Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Ну не знаю, у меня к 04й нареканий не было. Если хорошо "кочегарить", то через 40 минут парилка была готова, если в щадящем режиме, то через полтора часа максимум, как то уже выкладывал фотки с температурами. А дрова можно напилить под любой размер топки, лично я в этом проблемы не видел.
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Вы меня что ли записали в штат Технолита? :)] За предложение по Ферингеру спасибо! Но на данный момент мне не требуется.
  3. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Так-то если много свободного времени можно и этим https://greenex.ru/#drova-chernoe-derevo-20l топить.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Мои "дрова" Вы видели, циркулиркой их порезать 6 секунд. А времени свободного совсем нет.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ориентируйтесь на модель Гефест ЗК 18, для компенсации высоты дымохода можно использовать 130 диаметр.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Именно так, подойдут обе, у 25ЗК побыстрее динамика, поменьше расход дров, больше запаса тепла для работы без подтопки.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Уважаемые форумчане!
    Линейка Гефест снимается с производства, остались печи только на складах в магазинах, кто нацеливался на модели Гефест 15/25/35 - созванивайтесь с продавцами, бронируйте быстрее.
    Остаётся в полном составе линейка Гефест ЗК с моделями 18/25/30/40/45
    Гроза 18 и 24
    печи "Гефест Гром" 30/50/80
    и ждём выхода в продажу Авангард 20 и 28.
  8. gardon
    gardon
    gardon
    Спасибо!
  9. nigerday
    nigerday
    nigerday
    получил новую печь. Краше прежней. Пересорт отправил. Слава Технолиту!
  10. Egor19088
    Egor19088
    Egor19088
    Добрый День!
    Подскажите, пожалуйста, в чём отличие моделей Гефест ЗК 25 и 30 (вес, размер, др)? Подбираю для парного помещения: 2,7*2,75*2,35м, стены брус 150*150мм, пол утепление 200мм+теплый пол электрический, потолок утепление 200мм, печь в облицовке змеевик. Спасибо!
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Разница в мощности. Цифра - это максимальный объем парного помещения. Если у Вас баня хорошо утеплена, зимой из минусов выводить не нужно, зимой смежные помещения греть не нужно, то можно брать любую из этих печей.
    Чем больше цифра (25 либо 30) тем массивнее каменка, тем выше запас пара без подтопки.
  12. Poloskovda
    Poloskovda
    Poloskovda
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли установить к стенке печи Гром 30 теплообменник?
    Будет ли прогреваться вода, если ТО будет крепиться к рёбрам стенки печки? Сколько времени понадобится для нагрева воды? Что можно сделать с рёбрами печи? Есть ли готовые решения в этом плане?
  13. Egor19088
    Egor19088
    Egor19088
    Баня (стены) к утеплению не планируются, зимой её нужно выводить из минуса. Понятно, что чем больше цифра, тем больше мощность, но не хочется, чтобы мощность и, соответственно, температура оказались чрезмерными.
    Технолит, в чём разница данных моделей? На сайте указан вес только для печи ЗК25М в облицовке (545кг), для печи ЗК30М в облицовке вес не указан. Если сравнивать по данным с сайта вес печи, для примера, в комплектации Ураган, то для модели 25М он указан 326кг, а для более мощной модели 30М 264кг, то есть меньше на 62кг. Данные модели отличаются габаритными размеры самого чугунного агрегата, размером топки, толщиной чугуна, либо ещё какими-то критериями?
    Также вопрос по теплообменникам: Встроенный (пристенный) изготавливается из 430 стали, а натрубный из 304 стали. Как скажется постоянное нахождение воды в теплообменнике на сроке его эксплуатации (по аналогии с дымоходами, где часто пишут, что 430 марка может локально ржаветь при взаимодействии с водой)?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если планируется вывод из минуса, хотябы с частичным прогревом смежных помещений, берите ЗК30. Печь в облицовке при разумном запасе парную не перегреет и не пересушит, тк облицовкой можно полностью перекрыть конвекцию.
    Ураган всегда будет тяжелее, тк в эту комплектацию сразу входит сетка для камней, короб, поддавальная дверка и полуметровый стартовый дымоход. Вот Вам и приличная разница в весе. По факту каждая печь отличается весом, весом каменки, размером топки.
    У меня ПБ03-ЗК, сейчас она называется ЗК30. ЗК25 - новая модель, у меня нет ее размеров и веса. Это нужно уточнить у @ТехноЛит
    У меня натрубный теплообменник из 304 стали 2мм. Претензий к нему нет никаких. Он нагревается непосредственно дымовыми газами. Пристенный нагреваются через стенку печи, думаю там нет критичных для 430 стали температур.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В Технолите отличные спецы работают! Только работы много, а печи постоянно появляются новых моделей!
