Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Узнаю логику продавцов. Речь идет о теплообменнике, но сравнить то надо с двигателем, хотя двигатель корректнее сравнивать с самой печью :)]. Придумать свою формулировку, приписать ее другому и тут же раскритиковать :super:.
    Sergio1976, не ведитесь на такие примеры, двигатель с теплообменником сравнивать нельзя - он только передает тепло, а двигатель преобразует один вид энергии в другой. :)
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    В общем замерял я нижний патрубок гефестовского теплообменника - наружний диаметр 117 мм, если штанель не врет. Внутренний диаметр шиберного модуля на уже смонтированном дымоходе померять не получится, но я померял внутренний диаметр стартового модуля, который у меня остался за ненадобностью - 85 мм. Значит нужен переходник "мама" - 117 мм, "папа" - 85 мм. Сомневаюсь, что такой есть заводского исполнения.
    Ну и немного неприятного. Проверил, что с конденсатом - его прибавилось. Предполагаю, что из за постепенного похолодания. Причем весь он на стыке шиберного модуля и нижнего патрубка теплообменника. На стыке верхнего патрубка теплообменника и адаптера "мама"-"мама" его нет. Буду дальше мониторить. 20201125_210009.jpg 20201125_210020.jpg
  3. mitrich1972
    mitrich1972
    mitrich1972
    Печь гром 40, нужен как воздух воздушник.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Выше завод Вам ответил, что поменяют по гарантии. Пишите на завод, приложив фото гарантийника и бракованной детали.
  5. Nike21
    Nike21
    Nike21
    А если ТО разместить на поду печи, я так понимаю, по вашему греть он будет так же, как если бы находился на боку?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Эффективность (мощность) теплообменников в банной печи зависит от следующих параметров и факторов:
    1. Излучающей площади теплообменника (площадь контактирующая с теплоносителем и на которую действует температура топки, температура трубы дымохода или дымовых газов)
    2. В зависимости от конструкции - температуры вокруг или внутри теплообменника
    3. Скорость теплообмена. Зависит от скорости теплоносителя и разницы температур на входе и выходе теплообменника. В некоторой степени есть зависимость от теплопроводности материала, из которого изготовлен теплообменник. Разница в теплопроводности черной, легированной стали или чугуна незначительна. Медь и латунь имеют значительно большую теплопроводность, но дороги и ненадежны в эксплуатации.
    4. Скорость теплоносителя. В самотечной системе зависит от сечения трубопроводной арматуры, разницы высот теплообменника и расширительного бачка или других приборов. В принудительной системе – от мощности насоса.
    При равных данных, вне зависимости от места расположения, теплообменник будет греть воду одинаково. :hello:
    При отличающихся данных, но равной (итоговой) мощности, вне зависимости от места расположения, теплообменники будут греть воду также одинаково.
    p. s. Для эффективного нагрева воды, объемом 50-100 литров в выносном баке, теплообменник должен быть мощностью не менее 1 кВт. По-моему примерному расчету мощность теплообменников, предлагаемых Технолитом, в пределах 0,2-0,25 кВт
  7. SergVin
    SergVin
    SergVin
    что это за отверстие на задней стенке обведено ?
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Вы сейчас про все теплообменники Технолита или только про приставные?
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @SergVin, @Сталкон Вы же все равно не поверите в итоги этого видео?
    @ТехноЛит отличный результат, поздравляю! Обязательно буду участвовать в розыгрыше, брату нужна хорошая печь, он как раз в этом году почти закончил перестраивать свою парную.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @sergio1976, то что печь жива ещё не говорит что нет трещин. Возможно при последующих протопках печь треснет. Опять же нет никакой гарантии что подарена будет именно эта печь. Но Вы можете даже выпить 50 грамм за победу! :aga:
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я еще несколько месяцев назад писал, что тест проводить бесполезно, ибо скептики будут брызгать ядом, писать что подстава, не поверят в общем. Если интересно отмотайте назад. У меня даже тогда не было НИКАКИХ в этом сомнений. Тем кто печь использует или собирается использовать - тоже совершенно бесполезное видео.
    Единственное, теперь никто не сможет сказать, что теста такого не было сделано. Но это сомнительная польза.
    Just for fun, в общем.
    Возможно они появятся в следующей жизни, или вообще не появятся :aga: Не берусь предсказывать, Вам то виднее.
    читайте первый ответ.
    Я ни с кем не воевал и в плен никого не брал :) Это не моя победа. Завод провел тест, завод доказал. А выпить/не выпить мне Ваше разрешение не нужно, уж сорян :)
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, бестолковые это итоги и пиар. И очень далеки от реальной эксплуатации по назначению. А то что лопается Гром при бытовой эксплуатации далеко ходить не надо, mitrich1972 показал на фото.
  14. gardon
    gardon
    gardon
    Что вы так переживаите, им же только эта реакция и нужна, им же не печь нужна а погадить
  15. gardon
    gardon
    gardon
