Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Сроки отгрузок действительно растянулись к середине лета до 2 мес по факту, сказались сбои производства, подвели поставщики камня, к сезону без складского запаса вышли; и в июле возрос сезонный спрос.
    Сейчас сроки снижаются и составляют примерно месяц, к концу сентября должны вернуться в норму.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Каменка во всех печах является основным парообразователем, не заряд камней, а масса каменки, служит аккумулятором тепла и "генератором" пара.
    В моделях Гефест ЗК и Гром каменка имеет форму для обогрева с 5-ти сторон, так что подходит под определение закрытой каменки.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какая модель подойдёт под эти данные:
    Сруб 26см оцилиндровка, 20м3 совмещённая мойка и парилка, планирую держать плюсовую температуру отоплением (юг Алтайского края, до -45 не редкость), дверь в предбанник возможно стеклянная, нужен режим РБ; зимой топим 1-2 раза в неделю, с мая по сентябрь через день, а то и каждый день.
    Щиток хотел бы сложить, чтобы температуру дымогазов снизить. Какой нагрев воды применить (не электро)? До восьми человек бывает проходит через баню за вечер.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Приличные стены.
    Умышленно делали совмещенную?
    Плюсовая температура - это отлично, меньше времени будет уходить на растопку.
    Если бы у Вас парилка с мойкой были раздельно, то стеклянная дверь в парилку - норм. При совмещенной - я бы подумал.
    Банька у Вас не отдыхает. Под такие условия нужна надежная печь. Либо Гефест, либо Гром. Гром намного надежнее, у него самые толстые стенки.
    Щиток не только снижает температуру дымовых газов, но и сушит баню после процедур. Также от него идет комфортное, очень приятное тепло. Под него нужен фундамент, под печь тоже очень желательно.
    Ну если не электро (хотя при поддержании температуры сам Бог велел поставить бойлер) Вам остается не так уж много вариантов - либо натрубный теплообменник, либо теплообменник на стенку печи.
    Подумайте о бойлере. Летом баня будет быстро готовиться, а воде прогреться скорее всего больше времени нужно будет.
  5. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    да, долго. Первый час вообще температура не поднимается и камни на поверхности печи можно рукой тронуть. Думаю надо попробовать разредить камни в сетки и на поверхности. У меня камни забиты очень плотно, боялся излучения от чугуна и перегреть парную, а получается наоборот...
    Но сначала попробую протопить нормальными сухими березовыми дровами.
    Еще одно интересное наблюдение: когда топлю баню дыма из трубы практически не видно. У соседей у всех из бань как из паровоза кочегарит.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Novic11111, после подкладки новой порции дров дым из трубы есть? Как долго?
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Я бы посоветовал Гром 30, ТК часто топите. Для 8ми человек нужно много г. воды, поэтому нужен большой электрические бойлер или мощный проточный водонагреватель. Парилку с моечной лучше разделить.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Совмещённая умышленно. Заведено у нас так)
    Можно и не стеклянную дверь поставить.
    Тоже предварительно на Гефесте остановился. Только с мощностью печи вопрос.
    Фундамент будет.
    Против ЭВН, потому как вполне возможно что нужно будет уезжать на долго и не будет смысла греть баню. Проще по приезду на ПМЖ разоргреть её.
    Сейчас стоит натрубный бак литров на семьдесят, в него вырезан ТЭН.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Гефест30, Гром30.
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Как быстро прогорают дрова? Может сильная тяга, у меня такое было. Вообще надо приноравливаются к печи, об этом уже здесь писали. Я с месяц полтора тестил, сейчас все отлично и 60 и 70 набирает температуру и это при закрытой дверцей Каменки с открытой влажность сильно уменьшается и поднять потом влажность сложно. Если открыть дверцу и до 80 доходит. Короче доволен.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Полагаете, что модели, которая на 25м3, мало будет?
    По опыту котлов отопления знаю что излишняя мощность ни к чему, и даже вредна.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вероятнее всего, модели Гефест25 Вам хватит. НО! Под условия, которые Вы описываете Гром 30 будет ГОРАЗДО лучше и прослужит ГОРАЗДО дольше.
  13. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    Дыма при топке практически не видно и не зависит от того только что подложил дрова или они уже прогорают, марево какое-то из дымохода наблюдается. Однажды положил в печь старый веник... Вот тогда из дымохода пошел белый густой дым.
    Все-таки я думаю, что моя проблема в дровах. Нужно просто попробовать протопить нормальными дровами.
  14. Novic11111
    Novic11111
    Novic11111
    как быстро прогорают? мне сравнивать не с чем, я нормальными пока и не топил. ну закладка одна минут 40 наверное. Не полностью конечно за 40 мин, а так, что появляется возможность подбросить ещё 2-3 поленца. излишней тяги, думаю нет. когда лишняя тяга, гул характерный появляется. Топлю с чуть приоткрытой дверцей печь, мне кажется так получше тянет. если полностью закрыть, то интенсивность горения снижается.
    Вообще, я согласен - надо пробовать и с дровами и камнями и с вент. отверстиями.
    Пока вот так: 80 градусов на дальней от печи стене на уровне глаз за 4 часа не очень интенсивной топки.
  15. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Ну вообще должно быть наоборот, при закрытой дверце тяга больше чем при приоткрытой, что то у вас не то, надо разбираться, ну и для начала нормальные дрова
