Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем дорогой Крафт, если есть Феррум и ТИС
  2. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    Спасибо за совет, постараюсь найти печь в Питере. Производитель мне посчитал дымоход на 150 а не на 115.
  3. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    Про ТИС читал что у них как и у Крафт сталь 310, а у Феррум?..
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    С Вашим утеплением и постоянным отоплением Вам этой печи хватит. Что касается дымлхода и его высоты... При Ваших размерах кровли, дымоход должен быть выше конька как минимум на полметра. Если хотите дымоход меньшей, чем рекомендованной высоты, тогда нужно увеличить хотя бы его диаметр. Сколько у Вас получится от колосника до [конька +0,5м]?
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ух ты! Уже и про ПБ03 :) То есть, в руках не держал, но додумал? Потешно :)
    Нормальная топка, как у большинства печей. В выходные парился у соседа с ТМФ Гейзер - 1 в 1.
    Это у ПБ03 то маленькая топка и малый заклад дров? 5 огромных полен за раз отлично влетает и горит около часа. Нередко топлю целыми чурбаками диаметром ~23, по одному за раз.
    Господи, сколько Вы еще эту чушь писать будете? Не надоело? И читать и отвечать уже надоело.
    Большинство производителей делают дымоходы из разных сталей. Феррум в основном делает качественные бюджетные дымоходы из 430 и 439 стали. Феррум - это бюджетный Крафт.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это риторический вопрос. Да, Феррум и ТиС - хорошие дымоходы. Но Крафт еще лучше.
    Лично ДЛЯ МЕНЯ в вопросах пожарной безопасности лучше перебздеть. Я так и сделал.
    Огонь в деревянном доме - это очень серьезно.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ТИС стандартно делает из 430, как и Феррум. Феррум и Крафт выпускает один завод в Воронеже. Был на нем Современное оборудование., как и у ТИС.
    Я считаю - это хорошая сталь. У меня 9 лет печь Гармония из такой стали. А у меня, как у сапожника без сапог, 3-й отрезок трубы -сэндвича, входящий в кирпичный дымоход, вообще оцинковка. Но конечно же нержавейка безопасней!
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я и говорю, что касается Недорогого ТиС и Феррума - это продукты высокого качества. ТиС делает и вполне себе небюджетные дымоходы из 316 и 310 сталей, он работает во всех сегментах. Что касается Крафта и Феррума, то это продукция действительно одного завода с 2я НО.
    1. Феррум - это бюджетный Крафт. У Крафта используются более дорогие стали и более равномерная задувка утеплителя.
    2. Феррум и Крафт производятся на одном заводе, НО на разных линиях. об этом снято множество роликов.
    В целом, Крафт от Феррума отличается не только используемыми материалами, но они и делаются на разных линиях. Крафт - премиум сегмент для "серьезных" задач, Феррум массмаркет хорошего качества.
    Если печь не топить до постоянно красной трубы, то Феррум из стали 0,8-1 мм прослужит очень долго.
  9. Garrold
    Garrold
    Garrold
    @Виталька81, тут один особо грамотный, у которого чурбаки по 23см в топку влазят... Так вот один чурбак и влезет! Ведь у ПБ04 (ЗК18) размер камеры для закладки дров всего 300*290мм, а у ПБ03 чуть больше 365*350 Ш*В. Сколько полешек влезет? 4-5 максимум, ну или одно гномовское калиброванное полешко 23см. И одна достаточно плотная закладка прогорает за 15-20 минут! Кто-то поспорит? Я думаю нет. А еще есть дебильный пламяотбойник, который можно сбить при неаакуратной закладке дров.
    Вывод бани зимой из слегка минусовых температур 2,5-3 часа. За это время нужно произвести 6-10 закладок. А это либо сиди читай газету в бане либо бегай из дома по таймеру. Может быть кому-то гному это и в кайф, но мне с моими габаритам кланяться печи не в радость. Да и потом за 3-4 час работы печи еще регулярно подкидывать надо.
    А что додумал? Ездил в Челябинск за новой печью, посмотрел на ПБ03... Таже поделка, что и ПБ04. Что потешного? Кому весело?
    5 огромных поленьев, это те которые на огромной ГАЗели тебе привозили в виде огромного куба дров?
    Не поминай имя Его напрасно.
    Поэтому, @Виталька81, найди печь в магазине и представь что ты закладываешь дрова... и сделай вывод. Гефест не лучший выбор для чугунной печи.
  10. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем привет! взял дымоход себе вулкан в питере. высота общая 4-5 метров прямой. тяга отличная.
  11. oleg0188
    oleg0188
    oleg0188
    Очень странно, что ваши менеджеры это не могут объяснить, конкретно в моем случае интересовался ЗК 30, почему надо именно 130 дымоход, ведь стартовая труба с наружным диаметром 130мм и толщиной стенки 8мм, имеет внутренний диаметр 114мм, а все объяснения менеджера сводятся к тому, что там фаска даже снята и надо надевать дымоход на стартовую трубу. И очень странно что вы не можете дать телефон или переключить на технического специалиста, это как так, а в случае проблем и надо будет разговаривать с таким менеджером и что-то ему доказывать.
    И нигде не увидел мощности печей, можно озвучить, (в частности интересует ЗК 25 и ЗК 30)?
  12. oleg0188
    oleg0188
    oleg0188
    По поводу размера топки у ЗК 30 судя по чертежам от колосника до отбойника 233мм, ширина 306мм
  13. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Так и я об этом! Не попадайтесь на ошибках других! Топка для гномов, для тех у кого огромный чурбак всего 23см в диаметре.
    Одна закладка дров в печь должна выводить баню на режим близкий к рабочему в самый холодный день года. После того как прогорел первый заклад дров в топке должно остаться ядро в с достаточным количеством угля.
    В ПБ04 такое получить практически невозможно.
  14. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Я бы подождал одного умника с чурбаком, дабы он сообщил мощность печи, но скажу так. Мощность печи зависит от двух показателей. 1. Тип топлива, 2. Объем топлива сгоревшего в единицу времени.
    Сколько и каких дров сжег за час, столько кВт получил.
    Отсюда и мощность. Условия задачи: у одного умника, у которого закладка в виде чурбака на 23 см горит целый час. Какая мощность будет?
    @sergio1976, вспомни физику за 6ой класс.
  15. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    @Garrold, в споре рождается истина, но на таких форумах, это практически не возможно...
    У меня ПБ04 ЗК обложена кирпичем, ну да топка не очень большая, ранее стояла печь Везувий 16 и там топка чуть больше была. Да с одной закладки не получишь почти готовую баню, даже с трех закладок (это вам не скоропарка какая нибудь) хотя если топить сушеным дубом... Вашим критериям скорее всего подойдет 03 печь или большей мощности, но не в облицовке, а в сетке. Температура быстро поднимется в парной, но не получится ли суховоздушка? Мне с моей 04-ой например, хватает четырех закладок и последующего парения без до кладки дров в течении 2,5 - 3-ех часов с нормальным паром. Про кирпичные печи вообще нет смысла говорить, там времени на подготовку парной уходит больше.
