Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    У меня тоже вопрос по реализации дымохода по конденсату:
    Печь планирую Гефест ЗК 30П, стартовый дымоход в виде чугунной трубы 0,5м и чугунного же шибера. На шибер технолитовский Бак-теплообменник 11л ф130.
    Этот бак, как я понимаю, вставляется нижней частью внутрь шибера (по конденсату). Он там как крепится?
    По верхней части нет информации на сайте и не смог выпытать у консультанта - диаметр 130 это наружный или внутренний (см. картинку)?
    Соответственно для сборки по конденсату какой мне искать переходник на старт-сэндвич Крафт 130/230?
    Во вложении картинка, которую напрасно отсылал менеджеру.
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Если завод ничего не поменял, то собрать шиберный модуль с теплообменником по "конденсату" не получится. У меня аналогичная сборка, примерял и так и эдак, технолитовский теплообменник наделся на шиберный модуль только по "дыму". Посмотрите пост #2792, там фото мои есть. Пока получил только один совет - искать или заказывать адаптер "папа"-"мама" для сборки по "конденсату". В общем, уточняйте все "до". А вообще Технолит делает теплообменники из 2 мм 304 нержавейки. Поэтому, если Вы в магазине замеряете внешний диаметр шиберного модуля, то это будет "почти" внутренний диаметр нижнего патрубка теплообменника. Верхний патрубок будет немного меньше диаметра адаптера "мама"-"мама", в Вашем случае - 130 мм.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет. У чугунного шибера наружний диаметр 127-130мм, он идет на конус. Внутренний примерно 115 (этот размер уточните у завода)
    Соответственно, без адаптера бак во внутрь теплообменника Вы не поставите. Нужен адаптер 115папа-130мама
    У бака 130 - это наружний диаметр. моно или сендвич одеваются на него СНАРУЖИ. Соответственно, для сборки по конденсату нужен адаптер 126папа-130мама.
    А какой высоты у Вас потолки, или бак будет стоять на чердаке?
  4. Roman2828
    Roman2828
    Roman2828
    Посмотрите картинку из вложения, которую мне прислал менеджер Технолита, там верхняя труба внешним диаметром 130 устанавливается внутрь шибера. Не может внешний диаметр чугунного шибера быть 127-130мм.
    Высота печи до шибера 1170, до верхнего патрубка теплообменника + ещё 355, высота бака для воды 475, всего получается ровно 2 метра. Потолок после усадки будет не больше 2,4 м. Должно поместиться.
    Нет у меня возможности посмотреть вживую на печи Гефест, информации по размерам мало и судя по вашим комментариям факт отличается от чертежа.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На картинке, которую Вам прислал менеджер Технолита наружний диаметр верхнего патрубка именно 130 мм (на самом деле 127-130 на конус).Если будете ставить на него, то я все правильно написал. Но это МЕТРОВЫЙ шиберный модуль. У полуметрового по логике должно быть также 127-130 на конус. Дождитесь ответа @ТехноЛит, у меня стартовый полуметр БЕЗ шибера, не смогу точно подсказать.
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Человек - писатель по призванию, работающий по другой специальности. :). Не обращайте внимание. :). Со временем пройдёт:)
  7. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Специалисты говорят, что герметик не поможет, разные коэффициенты расширения чугуна и нержавеющей стали. Высокотемпературный герметик затвердеет, и будет вопрос времени, когда потечёт конденсат. К писателю Серджио это не имеет отношения, потому как конденсат через его щиток физически не доберётся до печи:). Я разобрал шибер и отдал на расточку токарю до 115 диаметра. Адаптер папа 115/ мама 130 уже дожидается своего часа:)
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Случайно вводите форумчан в заблуждение, по незнанию? :) Понимаю, это издержки ответов вместо Технолита. Не раскурили тему местами. Я, благодаря Вашему незнанию купил такой адаптер, пришлось дорабатывать шибер:) зато теперь все будет правильно по конденсату собрано.
    У шибера 130/500 внутренний диаметр на выходе 112 и 110 у основания конуса. Расточить можно до 115, ещё достаточная толщина стенок останется. Часть сточенного компенсируется толщиной стенки адаптера, в моем случае 1мм.
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Ловите чертёж шиберного модуля 130/500, мне его менеджер Технолита прислал.
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вопрос был адресован писателю Серджио:). Собирать нужно конечно же по конденсату.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Поделитесь опытом, как можно намазать «тоненьким слоем каолиновой ваты (войлока)»?:)
    Уберите щиток, выведите трубу сэндвичем, как это делает большинство форумчан, тогда увидите конденсат.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    @ТехноЛит, Александр, сколько стоит данная деталь и можно ли ее приобрести отдельно от метрового шибера? сдается мне в неё можно без адаптера монтировать 130 трубу.
    Как вариант, можно ли приобрести стартовый метровый шибер без верхней трубы?
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну у меня так и произошло - Посадил теплообменник на шиберный модуль по "дыму" с герметиком. Вот из этого стыка и течет конденсат. Но, опять же повторюсь, что речь идет о периоде, когда печь не топится. Если конденсат появляется при эксплуатации печи, причем продолжительное время - тут стоит задуматься о схеме дымохода, начиная от верхнего среза выхода из печи. К сожалению, @Технолит мое предложение о выпуске своей продукции с возможностью сборки комплектующих по "конденсату" никак не прокомментировал. А с другой стороны, кроме эстетики, конденсат ни на что не влияет. Не из стыков, так в саму печь будет стекать. Если он будет вонять - так он и в печи будет вонять. Стык я потом камнями в сетку облагорожу, так что видно не будет.
    Кстати, вчера несильно протопил печь - конденсат исчез. После остывания печи открыл шибер наполовину, на дверке печи открыл полностью шторки, открыл вентиляцию с улицы под "морду" печи на треть. Надеюсь, что подвижный холодный воздух не будет давать конденсироваться на внутренней стенке дымохода. Посмотрю сегодня вечером, как будет. К тому же холодает, разница температур становится больше.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В каком месте, практик Игорь? :)
    Моему незнанию или своему?
    Ох уж эти практики Игори :) Я ВСЕГДА писал, что правильно собирать дымоход ПО КОНДЕНСАТУ. Вы же в ответе для @smart72 написали, что стык с шибером нужно собирать по дыму, вызвав его недоумение. А теперь переобулись?
    Элементарно, Уотсон! Ой, извиняюсь, практик Игорь :). Посмотрите на каолиновый войлок. Я использовал именно такой. Он распушается до любой толщины. Алгоритм такой (специально по пунктам, чтобы было ПРАКТИКАМ понятно):
    1. Из пистолета наносим на верхнюю часть чугунной трубы герметик
    2. Немного размазываем его по поверхности трубы.
    3. небольшим слоем распушенного до 1-2 мм каолинового войлока вкруговую проходим промазанную часть чугунного патрубка. Он прекрасно прилипает на герметик.
    4. Надеваем теплообменник (в моем случае) на только что подготовленную чугунную трубы.
    5. Срезанные кромкой патрубка теплообменника остатки каолинового войлока с герметиком удаляем лезвием строительного ножа.
    специально для Вас, Игорь, увеличенный фрагмент ранее выкладываемого фото. На нем видно остатки каолинового войлока (белые вдоль стыка ТО и чугунного дымохода) и лезвие ножа. Если что-то будет не понятно, обращайтесь за помощью. Как писатель практику всегда помогу :)
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы превращаетесь в Сталкон, который требовал свои тесты и по своим методикам. Может мне еще для Вас свою недостроенную баню поджечь, чтобы увидеть дым? :)
    А ничего, что до щитка идет почти 2 метра неутепленной монотрубы, в которой "может" образовываться конденсат? А ничего, что в щитке есть 2 ревизионных дверки, чтобы посмотреть - есть конденсат или нет?
