Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Видно что этот воздушник новой конструкции, более широкий, нежели ранее выпускавшаяся модель. Очередной лопнувший чугун у Гефеста, Ждем ответ от Технолита?
  2. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Два раза в неделю топлю
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да никто не спорит о Ваших правах, и тем более не пытается в них ущемить. Хочется понять ситуацию. Если печи всего 3 года, то должны поменять по гарантии, какая бы ни была у запчасти цена.
    Со временем и цены будут меняться. А какая все-таки печь? Модель?
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Первая значимая модернизация, когда менялись толщины, производственная площадка, оребрение итд была в начале лета 2018 года. Вторая через два года, в этом году. При второй модернизации меняли ошиповку боковин и каменок, и насколько помню воздушник.
    Это еще "дорестайлинговая" печь. Новые воздушники выглядят вот так
    Очередной сарказм от @sergwin.
    А их когда-то не было?
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    У Володи вышел ролик про нагрев воды Грозой. Как то всё грустно с этим. За 2 часа вода нагрелась на 30 градусов всего. С заводским теплообменником и с самодельным.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ага, я тоже смотрел его на выходных, пока утеплял стены. Похоже, теплообменник все-таки должен быть либо на трубе, либо в топке.
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так второй самодельный и стоял на трубе! И нагрев был практически одинаковый.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы меня не поняли. Я имел ввиду вот такой
    Тут дымовые газы греют непосредственно воду. В самодельном из ролика на чугунную трубу толщиной 8 мм накручена еще медная труба. у которой стенка тоже имеет толщину... Самое стремное в той конструкции, что площадь контакта чугунной трубы с медной там практически НУЛЕВАЯ,
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Да понять то я понял. Мне кажется что такой натрубный теплообменник не намного быстрее нагреет воду чем самодельный.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Почитайте тему. У меня бак еще не установлен. Несколько форумчан отписывались, что за полтора-два часа бак 60-80 литров у кого до кипения, у кого до горяча.
    У данного ТО существенный минус, что бак получается ОЧЕНЬ высоко. Не в любую баню по высоте войдет. Если войдет, то наливать в него воду не очень удобно.
    В этом случае дымовые газы греют воду непосредственно через тоненькую нержавеечку 2 мм. Площадь соприкосновения ДГ и воды 0,4 м2, емкость теплообменника 7 литров. В случае с ТО из ролика объем ТО с гулькин нос, а площадь соприкосновения практически нулевая.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Там в самом начале ролика Володя говорил про площадь теплообменника. Его вариант больше заводского. Бак высоко из-за расположения теплообменника. Чем выше теплообменник тем выше бак задирать. Почему многие производители печей стараются ставить теплообменник в топку. Тогда бак будет не высоко висеть и заполнять его легче.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Там Володя вообще какие-то смешные цифры по площади приводит. Площадь примыкания трубы, намотанной на другую трубу мизерная. Она не может быть больше площади примыкания заводского теплообменника.
    Я кстати тоже ошибся в площади контакта натрубного теплообменника - она составляет 0,16м2.
    Нет, совсем даже не многие. Теплообменник в топке - тоже не очень правильно и не очень хорошо.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день!
    Если не ошибаюсь, судя по фото у Вас печь ПБ-01, стоимость воздушника 950руб.
    Так как не коммерция (топка 2 раза в неделю) можем поменять по гарантии.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Воздушник отлит по старой технологии, до модернизации линии и печей. На новых всегда есть упор для предотвращения падения. Вас смущает размер воздушника - он от крупной модели и кажется широким.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    От имени завода Техно Лит здесь могут быть записи только от этого аккаунта.
    А @sergio1976 огромное спасибо, что благодаря своему опыту разобрался практически со всеми вопросами связанными с печами Гефест и отвечает на вопросы других форумчан.
