Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ТехноЛит, сегодня заказали у меня жадеит для печи Гроза 18. Не нашли, сколько закладывать жадеита! Да и размеры! Это секрет?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы много банных печей видели с высотой топки в метр? Я ни одной. Даже полметра - редкость. Возможно, на печах под большую кубатуру намного больше топки, в семейных банных печах топки небольшие.
    Вам нужно поиграться шибером и заслонкой для выбора оптимального для Ваших условий режима горения. Лично я заслонку держу полностью открытой, а шибер по мере росзига и прогрева дымоходы прикрываю до 2/3. Но у меня другие условия (щиток, высота дымохода), Вам нужно выработать свои. При открытой заслонке закрывайте шибер до того момента, когда горение еще активное, а громкого гула уже нет.
    Я вчера топил свою печь, шел дождь, град - захотелось тепла. У меня накопилось ведро строительных отходов - опилки, обрезки, картон... Разжег, когда сгорел мусор подкинул еще три полена. Горело все не больше часа, работать стало невозможно, жарко, открыл дверь для проветривания. Даже щиток градусов до 40 прогрелся.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А что мешает прожечь на месте с открытыми окнами/дверьми? Если прожигать на улице, то потом в золе и саже собирать печь на гермтеик - ну, это такое. На любителя.
    Попариться при первой, а даже, наверное. второй протопке, не получится. Но в чем смысл прожигать на улице?
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день.
    1. Нет, не секрет. Размер жадеита указан в карточке товара на сайте:
    "Крупный шлифованный жадеит с фракцией 13-15 см. "
    2. Если будет сетка для камней установлена, то примерно 140кг. Если только в каменку положить сверху то примерно 20 - 25 кг.
  5. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Да на самом деле ничего не мешает. И наверное даже нужно на месте обжигать потому, что я не знаю что именно дымило - краска на печи или герметик. Просто нужно быть к этому готовым. В моём случае парная находится в доме, и я с детьми там ночевал. Я был не готов. Отсюда и дискомфорт.
  6. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Собрал печь с облицовкой.
  7. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Никита, отличная работа:super:. Можно мы опубликуем ваше фото в нашем Инстаграм? И ждём ваши впечатления по качеству пара.
  9. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Да там парная ещё не закончена. Но если хотите - публикуйте.
  10. renex
    renex
    renex
    Всем доброго вечера!
    На новой даче остро не хватает бани. Сруб хороший, но внутри потроха на замену.
    Собираюсь заказывать у Технолита печь и примерно прикинул что хочу получить в итоге:
    Печь работает только на парильно-моечное помещение размерами 2,6х3,2 м.
    Высота сейчас 1,9 м, полы планирую утеплить и сделать теплыми под плитку, стены пока голые.
    Получается объем не меньше 15,8 м3. Топить зимой не буду, топить хочу с улицы
    Печь хочу обложить кирпичом, но мне не нравится косой скос у крышки как принято почти у всех Гефестов. Мне больше нравится как выглядит форма облицовки типа "русский пар": простая кубическая форма, поддавальная дверца сбоку, конвекционные отверстия прикрыты крышками. Такой же принцип хочу воплотить в кирпиче, а крышку заказать у производителей памятников.
    В процессе комплектования заказа возникли вопросы:
    1. для своих потребностей выбрал печь гефест 25-ЗК, по телефону технолит советует гефест 30 ЗК из-за якобы неутепленных стен, я думаю брать 25-ЗК, разница 10 т. р, если что - стены изолирую. Вопрос: какой печи будет достаточно?
    2. сама печь 25-ЗК или 30-ЗК идет без короба, короб заказывается отдельно и стоит 10 т. р. Вопрос: стоит ли он этих денег? без него будет неправильный пар? будет ли его форма мешать поддавать воды сбоку?
    3. чугунные трубы с шибером длиной 500 мм/ 1000 мм тоже продаются отдельно и стоят от 11 т. р. Вопрос: так ли они необходимы или можно взять отдельно дымоход из нержавейки со своим шибером?
    Заранее извиняюсь если эти вопросы ранее задавались, я уже 3й день читаю тему по гефесту, пока осилил 40 страниц. Сильно не ругайте, это будет моя первая баня.
  11. Garrold
    Garrold
    Garrold
    А мешает то, что в инструкции написано "После первого протапливания тщательно проветрите помещение." И все! А почему? От чего проветривать ни слова. И производитель до сих пор не говорит какой краской он красит свою печь. А пользователь должен переживать и искать ответы у непонятных самоучек.
    Ущербность печи, когда регулировать горение можно только шибером! (Об этом и в инструкции говорится и производитель неоднократно говорил.) А это полный бред и неполноценность печи.
  12. Garrold
    Garrold
    Garrold
    @renex, Гефесту лишь бы продать. Я не знаю может быть найдется какой-то теоретик и попытается "построить" тебе баню, тогда я посмеюсь с его советов. У тебя высоты нет. 1,9 метра высоты это "ниочем". Сезонность бани. Смысл утеплять полы и сруб? В рубленых домах живут! Зимой в палатках бани делают. Логику чуешь? Включи голову! Не слушай никого! Меня можно! :aga:
  13. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Только нахватало ещё полно цельный турбинный пар целбного прихождения
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В момент обжига жить в помещении не получится. Хотя, если после обжига проветрить полчаса-час, то мб и можно.
    Под обкладку кирпичом я бы взял 30ЗК.
    Ну тут уж сами посмотрите, стоит или нет. Если для Вас дешевле сварить из нержавейки, - сварите. Суть короба в защите кирпичной кладки от пара, не более и не менее.
    Я взял полметра. Старт самое термонагруженное место, Считаю, что чугунная труба с толщиной стенки 8 мм - это очень неплохое решение для старта. Если Вам стартовая труба из хорошей нержавейки выходит дешевле, возьмите нержавейку. Шибер... берите любой, надежный.
  15. Garrold
    Garrold
    Garrold
    Вот об этом самом производитель должен говорить? Ведь при такой вони (лично у меня воняло три протопки) пользователь мог принять решение прокалить печь до сборки, на улице! Разве это не косяк производителя? Продукты горения непонятной краски могут осесть на досках парной и впитаться в них. Разве нет?
    А производитель пишет другое:
    - улучшает парообразование;
    - защищает внутренние стенки печи и облицовки от попадания воды и соответственно от перепада температуры;
    - предотвращает падение каменей в пазух между облицовкой и печью;
    - самая нагреваемая часть стартовой трубы находится внутри короба, увеличивая нагрев заклада.
    Советовать варить из нержи глупо, ибо нержавеющую коробку скорее всего поведет, да и дешевле она вряд-ли будет.
    Только забыл сказать, что труба чугунная заужена, а человеку на его баньку нужен дымоход длинной минимум 4,5м.
