Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    К сожалению, у меня нет пирометра :( В ситуации, когда я не могу дать Вам рыбу, позвольте дать Вам удочку... Трезво подумайте сами. Дно каменки (а это более 50% ее массы) является сводом топки. Свод топки и колосники - это самые термонагруженные места печи... В каком случае свод печи может не прогреваться хотя бы до 300 градусов? Просто для справки напомню, что температура горения самых хреновеньких пород дерева около 400 градусов. Береза (если не ошибаюсь) до 800 градусов.
    Так вот, температура горения может быть столь низкой КМК только вследствие недостаточной тяги либо очень сырых дров. Я много раз писал, что топлю с прикрытым на 2/3 шибером. И то, 300 наверное даже у меня есть. Если топить на полной тяге хотя бы сосной (а лучше березой) то 500 градусов там просто обязано быть.
    Ну вспомните, если засунуть в огонь арматурину, она минут за 10 покраснеет, тут тоже самое, только дольше в силу того, что каменка тяжелее. Естественно, что до готовности каменки нужно поддерживать горение, а не тление.
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    а как, кстати, ваша вторая печь поживает? она тоже ржавеет или проблема была только с первой?
  3. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Всем добрый вечер. Сегодня приезжал замерщик, очень сильно отговаривал от покупки гефеста, показывал видео с трещинами в боковых стенках. Рекомендовал гриль д и березку, думаю ему их просто выгодно продавать. Но вот видео реальное. Тут ещё несколько предыдущих страниц в ветке.
    Если честно немного расстроен, другие печи не рассматриваю, хоть баню разбирай(
  4. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Вот и мне удивительно. Как свод чугунной печи не может прогреться выше 300 градусов, если температура горения самых плохих (но сухих) дров в два раза выше? Ну, это смех.
    Я, как свою затоплю, отпишусь.
  5. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Глянул я эту Березку) Это принципиально разные агрегаты. Для разных целей. Как их можно сравнивать? Спросите у замерщика, он вообще в теме? Или чисто по размерам посоветовал?
    Но, если есть сомнения, то конечно... разбирайте. Зачем баня, в которой сомневаешься, если можно её перепрофилировать в уверенный, скажем, гараж?
  6. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Про размеры печей разговора не было и то что он советовал мне пофиг, тк рекомендует то что выгодно продавать, тем более говорил что был на производстве, знаком с какими то людьми и пр. Если бы он видео не показал я бы и не парился. На видео показана печь гефест с трещиной в боковой стенке, трещина достаточно широкая, видны отблески углей. Печь похоже была старая, сейчас боковые стенки другие (специально пересмотрел видео с плечами гефест).
  7. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Да какбы повторюсь. Смысл ставить новую если с первой не решены все проблемы. А проблемы пока три.
    1. Как топить печь, дабы не коптилось стекло
    2. Почему дым в топке?
    3. Ржавчина.
    Ну как и чем нужно топить дабы разогреть, хотябы ради эксперимента, каменку до малиново свечения?
  8. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Это в моем сообщении для Вас было самым важным, раз вы решили прокомментировать только это? Мне так кажется, что есть более важные вопросы, которые Вам надо прокомментировать.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как писал уже выше, нарваться на "гарантию" можно у любого производителя. Только у Гефеста это будет 5-7 лет честной гарантии, когда Вам поменяют вышедшую из строя деталь, а в случае с металлическими печами гарантии как правило вообще не будет. Даже после окончания гарантии: у Гефеста печь модульная, можно поменять одну вышедшую из строя деталь, другие печи придется менять целиком за полную цену.
    Конкуренты стараются как могут, поэтому и видео будут появляться и негативные отзывы здесь в теме периодически будут, никуда тут не деться. На любом конкурентном рынке в наше время всегда будет вестись, как это модно сейчас называть, "гибридная война"
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Задымление в топке - это следствие недостаточности тяги. У Вас дымоход не зауженный? Много изгибов? Какова его высота? На каком расстоянии он от конька?
    Если у Вас слабая тяга, то и стекло коптится сильнее и каменка прогревается меньше.
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    То есть хим недожог это вина высота трубы. Вы диванный фуфло эксперт.
  12. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Может попробовать топить топливными брикетами? И стекло не должно коптиться и возможно что температура нагрева подрастет.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет. Если газы, которые должны улетать в трубу не могут покинуть топку - это недостаток тяги. Может быть обусловлено несколькими факторами, например
    зауженным дымоходом
    Коротким дымоходом
    Сильно закрытым шибером
    Закрытым поддувалом
    Если дрова будут гореть нормально, то и температура будет высокая.
    Вы пожалуйста, научитесь писать по-русски так, чтобы Вас понимали и перестаньте оскорблять участников форума.
  14. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Писал же выше! Уточняю! Парилка 11кубов. Дымоход прямой, состоит из чугунной гефестовской метровой плюс 3 м сэндвича. Не заужен, прямой, без изгибов, новый! Выход близко к коньку, выше конька. После озвучивания проблемы получил рекомендацию увеличить длину трубы, типа печь хорошо работает с трубой от 5м. Как бы не казалась эта идея бредовой (труба 5 метров в маленькой бане), я увеличил на 1метр длину трубы. Проблема не решена. Дым в топке и стекло коптится (волшебного обдува стекла нет).
  15. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Вы, наверно, не видели картинку с разрезом печи? Низ каменки фактически не нагревается прямым пламенем. И если верх каменки будет 600, то низ несколько выше. Логично? Газы в трубу будут выходить какой температуры? Выше 600? Судя по разрезу печи, именно так? А кто знает на сколько сертифицированы трубы для дымоходов? Вроде как 300.
    Еще раз повторю. лично у меня не получилось нагреть выше 300 каменку за 3 часа интенсивной топки сухой березой. Может за большее время и можно и если топить дубом (это мне тоже производитель рекомендовал), но это бред.
