Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Слава богу, они сократили линейку Гефест, моделей было чрезмерно МНОГО. Плюсом перешли на маркировку моделей по кубатуре отапливаемого помещения. Сейчас модельный ряд мне более понятен, неподготовленному человеку гораздо проще понять. Теперь по старшинству Гроза->Гефест ЗК->Гром. Хотя скоро у них появится новая печь Авангард и существует комплектация ураган. Печей все равно очень и очень много :) Зато, если понимать что хочешь, то можно выбрать на любой вкус и объем парного помещения.
  2. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Какая каша у человека в голове? Какая мощность? О чем ты говоришь? Мощность печи это масса дров сгоревших в единицу времени. Откуда известно сколько КГ дров сгорает за час в ГЕФЕСовской печи? Как ты можешь говорить, что разница в мощности? Бред несешь и людей в блуд вводишь.
    Расколи свою гномовскую дровину диаметром 23см на на щепки и они вспыхнут и сгорят за N минут и выделят XкВт за эти N минут, а та же твоя гномовская дровина диаметром 23см целиком сколько будет гореть? Значительно дольше! НО! Выделит тоже, те же XкВт, но за гораздо большее время!
    Шестой класс физики!
    ТЕПЛОЁМКОСТЬ. Этот показатель важен для печи и для каменки!
    Если взять 2 печи. Одна массой 200кг, другая 400кг. Для нагрева до условных 300градусов первой печи нужно условно Хкг дров, а второй скорее всего 2Хкг. Логично? Ведь в этом случае важна не масса, а площадь печи. И ведь вряд-ли наружная площадь печей 25ой и 30ой будет с такой значительной разницей, что сильно повлияет на скорость прогрева, а особенно на перегрев парной.
    С чего нужно брать большую печь? Теоретик... Советы неумные давать мастер, а головой подумать?
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Мощность печи зависит от объема топки
  4. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Зависит от объема топлива сгораемого за единицу времени!
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    AB31F0D0-E25F-45AF-8B63-2748E441DB5D.png Добрый вечер. Смонтировал печь Гефест пб-03п. Первая протопоп легкая, вчера топил по интенсивней, вышел на улицу посмотреть на дымоход а там почти факел, при том что в каменке было мало дров, понятно прикрыл поддувало пламя пропало но и интенсивность горения уже не та. Установлен стартовый метр с шибером, 3 метра дымохода сендвичь, выше конька на пол метра. Фото . 280A8B59-D3A3-47DD-95B2-AD407B17AA2B.png
  6. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По ходу КПД там КВН. физика отдыхает.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Максимальная мощность зависит и от объема топки и от диаметра дымохода. Так вернее.
    Все верно. Чем больше топка и толще дымоход, тем больше топлива МОЖЕТ сгорать в единицу времени.
    Соответственно говорим про максимальную мощность. В режиме тления мощность будет сильно меньше.
    Также как и в авто - указывается максимальная мощность. В пробках дай бог на 10-20% мощности катаемся.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кругом околите. :)]
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Вес топки модели Гефест ЗК 25 со стандартной дверцей (М)- 235кг, Гефест ЗК 30 (М) - 250кг. Разница в высоте 60мм.
    Мощность зависит от сгораемого топлива в ед. времени при условии, что мы эту мощность сразу используем, например, это ДВС где энергия сразу в движение.
    Для печей важна теплоёмкость, чтобы потом или резко тратить на испарение воды (теплоёмкость каменки), или плавно отдавать на нагрев воздуха (теплоёмкость корпуса). А мощность нагрева зависит от площади излучаемой поверхности - для этого на всех наших топках корпус в виде радиатора.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Andriann, добрый день!
    Шибер при этом открыт? Пробовали оставлять поддувало и прикрывать задвижку шибера до исчезновения гула от горения?
  11. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    @Andriann, Собственно человек здраво пишет.
    По факта у печи есть 2 инструмента для управления горением. Шибером регулируем тягу, а подвчей воздуха регулируем оптимальное соотношение воздух топливо (в определённых пределах). к каждой печи нужно приспособиться.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Жуть, это какая же температура в дымоходе должна быть?
    На чердаке проверяли, как ППУ себя чувствует? Компенсацию усадки дома как учли? Телескоп ставили? Или вся масса трубы на печь приходится
  13. Andriann
    Andriann
    Andriann
    7BAE02BA-DA87-449F-B23B-725EE67B66CF.jpeg 7CB914DF-0DA4-44E2-8C61-47D386FC69FC.jpeg 0FC70E05-DB07-44FA-AB84-24199BB7A3F1.jpeg 61C30B6E-EA95-4139-96E4-238B8BCDD256.jpeg 55022EA2-4C9F-4331-AE47-9E41B473C9A1.jpeg 61C30B6E-EA95-4139-96E4-238B8BCDD256.jpeg Шибером тягу уменьшать не пробовал, растопка была спонтанной, завтра поеду буду экспериментировать. Дымоход стоит ТиС 310s. Вся масса дымохода на печь. Монтировала фирма, тоже подъедут на днях. Ещё при интенсивном горении появляется неприятный запах в парной, он меня тоже сильно беспокоит, если это обгорало то завтра запаха быть недолжно.[
  14. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Я вот одного не пойму, печь Гефест массово продаётся и покупается! Неужели не у кого нет такой проблемы, в чем подвох? Что то не правильно собрать там невозможно! Даже если шибер поможет то хорошо, а кто приобретает без шиферного модуля?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если печь не обжигали, то первые несколько часов краска будет пахнуть. Потом запах уйдет.
    А Вы считаете, что это проблема? Вы топите печь на максимальной тяге, в режиме бешенного истопника скорее всего. На печи ШТАТНО есть один инструмент управления горением - заслонка.
    ЛЮБАЯ печь требует управления.
    Однозначно, поможет.
    А тем, кто не устанавливает шибер, остается управлять заслонкой. Режим бешенного истопника чреват не только преждевременным выходом из строя печи и дымохода, но и ПОЖАРОМ. Нужно понимать, как топить печь и как ей управлять.
    Парилка получилась симпатичная. Осталось научиться управлять печью и будет Вам счастье.
