Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. НИКИТА412
    НИКИТА412
    НИКИТА412
    Собственно тоже так и поступил. Пришлось:) А так хотелось...:)
  2. deda61
    deda61
    deda61
    Аналогичная печалька, прислали только 2 шапочки. хотя повод был:nono:
  3. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Печалька, когда сразу не проверяешь комплектность. Сам виноват. Не проверил при доставке печи наличие комплектующих.(в августе прошлого года пришла, а сейчас только собрал) При сборке печи не хватило дверки "для поддачи пара". На секундочку 5к стоит...Хорошо хоть облицовочный камень весь. Его я тоже не проверял. Спасибо за подарок в виде 4 шишек, но лучше бы дверку...:)]
  4. deda61
    deda61
    deda61
    Сам недавно запустил печь ПБ 02 ЗК. Четвертые выходные идет обкатка - полет нормальный. Есть недостатки, но не критичные:
    1) Боковой теплообменник от Гефеста греет бак 80 литров 2,5 часа (летом) - зато не кипит.
    2) Стекло на дверце сверху чернеет от копоти, правда на следующий день чистится без проблем.
    Но, за тот пар который она даёт на выхлопе всё прощу, и с нетерпением жду выходных и в баньку.
    "Технолит" у меня остался не востребован удлинитель портала - меняю на ковшик. DSC02479.JPG DSC02485.JPG DSC02490.JPG DSC02500.JPG DSC02503.JPG
    Спасибо форумчанам прочитал оба раздела Печь Гефест и Печь Гефест- 2
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @deda61, Классно получилось!
  6. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    @ТехноЛит, кривизна до 4 миллиметров- задняя стенка, как быть?
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @deda61, какой объем парилки? Сколько времени греется парилка?
  8. deda61
    deda61
    deda61
    Парилка ≈ 16 м3, часа через полтора уже можно париться, не успевает только нагреться бак с водой, но для меня это не критично т. к. есть электрический накопительный водонагреватель, а если открыть поддавальную дверцу нагрет быстрее, но пересушит.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Позвоните в отдел продаж, давайте заменим, если пересылка не "съест" всю стоимость удлинителя)
    Отлично парная выглядит!
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Что со сборкой? Собирается печь целиком без зазоров? Если всё плотно встаёт, до на работу и надёжность никак не повлияет.
    Если проблемы - пишите в личку, замену организую при необходимости.
  11. Wazaaa
    Wazaaa
    Wazaaa
    Добрый день!
    Подскажите, под Грозу 18 или 24 в облицовке, пока не определился, надо отдельный фундамент?
    Планируется грунт, потом 20см утрамбованного песка, потом 10см эппс, стяжка армированная сеткой с теплым полом около 6см, плитка керамогранит, дымоход планируется в стену. Хватит этого для печи? Или все же надо залить под нее отделный фундамент? Тогда чего сколько проложить?
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Хватило бы и 03-ЗК Вам.
  13. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Теплообменник пока не испытывал, т. к. нет пока бака и идёт отделка комнаты отдыха, до парной руки не доходят. Что касается размеров, то я делал шаблон из usb и брусочков, в размер стенки печки и отдавал сварщикам, будет время замеряю.
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Нравится, процесс идёт, но уж очень медленно.
  15. PavelU
    PavelU
    PavelU
    Бологое
    Всем форумчанам привет. У кого установлена печь Гефест Ураган ЗК 30, подскажите на какой высоте от уровня пола (основания печи) заканчивается комплектная труба дымохода (стартовая). Приобрел такую печь благодаря роликам Володи с Ютуба пока был в отпуске. Но в связи с тем, что отпуск закончился и я уехал, а доставка была 1,5 месяца (печь получал отец), нет возможности ее собрать и замерить. Отец заниматься без меня ее сборкой не хочет.
    Размер нужен для понимания конструктива водоподогрева. Хочу на стартовую трубу поставить шибер Гефест, овский, чугунный, а сверху натрубный теплообменник поставить. Тоже Гефест, овский.
    Так вот, думаю. Поместится стандартный накопительный бак для воды в парном помещении, который в любом магазине продается или придется монтировать его на чердаке, что очень не хочется. Высота потолка в мойке, как и в парилке 2,1 метра.
    Как вариант, можно заказать изготовление бака по индивидуальным размерам. Но для этот должно быть понимание размеров всех составляющих, а его нет.
    Если у кого шибер смонтирован на стартовой трубе, выложите пожалуйста фото.
    Кто-нибудь брал теплообменник натрубный Гефест, овский? Подскажите пожалуйста его размеры.
    Зачем, все нужно? Хочу сейчас, на удалении от места, где будет устанавливаться печь (взамен старой) определить и заказать недостающие компоненты и смонтировать их во время отпуска.
