Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Приставной теплообменник, параллепипед, располагается вертикально в передней части боковой стенки. Сверху и снизу штуцер. На боковой стенке для этого должна быть ровная площадка и предусмотрены места креплений. В уже смонтированную печь можно будет теоритически. Придется для этого срезать механически один вертикальный ряд рёбер и продумать, как прижать к стенке обменник.
  2. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    А осенью примерно к зиме?
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @GranitMsk, к зиме должны все модели переделать под возможность присоединения обменника.
  4. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @ТехноЛит, в свете переделки передней стенки печи и тк вам все равно придётся переделывать облицовку под ТО, планируется ли выпуск стандартной облицовки без передней стенки?
  5. михейт
    михейт
    михейт
    Добрый вечер форумчане! Есть облицовка из талькохлорита " президент" c закрытой каменкой, немного б/у за половину цены от заводской. Может кому интересно?
  6. михейт
    михейт
    михейт
  7. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    @ТехноЛит, а в связи с рестайлингом печей, на не модернизированную («устаревшую») версию будут скидки?
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    по какой причине продаете?
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет, 3-х сторонние облицовки производить не будем - это на стоимости не сильно скажется. А сложность монтажа или нарушение конвекции получим.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @GranitMsk, на сегодняшний день модернизированы все печи, отгружаются только новые.
    Для ТО появится только опция - стенка с ровной площадкой под обменник и креплением.
  11. михейт
    михейт
    михейт
    Добрый вечер. Дачу продали, а новым хозяевам не нужно. Уже разобрали. Фото сделали перед разбором.
  12. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ПБ 04М
    В первые полчаса протопки (когда портал еще полностью не прогрелся) в самом начале портала (на боковых стенках тоннеля, рядом с топочной дверцей) образуется конденсат.
    Просачивается через дверцу и оставляет под дверцей на фасаде грязные подтеки, ну, и пятна на полу(.
    Чем ниже температура в помещении, тем больше конденсата. Но речь идет только о плюсовой температуре
    Наблюдалось ли у кого подобное?
    Я так понимаю, это не лечится?
    ЗЫ. Печка в облицовке из кирпича
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня ПБ03. Первую протопку тоже было много конденсата. В помещении у меня сыро, я печь и топлю, чтобы просушить помещение, баня еще не готова. Сам сруб у меня уже почти сухой, ему осенью три года, а вот полы еще не залиты, они прошлой осенью засыпаны песком и пролиты водой. Воды на проливку ушло несколько кубов, сейчас эта влага оттаяла и выходит.
    Это проблема не печи, это проблема высокой влажности в помещении.
    Когда помещение просохнет, это явление прекратится.
  14. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    У меня так было, как я это дело вылечил.
    Растопка с верхним розжигом, закрытие поддувала и приоткрытая топочная дверка. Воздух нужный для горения сушит конденсат со стенок и дым от горения уносится сразу вверх не давая выпадать чёрному конденсату, а верхний розжиг быстрее прогревает чугун и не выдавливает влагу из дров с последующей конденсацией на стенках топочного портала
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Лоботряс11, У Вас конденсат выпадает до сих пор? Я топил свою печь раз 8, в помещении уже гораздо суше. Конденсата стало меньше.
