Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
    Тоже самое. Если температура в помещении ниже 20-15 градусов, то при растопке на дверце образуется черный конденсат и протекает на лицевую кладку, если температура в помещении выше 20 градусов, то конденсата нет. Я так понимаю дело здесь в охлажденном чугуне, при резком перепаде температуры образуется конденсат.
  2. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    sergio1976 конденсат выпадает всегда, при низких температурах его просто намного больше. Летом его так мало что я топлю с обычным розжигом, но дверцу приоткрываю. Конденсат внутри печи образовывается всегда это физика, и он зависит от температуры чугуна и влажности дров, а влажность в бане, моё имхо, вторична
  3. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Спасибо, за дельный совет!
    Звучит всё логично. Попробую. Сам чото не догадался начинать топить с открытой дверцей)
    ЗЫ. у Вас какая модель?
  4. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Полагаю именно так и есть. Массивный чугунный портал (тоннель) не успевает прогреться равномерно- отсюда и разница температур
  5. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Хотелось бы услышать также комментарии от @ТехноЛит
  6. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Пб-03 в кирпичной обкладке
  7. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Господа, а какой фирмы дымоход можете порекомендовать к Гефесту?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Любой из максимально надежной нержавейки. Надежная нержавейка это AISI316, AISI310. Из этих сталей точно делают Craft, Вулкан, ТиС
    Если будете брать из другой стали, то максимально толстые - 0,8 либо 1 мм.
    Другие стали по убыванию надежности - 321, 304, 444, 439, 430, 409.
    Вермикулитовые и керамические тоже ставят на Гефесты.
  9. sandre200
    sandre200
    sandre200
    Вопрос по стартовому чугунному (0,5) звену с шибером на Гефест-ПБ-04.
    Высота потолков в парилке и моечной всего 205 см. Печь установлена на два слоя кирпича. При установке дымохода: звено с шибером+теплообменник - уровень выхода теплообменника находится выше на 10 см, чем уровень входа в расширительный банк в моечной. Какой вариант возможен в этой ситуации? Стоит ли срезать половину чугунного звена и встроить его в шибер на уплотнительных шнурах и герметике?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Схема, когда шибер находится под теплообменником не очень правильная. Откажитесь от Гефестовского стартового шибера. Ставьте сразу на старт теплообменник, а сверху него шибер из хорошей нержавейки. Высота потолков у вас недостаточная для такой конструкции, к сожалению.
  11. sandre200
    sandre200
    sandre200
    Спасибо за совет. Буду изучать варианты...
  12. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Или к Технолиту вопрос. Возможно довольно глупый, но все же.
    А установка шибера Гефест на теплообменник возможна или это чревато?
  13. ЕфремовВладимир
    ЕфремовВладимир
    Ну вот и я сюда пришел. Тем более что Гефест у себя на испытание установил.
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Какой?
  15. РоманКор
    РоманКор
    РоманКор
    @ЕфремовВладимир, видео по монтажу в сетку посмотрел, ждём видео испытаний и установку каменной облицовки и испытаний в ней. Хочется понять будет ли заметна разница между обоими вариантами и между другими производителями.
