Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, так и есть. Я склоняюсь именно к варианту Б, бабку обошью двумя слоями минерита или ацеита с вентзазорами, думаю ничего с ней не будет, даже с прямым дымоходом, но по пожарным нормам не проходит, нужно перестраховаться. Ну и это самый эстетичный вариант.
    После него моно отводы 90 или 2 по 45 из нержавейки и переход на сендвич. Еще не рассматривал этот вариант серьезно, не очень нравится мне. По словам продавцов основной удар пламени возьмет на себя чугун, а дальше можно и нержой.
  2. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А, да еще один вариант Г, который мне нравится больше всего, поставить удлинитель портала, что позволит отодвинуть печь от стены и войти в противопожарные нормы. Но к сожалению, в наличии их у нас нет(
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Я так понимаю, этот вариант позволит сделать прямой дымоход без заморочек с поворотами. Тогда может удлинитель на сайте Технолита заказать и подождать доставку?
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    А угол 90градусов чугунный есть? Если удлинитель портала решает вопрос с пожарной безопасностью, лучше заказывайте его. Городульки не нужно будет городить. :). Правда нужно будет каким-то образом закрыть образовавшееся расстояние между печью и стеной.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, но проблема в том, что ждать некогда, на этих выходных планировал монтаж печи. А ожидание заказа может занять от месяца до двух
    Угол 90 чугун есть в магазинах. Расстояние закроется кирпичным обкладом. Основная проблема с удлинителем обозначена выше
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Есть еще вариант углубить портал как здесь
    Но мне нравится лаконичный вариант облицованный камнем, как здесь (сорри, что другой производитель печи)
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @Nike21, может вообще через стену сделать дымоход?
  8. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Не претендую на истину в первой инстанции, но по мнению моего печника, угол 90 гр. может влиять на скорость выходных газов на начальном этапе растопки. Поэтому
    мы приняли решение сделать угол 45 градусов стартовой трубы из двух чугунных труб по 0,5м. Их сварили по шаблону на нужный угол и завели в отопительный щиток. Я проводил два замера температуры трубы, 1й на выходе из печи и 2й перед входом О. Щ. Температура выросла на 100 градусов на втором замере. Прикладываю, рабочий" файл.
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У прямого дымохода есть еще одно преимущество - удобная чистка. А с углом 90 градусов это уже будет затруднительно, притом что горизонтальный участок будет самым важным для прочистки. Понимаю, быстрее запустить печь, да и всю баню - ооочень хочется. Но первый запуск - это мгновенье, а эксплуатация - долго. И мучаться потом с чисткой (а возможно и с недостаточной тягой) сомнительное удовольствие.
  10. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько коробок камней по 20 кг, помещается в Грозу 24 Ураган с сетке. Пришло время обкладки печи, хочу понять реальную вместимость сетки, а не паспортную, чтобы рассчитать необходимое количество камней.
  11. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Согласен с вами полностью, угол 90 серьезно не рассматривал по этим же причинам. Это продавцы так рекомендовали. Я решил узнать мнение форумчан)
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Поддерживаю. Если нет времени подождать удлинитель, это лучший вариант. Метровая с шибером посередине? Тогда пламя в отводы бить не будет даже если на максимуме топить. Если отводы 45 из 310 с каолиновой ватой поставите - перестрахуетесь от любых перегревов.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Зависит от фракции. В Грозу24 Ураган с сеткой на трубу влазит от 8 коробок камней крупной фракции, до 10коробок мелкой фракции или плоского колотого камня.
  14. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Да, ваши 2 трубы по 0,5 м с шибером посередине. А 304 подойдет?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    304 гораздо "слабее" 310 стали. Возьмите хотя бы 316 сталь 1 мм. Если нужно, контакты в Мск где она есть в наличии я дам. Я сам там брал.
    Но в самые термонагруженые места я бы поставил именно 310 сталь.
