Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    На счёт этого не переживаю. Печка с камнями облицовки в сарае лежит.
    Мне нужно для планировки парной.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @MaksDiv, @S_Sharhun, напишите, пожалуйста, в личку полный номер заказа (с буквами).
  3. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Наконец стал подходить срок собирать печку купленную ещё в марте)
    Встал вопрос с составом дымохода.
    Где то в теме видел подробный перечень чего и какого диаметра нужно. Но учитывая что перечитал все две темы, сейчас найти уже не получается.
    Пожалуйста подскажите какие детали дымохода нужно купить для ПБ-03 и какого диаметра?
    Как я понимаю это стратовая труба, шибер, старт сендвичь, сам сендвичь, оголовок.
    Всё перечислил? А какого диаметра должны быть эти трубы?
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    И посоветуйте пожалуйста какой нибудь хороший инет. магазин где можно это всё заказать.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Что бы печ работала адекватно нр трубу надо ставить стабилизатор тяги
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    С Николаем Тарасовым (https://www.forumhouse.ru/members/1171683/) свяжитесь, поможет с Крафтом миллиметровым:)
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вы у Технолита стартовую трубу с шибером не стали брать? Зря, тогда у вас старт короткий, у него 130 наружный диаметр и 110 внутренний. Берите адаптер котла 110 на 130, для сборки по конденсату, далее шибер, телескоп для компенсации усадки стен парной, переход на сендвич-кровлю и т. д.
    Основной диаметр 130мм (толщина 1мм 316 нерж. сталь), наружный сэндвич - 230мм. В общем обращайтесь к Тарасову, поможет:)
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Какой длины у вас будет высота трубы?
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Собирался. Но очень уж цены у них выросли. Я за одну стартовую трубу с шибером смогу собрать весь комплект дымохода с ППУ.
    Уверен обойдусь)
    Спасибо.
    ЗЫ Телескоп обязателен? Баня каменная.
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    И ещё вопрос. У меня общая длина дымохода будет порядка 2,5 метров.
    0.5 стартовая труба и 2 метра сендвича.
    В таком коротком дымоходе с нашими печками разве может образовываться конденсат? Мне кажется что с нашими печками и их пиролизным дожигом там адское пламя будет)
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну это Вы погорячились. За \ти деньги тяжело даже из говна и палок дымоход собрать.
    А дымоход из говна и палок - это очень и очень чревато.
    По поводу заказа могу посоветовать еще @Алексей Телегин - это официальный представитель завода и лицо снимавшееся в рекламных роликах завода.
    В каменных банях при одном этаже излишен.
    Не должно быть конденсата. Конденсат на банных печах редкость, тк у банных печей ниже КПД, чем у котлов. Длины дымохода может не хватить для устойчивой тяги, нужно быть к этому готовым.
  12. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ну отчего же?
    За 16 000 вполне можно купить два сендвича)
    У меня дом и баня стоят на верху холма. Ветер просто лютый. Сам по себе Ставрополь ветреный, а у меня постоянно дуют ветра. Если не хватит всегда можно нарастить ещё полметра-метр.
  13. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Хотя если взять ни метровый а полуметровый то на 11 тыр. можно разориться)
    Только сразу вопрос. Это мне надо смотреть 130 шиберный модуль на ПБ03?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Два сендвича можно. Но нужно еще как минимум стартовый участок, переход на сендвич, шибер и оголовок.
    Можно и все это уложить в 16, но качество будет ближе к тому, что я написал.
    Я всего лишь писал, что нужно быть готовым к наращиванию.
    Да, у ПБ03 дымоход д=130мм. Не уговариваю купить чугунный шиберный модуль, смотрите по средствам и потребностям. Самое главное не купить ненадежный дымоход, который приведет к пожару. Еще важно обратить внимание на отступки и разделки.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Тогда без телескопа можно, а вот за копейки дымоход с ППУ вряд-ли соберёте:(
