либо частников.
    Если зимой отопления не будет, то лучше ЗК. ЗК в принципе лучше Грозы по запасу пара.
    Только ЗК на 25 кубов. Если Вы ее будете топить в сетке, т опарную будете перегревать и пересушивать. Лучше сразу напрячься на ЗК облицовке, либо обложить топку кирпичом.
  11. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    ЗК с облицовкой точно сразу не потяну(
    Не слишком ли печь с запасом? Парная 11.5 кубов, больше чем в 2 раза запас. Прошу дать развёрнутый ответ, тк в магазине наверняка посоветуют модель на 18 кубов. Мне важно не ошибиться, тк печь в бане это самое главное.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все рекомендации многократно давались выше. Печь без запаса по кубатуре можно брать в случае поддержания постоянного плюса и хорошего утепления.
    Если выводить печь из минусов, прогревая промерзшую парную и смежные помещения, то хороший запас лишним не будет. Печью в заводской облицовке либо кирпичном обкладе парную перегреть малореально,
    А вот печь в сете с серьезным запасом лучше не брать, тк полностью остановить конвекцию в сетке тяжело. Можно, конечно, подбирать камушек к камушку, значительно остановив конвекцию, но куда потом Вы денете ~150 кг камней, купив облицовку? Внутрь каменки нужно максимум 20-30-40кг.
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Печь под открытым небом лучше не ставить. Запросите чертежи в Технолите и сразу спроектируйте стропильную систему:)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сразу парьтесь! Сруб бани и через 10 лет продолжит усаживаться...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Берите печь - сетку и отборный плоский жадеит в облицовке. Получится так...:super::victory:
    Расчеты от Магола - зимнее использование- плюс 30%, сруб, нет теплого пола - еще по 20-25%.
    Значительно снизить конвекцию можно обложив сетку изнутри плоским камнем, к примеру отборным плоским жадеитом. Сверху камень прикрываем...алюминиевой фольгой, можно 3-4 слоями пищевой, которую прячем под слоем камня. Ну и "вкусняшки" - паровые пушки - фито, соляная и традиционная. Совет заводу - попробовать выпустить небольшую партию дешевых крышек на печи сетка из нержи 409-ой толщиной в 0,5 мм...за копейки.
