Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Вы и сами ответили на вопрос почему из чугуна. Потому как проще и дешевле, поэтому и из чугуна.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Что-то путаете. Я ни разу не говорил, что из чугуна проще и дешевле. Это сказали Вы. Может и так, спорить не буду, тк не знаю. Но думаю не по этому или не только поэтому. Чугун легче переносит нагревы. Думаю, это основная причина.
  3. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Вы до какой температуры нагревали каменку? А стенки? А я замерял! 300 максимум! Что в каменке, что на стенках, что на выходе в трубу. О каких нагревах мы говорим? Зачем чугун?
    Давайте уйдем от чугуна. Давайте нагреем каменку до 450-550 хотя бы. Какие идеи? Дрова береза, сухая, влажность проверена влагомером (12-17%). Труба прямая 115 внутри, примерно 5м, на трубе грибок от дождя. Топить могу с открытой топкой, дверь на улицу открыта, от двери до топки 1,5м.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Задавая Вам вопросы вначале нашего диалога я пытался дистанционно выяснить в чем у Вас может быть проблема. С виду у Вас все хорошо. Я со своего рабочего места не могу больше ничем помочь. Но поймите одно, попытаясь не ругаться... Как могут дрова, температура горения которых 600-800 градусов нагревать топку (которая находится от них в 15-20 см всего до 300 градусов? Ладно бы все улетало в трубу, но Вы говорите что и в трубе всего 300. Как, Карл?
    Возможно, нужно померить тягу, есть специальные приборы для этого. Просто поймите, десятки и сотни людей, у которых печь работает должным образом зачем будут Вас обманывать?
    @ТехноЛит у Вас нет выездных специалистов, которые помогли бы @Garrold ?
    Наша переписка давно зашла в тупик, тут явно требуется Ваше вмешательство.
    PS у меня нет пирометра, к сожалению. Но зимой при -15-20 печь прогревает слабоутепленное помещение объемом 150 кубов на 2х этажах за 3-4 часа до 15-20 градусов. Я считаю, что это отлично. Ваше мнение относительно этих результатов?
  5. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Нормальный шибер на 100% не закроешь. Ну а если у Вас «крафтовый», и Вы его себе осознано поставили, то наверняка Вы понимаете как с ним обращаться. Инструкцию мне дал продавец печи. Я дилетант в этих вопросах, поэтому и попросил. (Не знаю как облицовку правильно высушить.)
    Дерева пока нет, стены из газобетона. Про вентиляцию знаю, ещё не готова. Дымохода нет, печь не протопить. И окна нет:) пришлось пленкой от осадков защищаться.
  6. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Может у Вас с водой что-то не так? Вы анализ не делали?
  7. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Опять 25... А газом? пропан-бутаном? У него температура горения под 2000. Вообще можно расплавить печь по твоей логике? Что-то печи работают на газу и не плавятся. Почитайте физику вместе с другом Карлом. Про теплоотдачу совсем ничего не понимаете? А про кислород? Чем больше воздуха тем выше температура? Знаете? Это же 6ой класс...
    А может дело не в тяге, а в диаметре дымохода? Ведь не зря же запрещают регулировать работу печи поддувалом. Сколько можно писать о том, что дымоход у ПБ04 на 115 и он мал для нее?
    Если бы у меня не было пирометра, а дверца была бы без стекла я бы тоже, возможно, был в числе тех сотен пользователей. Но! У меня есть пирометр, а на двери топки стекло и я считаю, что меня нае-ли.
    Так моей бане больше 15 лет. И раньше с термофором из "чернины" я шел в парилку через час-полтора. А я был моложе и жарил парилку до 100. А нынешняя печь встала на тоже самое место, даже ось дымохода совпала, но топить ее нужно зимой часа 3, чтоб вывела парилку на 50-60. и заряд угля в топке создать не получается и подкидывать нужно постоянно.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Я не сталевар но могу скромно предположить что в производстве используют чугунный лом. Вот и невозможно написать точно какая марка чугуна используется. Каких-то секретных формул у чугуна нет. Все технологии описаны в учебниках.
  9. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Один дилетант, дал другому... и понеслось.
    А что с водой не так? Что с питьевой водой может быть не так? Отопление, сантехника, даже мои почки за полвека не испортились, а чугун за год испортился?
    На что нужно сдать воду? Увеличения какого показателя в воде повлечет коррозию чугуна? Вы скажите я именно на этот показатель и сделаю анализ.
  10. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Сталевар это сталь. А доменщик - чугун. Оба они металлурги. Определить марку чугуна довольно легко. Также как и марку стали. 21ый век же. В космос летаем больше полувека.
  11. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Не совсем понимаю, что Вам даст марка чугуна, ТУ завода-изготовителя? Варианта то два.
    Первый. ТУ, марка будут совпадать с проведенным Вами самостоятельным анализом. И? Проблема то у Вас с печью останется.
    Второй. ТУ, марка и анализ не совпадут. И? Вам полностью прислали аналогичную печь, предлагают вернуть деньги без возврата не устроившего Вас товара. Да просто мечта потребителя! Забирайте деньги, продавайте обе печи и покупайте ту, что Вас устроит по цене, качеству, скорости нагрева и обилию сертификатов и исследований на материал печи. Потом выкладывайте здесь, на форуме, результат и мы порадуемся за Вас!
    Вы же, на мой взгляд, сейчас своими действиями больше напоминаете обиженного ребенка, которому очень хочется, чтобы обидчик понес большее наказание. Вы хотите, чтобы из за ржавчины Гефеста и невозможности его нагреть весь завод (включая уборщиц) встал перед Вами на колени?
    Разобраться Вы точно не хотите, иначе бы давно отправили печь на завод, как Вам рекомендовал здесь представитель и некоторые из форумчан. Но, при этом, требовать к себе внимания Вы продолжаете.
    Зачем то на личности переходите в общении с другими участниками форума. Наводит на мысль, что Вам больше нужна склока, а не результат. Пощадите свое время, оно у Вас и у меня и у всех ограничено. Вы же в бане хотите париться, а не сидеть с сертификатами и пирометром у печи?
    Если Вы полагаете, что результаты Ваших исследований и попыток вывести "на чистую воду" Технолит приведут к разорению завода? Так этого точно не будет. На один Ваш негативный случай положительных в разы больше. Люди успешно из используют, к тому же и в коммерческих целях. Была бы продукция (за такие деньги!) отвратительного качества - завод бы и без Ваших усилий перестал существовать.
  12. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Если что я не негр...
    Я переделаю печь и если она заработает - выложу здесь.
    Мое время это мое время, а ваше это ваше. Я вас не заставляю читать и отвечать, игнорируйте меня. Берегите свое время.
  13. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    В
    Я думаю, ему все-таки предложили либо печь поменять на новую, либо деньги вернуть в обмен на печь. Все сразу ни кто ему не отдаст.
  14. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Ну расскажите что не так в этой инструкции? Как правильно тогда нужно делать первые протопки и сушить облицовку? Я без иронии. Мне действительно это интересно.
  15. Garrold
    Garrold
    Garrold
    В этой инструкции все не так. Может быть ей и можно пользваться, но она разработана не ГЕФЕСТовцами. ГЕФЕСТ в своем паспорте ничего конкретного про первые протопки не дает. Я бы сейчас протопил печь на улице. Прожарил бы на совесть. Что касаемо обкладки... Лето. Жара. Я бы сушил воздухом. Вентилятор или воздуходувку настроил бы и уличным воздухом. Купи измеритель влажности, может и не надо сушить ее уже?
    Или заготовь кучу мелких дров и грей потихоньку, но без термометра никак. Надо контролировать и поднимать температуру постепенно.
