Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Теhnolit может начинать производить разёмную розетку под трубу которая пляшет по размеру.
  2. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    А есть ли смысл вообще этот зазор заделывать? В заводской облицовке он же ничем не заделывается. Или он слишком большой получается при обкладке кирпичом?
  3. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    А что такое разёмная розетка?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если мы говорим про узел обведенный красным кружком, то однозначно стоит.
    Вот узел покрупнее, там неплохо видно вату, какой она была новой. Сейчас она желтовато-коричневого цвета.
  5. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Я думаю, стоит. Если его оставить, то при перекрытой конвекции это будет самое жаркое место в печи. Перегретый воздух будет стремиться в эту щель и нагревать и без того раскаленный участок трубы. Я проложил "суперсил". Кирпичи выпилил полукругом и обмазал щели в месте примыкания песчано-глиняным раствором. на наверняка сгорит, но так проще работать с раствором.
  6. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Это я хотел на писать про то, что потом обмотал обыкновенной пищевой фольгой, но что-то пошло не так... Читайте - " Она наверняка сгорит..." и далее по тексту
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    А какой зазор вокруг топочного тоннеля?
    Имеет смысл его чем-то заполнять или воздушной прослойки достаточно?
    Sergio1976, в свою тему когда заглянете:https://www.forumhouse.ru/threads/412778/page-40?
    Много вопросов без ответа осталось:)
  8. MihSer64
    MihSer64
    MihSer64
    @ТехноЛит, можно ли заказать заднюю стенку, канал подачи воздуха и рамку для колосника для Грозы 24, печь покупал в январе 2020 года? Какая цена комплекта?
  9. Alicod
    Alicod
    Alicod
    Всем доброго вечера! Три года назад приобрёл печь Гефест пб-03. Вчера обнаружил трещину на внутренней поверхности боковой стенки. Разобрал печь. Обе боковые стенки лопнули, колосник лопну на 5 частей, задняя стенка прогорела насквозь, установленный на задней стенке дополнительный поддув в виде п образного профиля выгнуло рогаткой. Все эти повреждения возникли за 3 отопительных сезона, не смотря на заявленное качество чугуна и его толщину. При этом необходимо учитывать то обстоятельство, что печь в течении трёх сезонов использовалась не чаще раза в неделю и только осень-весна. ПОЗОР И ПОЛНЫЙ ГЕФЕЗДЕЦ А НЕ ПЕЧЬ.
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Фото в студию!
    Запасаемся
    хотя вам, очевидно не до смеха...
  11. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Согласен с вами! Хотелось бы увидеть фотографии и паспорт на печь когда куплена.
  12. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Опишу свой опыт общения с печью Гефест ПБ-04М-ЗК.
    Брал комплект:
    Печь, доп. портал, Короб для каменки, трубу длинную с шибером, Обкладку печи, обкладку трубы, шишки в каменку.
    Проблемы с которыми столкнулся.
    Обкладка трубы не подходила, дополнительно прислали еще два комплекта. В итоге перепиливал сам. (Отверстие под шибер было ниже и обкладка была выше их чугунной трубы.)
    Короб для каменки Пилил, юбка трубы вставала на ребро жесткости короба.
    Труба обтачивалась ибо не вставала ровно, были дефекты отливки и плохая механическая обработка.
    Короб собран на "высокопрочные" винты под звездочку или шестигранник. Проржавели напрочь, при разборке короба срезать пришлось.
    В процессе эксплуатации вылезли следующие проблемы:
    Зольный ящик необходимо переделывать. Удлиняющий портал предполагает удлинять ручку. Зола всяко просыпается и забивается зольным ящиком к дальней стенке, тем самым перекрывая доступ к сомнительному узлу, который якобы добавляет воздух и дожигает газы. Необходимо у зольного ящика срезать заднюю стенку, сделав его ка совок.
    Абсолютно не работает подсос воздуха в дверце. На их красивой картинке-разрезе воздух, поступающий через эти отверстия должен изменить движение на 90градусов и дуть вверх, обдувая стекло. В честь чего это произойдет?
    Стекло коптиться сильно, надо следить.
    Ни разу не получилось нагреть печь до малинового свечения. 330градусов.
    Пробовал топить печь вообще без отсекателей, пробовал топить с одним отсекателем. Разницы не видно, дров и времени уходит примерно одинаково. Дрова береза, Чурки 50на100мм. Труба не греется. Вывод – отсекатель не нужен.
    Я думаю, что такой эксперимент даже на заводе не делали.
    Печь ржавеет, и ржавеет сильно. Обратился на завод с проблемой. Мне прислали новую печь! Весь чугун прислали. Решил я малой кровью попробовать. Заменил только короб. Откуда и проблема известно по разборке старого. Три топки и короб ржавый. рукой проводишь изнутри, а рука ржавая.
    На сайте завода указано, что печь сделана из предельного чугуна ПЛ1 по ТУ собственной разработки. Только ТУ это никто не видел.
    У металлургов есть такое понятие марка стали - СТноль или РГ (разное г-но). Это то что не подходит ни под один ГОСТ.
    Написал на завод. Мне предлагают вернуть деньги за печь.
    Что делать и как быть?
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Раньше или позже и коррозия и трескаться чугун будет- вряд ли тут присутствует Руснано NASA технологии. Вода и чугун вряд ли самый лучший вариант .
  14. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Похоже на заговор.
    Ребята- фотки скидывайте, посмотрим.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Да, неприятно такие отзывы читать. Форумчане только вчера на форуме зарегистрировались и сразу с печалью. Мутновато как-то это все.
