Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хорошо, кто-то публикует. Но то, что они делают печи из ЧХ было известно еще до запуска сайта. Было много интервью на различных ютуб каналов. Точно также как известен был состав печей Гефест, ВВД и многих других. Только что Вам как потребителю это дает? Если можно поразвернутей, а не в стиле СЧ- гуано, а вот ЧХ - збс. Много раз Вам этот вопрос задавали, ответа не было.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Sergio1976 чугун хромистый повышает окалиностойкость. Вот от него как раз не будет летящих иголок (чешуек) как от серого чугуна. В нормальных коммерческих банях закладку в каменки делают из болванок хромистого чугуна. Он и служит дольше чем серый чугун. Странно что Гефест делает каменку из серого чугуна и считает это нормой.
  3. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Вроде как только стебались над тем, что я металлург в двух поколениях. Кстати мой дед был руководителем металлургического отдела в проектном институте, правда я его не видел, умер он рано. Так что я металлург в третьем поколении.
    @sergio1976, вам не достаточно того что написал @Сталкон выше? И моего фото кожуха каменки ниже?
    Зачем вы нагнетаете снова? Идите на ютуб! Там высококвалифицированные блогеры-барыги вам все расскажут.
    Я до последнего не хотел верить в то, что Гефест делает печи из этого чугуна. Потому как наколоться на 150т.р. очень неприятно. Но я свой вопрос закрыл. Буду искать другую печь.
  4. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    [QUOTE="Сталкон, post: 26390533, member: 2048651[/QUOTE]
    Случайно минус поставил!
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Garrold, Доброго времени суток! Вот только добрался до ящика с кнопками. И так начнём: и давно мы с Вами на "ты", со своей стороны я этого что то не припомню, ну ладно это всё лирика. Печку поменял в январе 2019 года, на 150 странице описывал процесс. Да поменял не потому что не устраивала, просто новую подарили, пока был в командировке старший сынулька привёз. Ну и фото состояния печки за полтора года безупречной службы: DSCF0003.JPG Белый налёт остался ещё от соляного брикета, бань 10 точно в каменке был. DSCF0004.JPG Как видим особого криминала нет. DSCF0008.JPG В топке тоже всё кашерно. DSCF0010.JPG А вот такими отходами пока топлю, немного ещё осталось, потом на нормальные дрова перейду. DSCF0007.JPG От таких дров естественно стекло коптится, но зола и мокрая тряпка решает эту проблему на ура. Несколько раз экспериментировал с газовой горелкой, пока газ в баллоне не кончился. DSCF0013.JPG
  6. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Раз тебе тебе это лирично, не надо на этом акцентировать внимание.
    А на моих фото моя печь выглядит намного хуже вашей? Те же яйца только в профиль, разве нет? Вас устраивает? Меня нет. Ведь комплект за 140000рублей должен и эстетическое удовольствие доставлять. Может кому-то ржавчина и нравится, мне нет.
    Применять слово кОшерно к топке печи? Бред полный. И что у вас там "кАшерного"? Сбитые плиты отбойника пламени? Уберите их вообще тогда. Сделай "прямоточку" и возрадуйся.
    Вот еще ложка дегтя. Кто-то мерил диаметр гефестовского чугунного дымохода? У меня и мысли не было, что дымоход на 115 это не внутренний 115! 95! Девяносто пять внутренний! Вот и ответ про отсутствие тяги. Плюсом в шиберном узле проход конструктивно заужен. Вот и ответ на задымление в топке, вот и ответ на отсутствие тяги.
    Продолжайте нахваливать гефест!
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну, Семен Семеныч :) В маркировке труб используется ВНЕШНИЙ диаметр. Естественно, чугун имеет приличную толщину, для труб из нержавейки это не столь важно. Первые полметра умеренно меньшего диаметра на тяге не скажутся, если остальная труба имеет нужный диаметр (115 мм) и нужную высоту (~5м)
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вы ошибаетесь. :hello: Надеюсь не стоит объяснять почему.
    Нейтрально скажу. Понимаете, что @Garrold, прав, что в компании Технолит нет подвешенного технического специалиста, который мог бы профессионально консультировать и помогать пользователям.
    Какая это ложка дегтя? Это сигнал производителю, который благодаря вам приведет изменения элемента дымохода. А то что вас "затаптывают" функционеры компании, конечно, же это безобразие.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    КМК, именно Вы ошибаетесь. Ваши аргументы?
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Учите физику.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Емко. Как и большинство ваших ответов. Не утруждайте себя ответом, когда нечего сказать.
  12. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Ну не бред-ли? Трубы да, но не дымоходы! Вы что несете чушь? Вы хотите сказать, что дымоотводная труба из 0,5мм железа и 2ух мм железа будет иметь различный внутренний диаметр? Вы хотите сказать, что чугунная гефестовская труба на 115 может иметь отверстие в 5мм, а стенку 55мм и это будет дымоход на 115?
    Взято с сайта Феррум:http://www.de-pech.ru/dymokhody-ferrum-ferrum-f80-mm-i-sendvichi-f160kh80-mm/dymokhod-0-5m-430-0-5mm-f80-detail
    - Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф115
    * Расшифровка обозначений в названии:
    0,5м - габаритная длина дымохода;
    (430/0,8 мм) - изготовлен из стали AISI430 толщиной 0,8мм;
    (430/0,5 мм) - изготовлен из стали AISI430 толщиной 0,5мм;
    Ф115 - посадочный диаметр 115мм
    Первые полметра 95мм, потом шибер заужает диаметр трубы и еще полметра 95мм...Труба метровая. Метр старта с сужением посередине это тоже норма?
    Бесишь, @sergio1976, безграмотный...
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Вы как то вообще не понимайте ничего в отоплении, только
    талдычите.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну ясно, грамотный то тут один Вы да @pechizhara,
    Вот что касается дымоходов. спорить и зарубаться не буду. На сайте Феррума
    https://feflues.ru/catalog/single-walled-flues/truba-05-m/
    этой информации нет. Если смотреть их чертеж, то все-
    таки НАРУЖНЫЙ диаметр. Повторюсь, при толщине стенок дымоходов 0,5-1 мм - это несущественно.
    Что касается Вас, то с прискорбием отмечаю, что Вы не в силах отличить сайт Феррума от сайта хрен пойми какого магазина.
    Тут соглашусь. метр ИМХО уже существенно. Такое сужение скорее всего нужно будет компенсировать либо увеличением высоты дымохода либо использованием следующих труб большего диаметра.
  15. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Уже двое? Это уже хорошо.
    А это не важно в какой сайт ткнуть. И Феррум далеко не эталон.
    Факт остается фактом. Дымовая труба по внутреннему диаметру замеряется.
    А 600 существенно? А 800? В этом твоем интернете и ютубе что говорят? Как нужно компенсировать и чем? Чем руководствоваться? Ютюбом? Или СНИПом? В котором черным по белому написано:
    Площадь внутреннего сечения стальных и керамических дымоходов должна быть не меньше площади соответствующих дымоходов с прямоугольным сечением. Таким образом, внутренний диаметр дымохода должен быть:
    • при мощности печи до 3,5 кВт – не менее 16 см (площадь примерно 200 см2);
    • при мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт – не менее 19 см (площадь примерно 280 см2);
    • при мощности печи от 5,2 до 7 кВт – не менее 22 см (площадь примерно 378 см2).
    А сколько мощность печи заявлена производителем? Марку чугуна знаете, а мощность? Какой должен быть диаметр дымохода твоей,@sergio1976, печи? Судя по трубе (9.5см) которую производитель ставит на ПБ04, мощность ее 1.5-2.0кВт
