Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. РыжыйМакс
    РыжыйМакс
    РыжыйМакс
    Добрый вечер всем форумчанинам. У меня вопрос к вам и к Технолиту. Хочу приобрести печь Гефест. Хотелось бы узнать у кого, сколько служат чугунные печи (5,10,20...лет)?Каков срок её эксплуатации? У меня печь кирпичная, работает 14 лет. Я ей доволен, но... Очень дорого её обслуживание каждые 3-4 года (замена камня, заделка трещин...). Присматриваюсь к Гефесту.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Гефестов старше 6-7 лет в природе не существует. Но это будут печи старого образца, у которых чугун был тоньше. Пару лет назал большинство печей прошло модернизацию, толщина чугуна была увеличена, надежность еще повысилась. На основные линейки гарантия 5 лет.
    Недавно модернизацию прошла линейка Гром, там теперь если не ошибаюсь толщина стенок 16 мм. На линейку Гром только гарантия 10 лет. Расчетный срок службы линеек Гефест 25-30 лет, по обновленному Грому завод не публиковал сведения.
    Если печь будет топиться дровами и в обычном режиме, то проходит очень долго. Что является плюсом, то печь модульная. В случае выхода из строя можно заменить конкретную деталь, не меняя печь целиком.
  3. deda61
    deda61
    deda61
    Да, вент-контур постоянно открыт, скопления влаги нет не где. Потеков воды так же не наблюдал. Зимой баню не пользовал. Возможно что-то и было-бы.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Именно так, самой первой печи чуть больше 7 лет, недавно ездили, ролик снимали. Скорее всего сделаем еще видео - разберём печь и заберём в музей. Человеку Гром поставим.
    Показательна работа в коммерческих банях, где нагрузка в 8-10 раз больше.
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Сел заказывать себе дымоход. И натолкнулся на момент что не догоню какой адаптер мне нужен.
    Для перехода со стартовой трубы ПБ-03 на монотрубу 130.
    Я верно понимаю что нужен либо переходник Папа 115/ Мама 130 или Мама 130/ Мама 130?
    И дымоход будет собран по конденсату в таком случае?
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Сразу вдогонку ещё вопрос.
    Каким образом производить крепление дымохода?
    У меня баня с плоской крышей. Общая длина дымохода, 2.5 метра. Из которых больше метр с копейками будет выше крыши.
    То что снизу будет опираться на печь это понятно. Там вес небольшой выходит. Но как закрепить его что бы ветрами ни сдувало и не болтало из стороны в сторону?
    Использовать хомут растяжки? Но у меня крыша наплавляеммая и дырявить её крайне не хочется.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот такой по идее надо. Тогда сборка будет полностью по конденсату. Это в идеале.
    НО!-
    Учитывая, что в банных печах температура отходящих газов достаточно велика, конденсата там не бывает. По крайней мере я на своей печи НИ РАЗУ не видел. У меня на стартовую чугунную трубу сразу без адаптера одет теплообменник Д=130. В этом месте соединение по дыму.
    Печь почти постоянно топлю в режиме котла, с прикрытым на 2/3 шибером, отходящие газы имеют меньшую температуру, чем у большинства других пользователей.
    Растяжки либо кронштейны для крепления к кровле нужно ставить при высоте дымохода 2 и более метров над кровлей. То есть в вашем случае НЕ нужно. Если хотите, то существуют кронштейны для крепления дымохода к стропилам.
  8. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Да, такой бы крепёж подошёл, но у меня плоская крыша. Стропила зашиты минеритом с базальтовым картоном + там ппу будет.
    Проблема ветра у меня крайне актуальна, т. к. в зимний период постоянно дуют ветра 15-20, а иногда и 25 м/с.
    Ветер такой что дверь в доме бывает сложно открыть)
    Отсюда и волнение что будет колыхать трубу во время таких порывов.
    А крышная разделка "держит" трубу?
    Я смотрел в магазине, там вроде бы ни "фольга"
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не держит. Делайте растяжки.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @ТехноЛит, каковы причины изменений в Гром 30?
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ещё вопрос.
    Достаточно ли поставить стартовую трубу 0,5 метра?
    Или нужно обязательно ставить метровую и лишь потом переход на сендвичь?
    А то поначитался что на наших печах чуть ли не в полутора метрах дымохода ещё идёт горение)
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Увеличить площадь нижней и верхней поверхности каменки.
  13. sidakz80
    sidakz80
    sidakz80
    Здравствуйте!
    приобретал Гефест ПБ-03 в 16м году.
    в этом году решил разобрать и переделать саркофаг вокруг печки и выяснилось, что 2 боковые и задняя стенка дали трещины. в августе я написал претензию через дилера у которого приобретал печь.
    долго ждал замены стенок. мне говорили что поставки у Вас в результате короновирусной истерии до 3х месяцев. 09 октября получил стенки и поехал устанавливать.
    в ходе установки выяснилось, что стенки выше по размеры чем мои старые.
    фото можно посмотреть тут: https://yadi.sk/d/hh3GTcyup6p06A?w=1
    скажите, как долго у Вас проходит замена брака, мне опять 1,5 месяца ждать стенки правильного размера?
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    в «старом» Громе 30, приобретённом в 2020 году замените кекаменку на новую? Другие детали не притерпели изменений?
  15. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как должен выглядеть заводской натрубный теплообменник гефест. (Тот, что со стенками 2 мм -8 литров) Тот что пришел, как то слабо похож на заводской, смущает качество швов, потемневший цвет в местах варки, фото прилагаю. Смотреть на такой, даже новый уже не хочется. Или они все как один такие? Плюс шиберная заслонка вулкан 310 сталь, край выглядит обгоревшим, тоже на качество по моему не тянет!
