Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. nigerday
    nigerday
    nigerday
    Отлично. Тогда вопрос: оставляете ли вент-контур открытым после процедур для вентиляции и ускорения просушки бани? Если да, то не скапливается ли конденсат в адаптер-переходе?
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Это как так? Вроде наоборот, дверь закрыл, тягу уменьшил. Физику никто не отменял:)
    При сборке дымохода нужно ли применять герметик? Мне рекомендовали Крафт Без гемметика собирать, Герметик, сказали, может только навредить.
  3. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Где можно посмотреть чертежи вашего щитка?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Порядовку именно своего я не выкладывал. Совершенно обычный щиток в полкирпича с 2 каналами (подъемный и опускной). В свое время идею подсмотрел у @5_6 (за что ему в очередной раз спасибо). Можете посмотреть у него в теме.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Добрый день!
    Выбираю печь, остановился на Гефест ЗК Ураган 25.
    Подскажите, пожалуйста, какие дополнительные комплектующие надо выбрать чтобы установить теплообменник на трубу плюс шибер и сопряжение с дымоходом вирмилоджик.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Натрубный теплообменник одевается прямо на стартовую чугунную трубу.
    2. Далее я бы поставил шибер
    3. Далее переход на Вермилоджик. У обычных дымоходов в этом месте идет переход на с моно на сендвич.
    4. Ну и собственно сам Вермилоджик в необходимом Вам количестве.
    А в чем собственно трудность? Все очевидно
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Спасибо,@sergio1976.
    Просто не могу сообразить.
    А шибер получается только шиберный блок без трубы, то есть шибер будет между теплообменником и адаптером-переходом на трубу дымохода вирмилоджик?
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Берите стартовую трубу с шибером (50 см) на неё уже теплообменник.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Хотелось бы услышать рабочие варианты, которые применялись на практике.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нет
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Оптимальное расположение шибера ВЫШЕ теплообменника.
    Так тоже можно сделать, сэкономится место занимаемое шибером. Бак должен висеть выше теплообменника, не во всех банях потолки такой высоты.
    Я применял между стартовой трубой и теплообменником. По двум причинам - во первых там нет зигов/раструбов, во-вторых диаметр не совпадал идеально. Далее только хомуты без герметика.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @sergio1976, разместите, пожалуйста, фотографию Вашего решения (ссылку на собщение (пост) с фотографией).
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня отопительный щиток. Шибер в нем, после теплообменника.
  15. Egor19088
    Egor19088
    Egor19088
    Добрый День!
    Подскажите, пожалуйста, выпустили боковую стенку для Гефест ЗК 25 под теплообменник?
