Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При всём уважении залповая вентиляция хороша на этапе парения. :super:
    На этапе первичного (ых) прогрева (ов) Басту получше будет. :super:
    К ним добавляем свежее (оно же второе) дыхание и получаем вентиляционный комплект, позволяющий организовать отличную вентиляцию парной на любом этапе (и в любом режиме) её использования. :super:
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Atos, тоже с большим уважением, но на этапе парения никакой вентиляции в рабочем варианте быть не должно. Залповая вентиляция МЕЖДУ парениями.
    Иначе, рабочая вентиляция во время парения убъет весь пар.
  3. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Спасибо, но уже обжог на улице. Запах от печи неприятный был (не дыма) стекло все закоптило из-за малой тяги видимо... теперь надо чистить. Обычным стеклоочистителем можно?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Наконец-то в пятницу и я закончил монтаж дымохода. После отопительного щитка использовал Craft из стали AISI316 c толщиной внутренней стенки 1 мм.
    2019-06-30 17-14-25.jpg 2019-07-11 22-31-16.jpg 2019-07-12 19-54-13.jpg 2019-07-12 20-25-55.jpg 2018-10-18 19-59-28.jpg 2018-10-18 20-00-43.jpg
    Печь у меня куплена год назад, поэтому топил мелкими дровишками несколько часов. Печь на улице не прожигал. Запах был, но как мне кажется, сборка и протопка печи на улице - избыточно. Можно прожигать сразу в парилке, первые пару раз просто не принимать процедуры. На третьей протопке запаха уже не было. Топил 3 раза по 3-4 часа в щадящем режиме, нужно просушивать сруб и кирпичную кладку. Щиток зарекомендовал себя прекрасно. Через пару часов он уже нагрет, через 3 часа нагрет очень хорошо. Он остается теплым 10-12 часов, просушивая помещение. Если бы не щиток, то это тепло уходило бы в трубу, обогревая улицу. Сендвич на втором этаже не нагревался выше примерно 60 градусов.
    Пар к сожалению еще не пробовал, как попробую - отпишусь дополнительно.
    Влажную тряпочку опускаете в зольник промакивая золой. После этого за минуту оттираете стекло. Стекло должно быть остывшим.
  5. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Спасибо, попробую.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятное дело, что залповое - на этапе парения - между заходами, а не во время самого парения.
    Во время парения для желающих - только подогреваемое свежее/второе дыхание.
    При этом целесообразным представляется применение и Басту - на этапе первичного прогрева. :super:
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Весна 2018
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    День добрый!
    Судя по рекомендации, вы у себя так и сделали, это я про Басту? Как работает? Когда раскуривал тему про вентиляцию в парной так и не понял, чем вентиляция Басту отличается от вентиляции Ра CDF91305-8354-4A3F-99E6-2DACC37BC9E6.jpeg мунаса? Нахожу здравый смысл в изложенном. Тем не менее, хотелось бы отзывы реальных Пользователей услышать. Заложить венткороб в полу не составляет большой проблемы. Не хочется потом его замуровывать.
  9. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Всем доброго времени суток!
    Посмотрел новое видео Владимира Ефремова
    заинтересовал теплосъемник с трубы http://kom3.ru/catalog/modulnyie-dyimoxodyi-lava-i-lava-elit/dopolnitel-nye-elementy/semnik-tepla-dlya-dvuxkonturnogo-dyimoxoda.html
    для обогрева комнаты отдыха, кто, что думает про использование такой системы? И конечно же в комбинации с печами Гефест?
    Интересует также мнение ТехноЛита.
  10. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Вопрос ТехноЛиту - как на сегодняшний день обстоят дела с внедрением в производство обещанных элементов съема тепла со стартовой трубы, для обогрева комнаты отдыха?
    И когда появится модификация печи ПБ03 ЗК Ураган с боковым водонагревателем?
    Стоит ли ожидать этот вариант печи в этом году?
    Спасибо!
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Система обогрева будет еще не скоро. Трубу как на видео, думаю, использовать можно, сталь вроде неплохая в характеристиках.
    А вот теплообменник в комплекте должны осенью увидеть - времени требует переделка чугунной стенки. Сам теплообменник показал довольно эффективную работу.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я думаю, в качестве неосновного отопления пойдет. При условии, что у Вас на трубе не будет теплообменника. С теплообменником, думаю, не влезет по высоте. Я на выходных запустил наконец-то свой отопительный щиток. Да, дороже, чем такая труба, но тепла он запасает очень много. Из минусов по сравнению с трубой - время выхода на прогрев. Из плюсов по сравнению с трубой
    1. количество запасаемого тепла.
    2. время в течение которого отдается запасенное тепло.
  13. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    А в модификации печи ЗК в августе?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Хоть намекните какого вида будет теплообменник. Натрубный или на стенку топки? В уже смонтированную печь его поставить будет возможно?
