Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @igor-kov2006, Извиняюсь, не заметил.
    Гарантия на Гром изменена с 10 до 7 лет, но это с новыми паспортами, не знаю точно, попали уже в розничную сеть или нет. Для коммерции 2 года осталось.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @igor-kov2006, для Гром30 может ядра ф50 можно использовать, больше нечего предложить. Но в Вашей модели площади чугуна внутри каменки и так достаточно, всем понравилось, как плоский жадеит от Магола между шипами нагревается.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Вообще возможно, постараемся показать, но согласен, на практике недостижимый результат. Громкое заявление, постараюсь чтоб убрали.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @sergio1976, Поздравляю с запуском печи!
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я печь получил в пятницу. Прописана гарантия 10 лет. Старый паспорт?
    Спасибо!
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет, если на руках паспорт на 10 лет, то 10. Паспорт "старый", но изменение было в документе только с 10 на 7. Это больше политическое решение было, согласитесь, 7 лет честной гарантии для дровяной банной печи, это солидно.
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    По каким причинам снизили срок гарантии?
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Подавайте в суд, может что и выгорит:)
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    т. е. Смысла заморачиваться с доводкой шишек под «старый» Гром 30 нет? Ладно, с Маголом будем решать вопрос, он уже с весны меня в гости ждёт:).
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    К суду готовятся:)
  11. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Расскажите пжл как правильно топить печку. Правильно понимаю, если шибер открыт на всю, заслонка и чуть выдвинут зольный ящик это максимальный режим и печь греется сильнее и так её можно быстрее приготовить?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Согласен, солидно. В свое время завод задал неповторимый для многих в отрасли стандарт гарантии на 5 лет. Гарантия 7 лет - это новый уровень. Огласите пжл все сроки - на Грозу, ЗК и Гром.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Давайте начнем с того, какая печь? И она в кирпиче, облицовке или сетке.
    Что первично для Вас - приготовить промерзшее помещение или приготовить печь?
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    А какая разница, в какой облицовке печь? Вопрос то был про процесс топки самой печи. В инструкции к печи сказано, что после затопки нужно шибером добиться ровного процесса горения, чтобы не было тления или избыточной тяги (гул при горении). А что там прогревать в первую очередь - вопрос второй. Правда при наличии сетки процесс прогревания можно только дверями регулировать.
  15. MaksDiv
    MaksDiv
    MaksDiv
    Петергоф
    Наконец то установил печь, осталось установить дымоход и доделать помещение. Если интересно, то весь процесс сборки и кладки здесь https://vk.com/album393409059_275519939
