Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У приставных ТО действительно не большая эффективность, большое значение имеет плотность прилегания ТО к корпусу. Но в данном видео слишком слабые показатели, надеюсь, Владимир поделится подробностями.
  2. SergVin
    SergVin
    SergVin
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    @ТехноЛит, Александр, можете показать, что стало с деталями Грома 30, который вы искупали в речке?
    Когда ожидаете поставки плитки из Серпентинита 300*300?
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Зато нет проблем с конденсатом. После нескольких протопок появился конденсат на стыке шиберного чугунного модуля и теплообменника, так как сборка возможна только по "дыму". Герметик не помог. Вот такая печалька.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Действительно печалька... Тогда докупите адаптер котла 115папа-130 мама и все соединения будут по конденсату.
    Какая температура в помещении, что появился конденсат? Дрова сухие?
    Я сейчас топлю сырыми дровами (такие привезли), внутри помещения все ок, снаружи вся труба желтая, много конденсата.
  6. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Сомневаюсь, что есть такой адаптер, который подойдет "папой" в модульный шибер, а "мамой" в нижнюю трубу теплообменника, потому как внешний диаметр нижней трубы теплообменника никак не 130 мм Точнее смогу померить только вечером. Скорее всего придется колхозить адаптер самостоятельно. Причем колхозить придется сразу 2 - на выходе из теплообменника тоже собрано по "дыму".
    Думаю, Технолиту стоит задуматься о сопряжении своих изделий по "конденсату", чтобы клиенту не приходилось ломать голову и искать (или изготавливать самостоятельно) дополнительные адаптеры.
    В том то и дело, что при протопке все нормально, труба прогревается быстро, конденсат только у топочной дверцы, но как с ним бороться, Вы мне уже подсказали, спасибо. Конденсат на дымоходе появился после недельного простоя печи. 20201101_101236.jpg
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В наличии в печных магазинах врядли найдете. А вот на заказ многие заводы их делают -Тис и Крафт точно. После теплообменника думаю конденсата уже не будет. Но там переходник простецкий - 130 папа-мама, такие м в наличии могут быть.
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    К сожалению и после теплообменника есть немного конденсата.
    Подожду пока, конденсата немного, возможно при регулярных протопках его не будет, да и утепление парной, ППУ еще не закончено. К тому же надо будет сначала перерасчитать расположение теплообменника из за добавления адаптеров, возможно и не получится, так как взаимное расположение теплообменника и бака уже почти на пределе.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Немного не так. Теплообменник должен быть достаточной мощности.
    Почему? :hello:
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отпишитесь пжл, как у Вас получится. Меня в ближайшем времени может ожидать тоже самое.
    Хотя сейчас топлю сырючими дровами, труба снаружи вся в конденсате. Из под ТО конденсата нет, тьфу*3раза.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сказали безапелляционно, как отрезали. Но ничего не понятно. Что есть мощность теплообменника?
    Нет у теплообменника такой характеристики.
    Сказали "раз", говорите уж и "два".
    Я думал, даже школьники это знают, и представители заводов - тем более :hello:. Теплообменник находящийся в топке забирает тепло у каменки и помещения. Теплообменник находящийся на трубе работает "на отходах производства", которые можно обратить на пользу в виже нагрева воды и помещения.
    Но по скорости нагрева, ТО находящийся в топке, будет самым быстрым. Поэтому, теплообменник каждому нужно выбирать по своим потребностям.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :aga: :)]:)]
    Раз забирает и при установленном теплообменнике нет возможности прогреть каменку и парильное помещение, то, наверное, не самое лучшее решение. :)
    В каком соотношении тратится получаемая энергия от сгорания топлива на теплообменник внутри топки? ;)
    Для эффективного нагрева воды не имеет значение в каком месте установлен теплообменник. Он должен быть достаточной мощности.
    Темлообменник с расположением на трубе дымохода, мощностью 1-2 кВт, будет работать эффективней, чем теплообменник на топке или в топке, мощностью 0,2-0,5 кВт. :hello:
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не ерничайте. ПАрное помещение и каменка просто будут прогреваться ДОЛЬШЕ, чем без установленного в топку ТО. Если Вам этого не понятно, то не вижу смысла дискутировать дальше.
    Еще раз повторюсь - нет у теплообменника такой характеристики, как мощность! "Мощность" теплообменника будет сильно зависеть от типа топлива, его теплотворности, места установки и способа передачи тепла.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Анекдот
    Судья: "Подсудимый, ваше последнее слово"
    Подсудимый: "Десять тысяч долларов"
    Судья: "Так я не понял, вы признаете себя виновным?"
    Подсудимый: "Нет"
    Судья: "Ну на нет, и суда нет!" :)
    Мощность двигателя будет зависеть от места установки его в автомобиле. ;):)] Следуя вашей логике, мощность печи Гефест также будет зависеть от места ее установки в парной. :)
    Хорошего дня вам! :hello:
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мощность двигателя будет зависеть от того, сколько ему лет, как минимум. Или тоже будете спорить? И у двигателя есть такая характеристика, как МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, достигаемая при НЕКОТОРЫХ условиях.
    Не передергивайте. Мощность печи будет зависеть от многих параметров - от тяги и от используемого топлива. Имею в виду МАКСИМАЛЬНУЮ мощность. Мощность банной печи - достаточно абстрактная характеристика. Мы это здесь уже обсуждали.
    Что это Вы перешли с придуманной Вами характеристики "мощность" теплообменника банной печи на мощность печей и их расположение в парной?
    И Вам наилучшие пожелания!
