Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @alexx_1977, Боюсь, скорость нагрева воды Вас сильно разочарет.
    По двум причинам:
    1. Сильно малый объем ТО.
    2. Сильно малая площадь прилегания ТО к трубе.
    Отпишитесь пожалуйста позже о скорости нагрева воды, всем будет крайне интересно.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нужно все четко рассчитать. У моей ПБ03П-ЗК с натрубным теплообменником одетым на полуметровый старт, высота верхнего патрубка ТО примерно 140-145 см. ПБ03П-ЗК сейчас называется ПБ30.
    С Вашей высотой потолков 190 см сильно не разгуляешься. У меня будет в чистоте 245-250 см.
  3. alexx_1977
    alexx_1977
    alexx_1977
    Плоские ТО имеют меньший объем, однако расположены в более горячем месте (а некоторые с внешней стороны боковой стенки печи - кстати, вопрос, - где температура выше - у боковой стенки или у чугунного старта?), поэтому, теоретически, то на то и выйдет. Разумеется, на практике результат может быть другим. Посмотрим. Бак по причине сомнений в эффективности ТО взял поменьше - 60 литров, хотя изначально планировал 80-100.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Плоские пристенные теплообменники имеют во-первых не меньший объем, а во-вторых гораздо большую площадь прилегания к горячей поверхности. При всем при этом, пристенные теплообменники считаются достаточно медленными.
    Где-то в первой части темы были фото с намотанной трубой ТО вокруг старта и где-то на ютубе я находил ролик скорее всего того же человека. Вот только о результатах он не отписался.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    По скорости нагрева нет большой разницы, ставить шибер после или до натрубного ТО.
    Если использовать стартовую трубу 500мм с шиберным блоком, ТО лучше поставить сверху шибера. Это для удобства крепления, блок предназначен для жесткого крепления как минимум с одной чугунной трубой.
    Обращайте внимание, что блоков у нас 2 вида, один предназначен для посадки сверху по дыму дымоходной трубы или ТО, второй входит в комплект метрового модуля и имеет сверху разъём для посадки верхней чугунной трубы по конденсату.
    Если ставите шибер после ТО, то лучше использовать шибер из комплекта дымохода, или отдельно или в составе старт-перехода с моно трубы на утеплённую. Чугунный блок будет ненадежно держаться между двумя стальными трубами.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Работа по встроенному (пристенному) ТО на печи действительно была приостановлена из-за других приоритетов. Сейчас они возобновлены, ТО будут для всех моделей Гефест ЗК, первой получит 25-я модель.
    Точно не будет встроенных обменников для Громов.
    Для Авангардов еще не разработано решение, есть идеи по стальному снаружи корпуса и по внутреннему чугунному.
  7. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Заказал и оплатил 24.07. Прошло 2 месяца а печки всё нет. 7 сентября сказали прибудет на склад и сразу отправят - прошло две недели всё ёщё жду.
  8. GamulaAN
    GamulaAN
    GamulaAN
    Добрый день. Вот и я с стал обладателем печи Гефест гром 30. Жду Александра у себя для съёмок видео, Гефест в кирпиче. А то ни одного видео нет на канале. Тяга отличная, греется быстро, правда пахла при первой топке но это нормально. Кирпич донские зори, полнотелый Альшанский. Ушло 420 кирпичей и на трубу полнотелый из Петровича коричневый 120.
  9. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Коллеги добрый вечер. Подскажите пожалуйста, монтирую Гефест ЗК. Думаю зазор между удлинителем топки и кирпичной стенкой (см фото), перед установкой облицовки, заилить каолиновой ватой. Подскажите имеет смысл ? Почему решил - чтобы через неплотности (швы) тепло не шло в комнату отдыха. Заранее благодарю C0D8F685-1BBB-4578-80F3-0D0FAFB371F1.jpeg EF54E84F-979F-41B4-9B8E-D5254F68BA2E.jpeg
  10. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Такая же история. Заказывал 13.07.20 в итоге пока пол печи приехало. Облицовка где-то на карьере. Жду ответа завтра по оставшейся части чугуна.
  11. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да-да! Ждем Александра с обзором Вашей баньки. Вижу для себя много интересного!
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Правильно думаете. Каолииновая вата (либо войлок, он дешевле) либо базальтовый утеплитель БЕЗ СВЯЗУЮЩИЮ. Если будете использовать базальтовый утеплитель, то именно связанный базальтом, а не смолами. Который остался от стен и перегородок НЕ ПОДОЙДЕТ У меня чуть поменьше зазор, я заделал каолиновым войлоком. Войлок стоит 200-250 р за килограмм.
  14. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Доброго времени всем!
    Подскажите пожалуйста размеры печи 30 ЗК в облицовке президент. Нужно дверь выпиливать. Есть сомнения.
    Сколько нужно оставит разумный отступ от стены сруба, учитывая что печь в облицовке?
    Ещё. Может кто подскажет расстояние от облицовки печи до облицовки портала, учитывая удлинитель портала?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если переживаете только по поводу, пройдет либо не пройдет в дверь, то не переживайте, печь разборная и облицовка тоже. Пройдут через дверной проем любой ширины.
    Чем больше, тем лучше. Не менее, чем 25-30 см. При малом расстоянии нужно защитить сгораемые конструкции.
