Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Красивая картинка - конструктор. А программа с визуализацией в 3-х мерном пространстве картинки с движением пламени и догорающих газов есть ?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предложу свой вариант - жадеит колотый средний и средне-мелкий по 10 кг, плоский мелкий-мини 20-30 кг.
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    овалованый пойдет?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Взамен - на верх красивый мелкий шлифованный 10 кг... Ну и в каменку - пушку!
  5. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Мне Технолит другую концепцию предложил, между шипов в Гром 30 уложить мелкий колотый жадеит от Магола:), а сверху гладкий крупный от Технолит. Пар с колотого жадеита, со слов Александра (Технолит) порезче будет.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В сетку или в каменку?
  7. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Подскажите, при обкладке кирпичом, в отверстии, через которое выходит чугунная труба, просто оставляется небольшой зазор между трубой и кладкой, или его лучше чем-то загерметизировать? Если да, то чем?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    КирПич кладут на ПГС. Песчано-глиняную смесь. Этим и заделывать
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    в закрытую каменку
  10. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    А мне кажется, что у пгс и чугуна разные линейные расширения при нагреве. Может кладку попортить.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Производитель рекомендует 20-40 кг. Не более, чем в пару рядов над шишками. Нужно понимать, что чем больше камней в каменке, тем хуже будет пар с верхних камней, тк чтобы прогреть их до высокой температуры, потребуется много времени.
    Камней можно наложить и больше, но тогда паровая пушка станет обязательной.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Предложу свой вариант, как сделано у меня. Кирпичу придана форма окружности с диаметром на 1,5-2 см больше входящей в него трубы. Образовавшийся зазор без фанатизма, но достаточно плотно заделан муллито-кремнеземной ватой, она выдерживает до 1200 градусов. Вата забита не плотняком, это позволяет металлу расширяться.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А визуально вату видно?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хороших фоток не нашел в архиве. Да, первое время немного видно было, тк вата белая с легким серым оттенком. Если это не комильфо для Вас, то можно примарать ее глиной, Хотя со временем, вата от температуры изменила цвет на кирпично коричневый и в глаза совсем не бросается.
    Сделаю фото. если не забуду.
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новую маркировку Гефест пб 03п зк. И ещё вопрос... ПО 14 к. м, ко 20, душ 11. Баня бревно, пол утеплен эковатой 15 см, потолок утепление 15 см. Баня не отапливаемая, хватит этой модели зимой или взять более мощную ?
