Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Как и обещал, выкладываю фото своей печи. Специально в максимальном разрешении. чтобы желающие могли рассмотреть самые минимальные очаги коррозии. Как и заявлял до этого - больших очагов, отслоение нет. Локальная коррозия есть.
    2020-05-31 13-24-21.jpg 2020-05-31 13-24-35.jpg 2020-05-31 13-24-54.jpg 2020-05-31 13-19-25.jpg 2020-05-31 13-24-42.jpg 2020-05-31 13-16-35.jpg
    Печь куплена 16 июня 2018 года.
    пробег печи примерно 5-7м3 дров.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вода в каменке бывала? :). Зазор вокруг топочного тоннеля не маловат? Какой размер? Щиток на цемент или глину собран?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Совсем мало. Для теста.
    Там 10-15 мм. Больше чугун точно не расширится.
    Щиток собран на смесь. Ее состав таков 1 часть чемента+4 части песка+5 частей жаростойкой кладочной смеси Терракот.
  4. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Ну не бред-ли?
    Печи два года, воды не знала, сгорело за 2 года едва ГАЗель дров? На вид как новая. У меня такая же в коробках лежит ни грамма ржавчины. А та в которй сгорело 1,5 ГАЗели дров за год и нормально так воды в пар ушло имеет другой вид.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы это про свою металлургическую писанину? :)
    Куб березовых дров весит 500-800 кг в зависимости от плотности укладки. Грузоподъемность газели 1500кг. Вижу, что у металлургов своя математика. Как и в общем взгляд на многие вопросы.
    Я бы так не сказал. Есть умеренные следы эксплуатации. Но до Вашей ей, безусловно, ОЧЕНЬ далеко, между ними просто пропасть. Я именно для этого фото и выложил, чтобы люди видели, что Ваша печь - это не правило, а скорее исключение. Я бы как минимум разобрался, почему Ваша печь СТОЛЬ РАЗИТЕЛЬНО отличается от моей, вместо того, чтобы огульно обвинять завод во всех смертных грехах.
    Дайте им хотя бы шанс разобраться в сложившейся ситуации, вместо того, чтобы вслепую махать шашкой...
    Для понимания, в моей бане первый год в ней даже двери не было. Засыпались песком полы, проливались, трамбовались. Потом было залито несколько кубов бетонной стяжки. Сох сам сруб, отдавая в помещение влагу - влаги в помещении хватало с лихвой. Баня перемерзаемая, зимой постоянные переходы из минуса в плюс.
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Пересмотрел ролики с канала Живая Русская Баня... так там даже у него печь уже ржавая из упаковки...
    Технолит, а коррозия признается вами как гарантийный случай, такую печь, как у Garrold, вы согласитесь обратно на денюжку поменять?
  7. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    В чем может быть причина. Уже 20ая топка, а в начале топки воняет горелым маслом? Вонь когда-нибудь уйдет?
    Сильная вонь проходит только через час топки
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток! Я как -то уже выкладывал фотки своей печи после 3х лет эксплуатации, топил обычно в щадящем режиме, но несколько раз ради эксперимента кочегарил на всю катушку, аж "выхлопная" труба красная была. Состояние печи идеальное, можете убедиться в этом сами: IMG_20190102_111919.jpg IMG_20190102_112011.jpg IMG_20181231_105753.jpg IMG_20190102_115332.jpg
    В новой печи в каменку клал соляной брикет, потом бань через 10 полез посмотреть состояние каменки. Да налёт ржавчины был, соль ведь, но ничего критического. Фоток к сожалению не делал, не думал, что тут такой спор пойдет. У меня от "Гефеста" только положительные эмоции. Всем удачи и лёгкого пара!
  9. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Подпишусь на все 100.
    Тоже Заказал ПБ03 УРАГАН МС. И не смотря на выше написанное свое решение о покупке не считаю не продуманным.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Запах краски трудно с чем то спутать. Краской пахнет или чем-то другим? Если про краску, то у меня прошел после первого раза, ну максимум на второй раз было совсем чуть-чуть. Если что-то другое, то нужно понять что.
  11. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Нет, про твою печь, которая воды не видела.
    При влажности ~50% и длине полена ~50см 1 куб весит ~561 кг, согласно твоей ссылки, зачем передергиваешь? Мне лично возят сухие дрова! И в мою металлургическую ГАЗель входит 4 кубометра дров (замер по укладке в дровнике).
  12. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Это явно не краска. Пахнет именно маслом, как в гараже автосервиса. Запаха появляется в первый час топки, потом уходит. Именно в момент разогрева печи. Может это и не печь, а что-то другое, но что?
    Запах именно когда топишь
    Печь гефест ПБ-03-ЗК, дымоход Schiedel.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот как с Вами общаться, если Вы даже читаете с трудом :) Следующую строчку по той же ссылке прочитайте, да?
    Это ясно, все в округе знают, что Вы металлург во втором поколении, проверяете влажность дров с закрытыми глазами. Никто даже и не осмелится привезти Вам дрова естественной влажности.
    Ок, даже если брать по минимуму, то 4 куба - это 2300 кг. Ни один газелист в здравом уме не повезет такой вес, это полуторакратный перевес.
    Трудно сказать не видя. Когда обгорает краска, еще и задымление происходит. Вам нужно просмотреть все нагревающиеся поверхности.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    @ТехноЛит, нет ли у Вас планов изготавливать каменку из нержавеющей стали или нержавеющего чугуна? Была бы каменка из нержавеющего чугуна, точно не раздумывал, пусть даже дороже. Я бы купил печь у ВВД, но там с каменками из нержавейки либо здоровенные экстримы, либо маленькие сударушки. У вас огромный выбор моделей, но, я хоть и понимаю, что чугунные чешуйки в лёгких херня, но но червячек все же мозг грызёт.
  15. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Перечитай, грамотей, сам.
    очевидно, что не всегда вес 1 складочного куба при влажности 50% будет 560,9 кг, т. к. вес одного плотного куба 790кг - является усредненным значением и может колебаться от 553кг до 1027кг. И, следовательно, 1 складометр березовых колотых дров (с учетом коэффициента 0,71) может весить от 392кг до 729кг.
    Я грамотный человек с высшим образованием и с закрытыми глазами не умею. Но с открытыми и с применение прибора для измерения влажности дерева умею. Могу научить. 3000р стоит на любом рынке и очереди нет.
    У металлургов сила не только плавках! Металлургическая ГАЗель это как минимум ГАЗель NEXT грузоподъемностью 2,6т.
    Тебе легче станет если мне дрова привозила не ГАЗель конкретно, а грузовичок HINO с кузовом как у ГАЗели, но с г/п 5 т?
    У меня все сходится. Грузовичок типа Газель японской фирмы HINO (г/п 5т) раз в год привозит порядка 3,5-4,0 влажностью 10-15%. Баню я топлю 4-6 раз в месяц. 60 раз за год. Расход на топку 25-30кг. Перепроверь, будь добр.
