Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Вот думаю после теплообменника мне шиберный блок надо ставить или модуль с трубой?
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Вроде пока нет. Из-за этого хотел Грозу брать, но говорят с боковым теплообменником вода долго греется, даже очень долго.
  3. Egor19088
    Egor19088
    Egor19088
    В том то и дело, что обещали еще в марте, потом перенесли на более поздний срок. Позвонил на горячую линию технолита сегодня, сказали, что впервые слышат о предстоящем появлении теплообменника на ЗК 25. Буду ставить в октябре с натрубным теплообменником.
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @ТехноЛит, прошу помочь, ответить на вопрос.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вообще, по-хорошему, шибер нужно поставить выше теплообменника. Но учитывая, что шибер начинают прикрывать уже после некоторого прогрева печи, помещений, дымохода, вода к тому моменту уже как минимум тепленькая. Драматически скорость нагрева воды изменяться не должна. Но всеже она несколько снизится при прикрытом шибере, находящемся ниже теплообменника.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Хочу сделать подобное, но поднять вход в щиток выше, а на место Вашего теплообменника поставить натрубный бак.
    Если ставить натрубный бак, то трубу стартовую гефестовскую можно и не брать? Заказать бак из нержи, с трубой.
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @sergio1976, мне Ваша идея нравить установить теплообменник на стартовую трубу, но не пойму на чем будет держаться шибер, то есть блок к чему-то надо прикрепить или обязательно должен быть модуль с чугунной трубой?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можно и так. Но кипящая вода в парной - это минус.
    У меня полуметровая стартовая труба. Она из облицовки выходит сантиметров на 15-20. Стартовая труба 13 см у Вас будет в комплекте поставки печи, можно конечно и на нее бак поставить, если он будет с куском трубы снизу.
    Ну У Вас два пути всего:
    1. взять стартовый чугунный модуль с шибером высотой полметра и на него одеть теплобменник сверху.
    2. купить шибер из нержавейки отдельным блоком (он высотой сантиметров 20-25) и поставить его над теплообменником.
    У меня шибер в щитке. Его видно на фото, он с фасадной части портала на высоте около 2 м.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @sergio1976, то есть чугунный шиберный блок технолита в этом случае не подойдет?
    Вот этот - https://www.technolit.ru/production/komplektuyushchie/truby-startovye-chugunnye/chugunnyy-shibernyy-blok-130-500-1000/
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Подойдет. Я был не в курсе, что шиберные блоки выпускаются отдельно, думал, что только в комплектке со стартом.
    Нужно чтобы @ТехноЛит написал внутренние и внешние диаметры входа и выхода, чтобы быть до конца уверенным.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    С выходом известно, сам замерял внутренний ф110, наружный ф130. Вход, полагаю Ф130, чтобы на стартовый дымоход одевался:)
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это логично. Но я бы подождал официального ответа по всем параметрам :)
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    У меня высота потолка около 1,9 м, думал брать Гефест ЗК 25 Ураган, но с трубным теплообменником бак по высоте не уберется, вот теперь думаю последний вариант просто Гефест ЗК 25 или другую печь - наверно Карелию из Петрозаводска.
  14. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Добрый день всем. Имею Гроза24мс (закрытая каменка, сетка). Высота потолка 2,05. Очень сильно хотел сделать так, чтобы и чугунный старт с шибером (0,5 метра) и бак в мойке на такой высоте, чтобы в случае чего из ведра налить воды можно было (т.е. высота его расположения - не под потолком), и теплообменник чтобы не видно было (т.е. внутри каменки, а не внутри печи - т. к. сверлить стенку печи категорически не хотел, натрубный не хотел по причине его высоты), и чтобы на сталь до сэндвича сетку с камнями одеть (дабы избежать ик-излучения от трубы). В итоге вот что получилось. На печь установлен чугунный старт 0,5 метра с шибером (на старте внутри каменки смонтирован теплообменник), затем переходник на 130мм сталь и полметра 130 стали, на которую одета 0,5 метровая сетка, далее переход на сэндвич, сэндвич уходит в ппу. От начала сэндвича до ппу 30 (35 не помню) см, что почти норма (если не ошибаюсь, норма равна 40 см). В качестве теплообменника использовал нерж гофротрубу диаметром 20 мм, которая плотно обмотана вокруг чугунного старта внутри каменки. Стенка каменки просверлена под вход-выход. Объем жидкости, заполняющий этот теплообменник - примерно 1,5 литра. Сначала хотел заказать сварной кольцеобразный ТО, но, подумал, что раз он плотно к трубе не будет прижиматься (чтобы его одеть на трубу будут мешать элементы трубы, а значит надо делать кольцо заведомо шире), - то и его эффективность будет мала - отказался от такой идеи. Бак по навеске получился на достаточной высоте, чтобы его заполнять из ведра. Бак - вертикальный эллипс Феррум на 60 литров. Каменку заполнил крупным талькохлоритом. Работы пока не завершены, поэтому фото конечного результата нет.
  15. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    В догонку к предыдущему - вот на эти стальные полметра будет одета стека с камнем, чтобы избежать ик-излучения от трубы.
