Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Сегодня смонтировал Гром 30, красиво, но обнаружил проблему, дверца топки с доп. удлинителем 150 мм, стоит не вертикально, очень тяжелый вес конструкции. Судя по всему придётся городить какую-то подпорку под дверь топки. Не представляю, как можно собрать печь, а потом присоединять дверцу с топочным тоннелем. И каменка очень тяжелая, вдвоём с сыном чуть не надорвалась поднимать:)
    E27B2A71-2FB5-4E5A-90D6-C504580E4873.jpeg 472CB322-EF57-491C-9300-BCBA898B2FF1.jpeg C2C167F6-EC0A-4462-BACE-4433AD8C084B.jpeg
  2. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Ув. Технолит, проверьте личку, пожалуйста
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @igor-kov2006, нарушение СНИП. С боков дерево на 500 мм убирать нужно.
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    С каких боков? У меня экран из кирпича (четверть сбоку и 3/4 перегородка между парной и КО) на экран серпентинит толщиной 12мм наклеен. Да и между стеной и экраном сбоку 5 см. Воздушный зазор. Проем в стене по периметру закрыт фольгированной базальтовой ватой + минерит по периметру со стороны парной. Куда пилить? :)
    FB74D853-A558-40BF-8322-12833273B52E.jpeg 33B11B3D-48A5-4419-8AD6-575CF1BA0135.jpeg 025886CC-ACF8-4A88-850A-0306AF99B4FA.jpeg
  5. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Была та же проблема, под ножки печи которые ближе к стенки подкладывали сантиметр, тем самым выровняли дверцу относительно портала
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Снаружи при отделке деревом по кирпичу, она близко к топливнику. Тем более, что там кирпич тоже может нагреться.
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Гефест так монтирует без проблем. У меня топочный тунель с удлинителем 350 мм получился, для перестраховки его k-shield сверху и боков закрою. А проем в месте примыкания кирпича дополнительно базкартоном фольгированным закрыт:).
    Форумчане, у кого портал от Технолит установлен, насколько сильно он нагревается,?
    Ни у кого не видел проем шире портала 950 мм?
  8. T1mac
    T1mac
    T1mac
    Всем привет! Нужна помощь в выборе печки. На брэнде я уже остановился и решил, что это будет Гефест. Параметры парной банное помещение 2Х2,3Х2,5. Стены из керамзитного блока, потолок утеплен, стены планирую обшить только вагонкой, пол фундамент бетонный сверху плитка керомическая. Регион Краснодарский край. Последнии 25 лет парился в основном в общественной бани в деревне. Парная там представляла помещение примерно 5х5х3 со стальной трубой в стене диаметром примерно 1000мм заложенной камнями. В среднем температура всегда была 90-100 градусов, но поддавая воду в трубу пар всегда был мягкий. Хотелось бы и в своей бане примерно такой режим.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вам подойдет практически любая печь из Гефестов. Если любите париться компаниями, берите печь с запасом, на18-25 кубов. Такая печь позволит получить много пара без подтопки. Если баня семейная, на 2-3 человека, то больше чем на 15-18 кубов Вам не нужно.
    Если любите 90-100 градусов, можно брать в сетке. Если любите режимы с высокой влажностью и температурой 50-70 градусов, то печь обложите кирпичом или приобретите штатную облицовку из камня.
  10. T1mac
    T1mac
    T1mac
    В основном париться будем 2-3 человека, очень редко когда приедут гости уже будет больше человек. Я по смотрел на сайте варианты на 18 кубов. Та же знаменитая гроза представлена в двух вариантах с открытой каменкой и с закрытой. Если есть опыт с данными печами расскажите пожалуйста какая разница будет в парной и самими паром в парной между эти двумя вариантами?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @T1mac, печь в сетке даст в целом режим с более высокой температурой в парной и более низкой влажностью. Хотя, если проявить сноровку и плотно уложить камни, то можно получить и режим русской бани.
    У печей в облицовке либо обкладе температурой и влажностью управлять гораздо проще - открыли поддавальную дверку, помещение греется. закрыли - температура держится на достигнутом уровне.
    В принципе, с любой из этих печей Вы можете получить желаемые 90-100, но проще это будет с печью в сетке. Если в будущем склонитесь в сторону более мягких режимов, сетку уберете и обложите кирпичом.
    Я для себя выбрал облицовку, я люблю не больше 70 градусов.
    Вы писали про открытую и закрытую каменку, что конкретно имели в виду? Каменка у всех Гроз-18 одинаковая. Я думаю, Вы имели в виду печь в сетке с камнями и печь в каменной облицовке?
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ездил в гости к Технолиту, встретили радушно, но чаем не напоили:).
    Рекомендовали подложить кирпич или что-то в этом роде под топку, дабы компенсировать провисание. Планирую пару шпилек М12 с гайками сварить и такими «домкратами» выровнять конструкцию.
  13. T1mac
    T1mac
    T1mac
    Я вот что имел ввиду. Есть гроза в сетке и есть гроза-ураган в сетке. Как я понимаю гроза с сеткой - верхние камни на виду, у грозы-ураган с сеткой камни заложены во внутрь и скрываются под дверцей.
    Я так понимаю с грозой-ураган будет проще организовать режим русской бани (закрыл дверцу жару по идее в парную идёт меньше), в свою очередь простая гроза будет сильнее прогревать парную и пар будет суши, за счет всегда открытой каменки.
    Так же интересует какая печь быстрее будет прогревать парную и сколько это будет примерно по времени. Очень важный критерий
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все, теперь понял Вашу классификацию.
    Печи одинаковой мощности будут прогревать парилку примерно одинаковое время. Ну максимум, на Урагане нужно будет дверку поддавальную открыть для ускорения.
    Топка одинаковая, скорость примерно одинаковая. По скорости прогрева - у Вас большую часть года климат теплый, из минусов парилку выводить не нужно. Если тепло никуда убегать не будет, то не более полутора-двух часов в холодное время года и около часа летом. Зависит еще от того, какими дровами и насколько интенсивно будете топить.
    Из этих печей я предпочел бы Грозу Ураган, ей проще управлять. Обратитесь к @magol, он проконсультирует, какую фракцию камня взять и как его уложить, чтобы остановить конвекцию.
  15. T1mac
    T1mac
    T1mac
    Большое спасибо за советы! Остановлю тогда свой выбор на Грозе Ураган 18 в сетке. Объём моей парилки выходит примерно 12 кубов. Думаю данной печи должно хватить с запасом.
