Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Есть смысл. Печь - это по сути вакуумный насос, который тянет воздух для обеспечения горения и тяги. Если подсоса не будет, то печь будет тянуть из помещения, а это не очень хорошо, будут создаваться сквозняки из всех возможных щелей (окна, двери). У себя подсос реализовал и под морду печи и под корпус. При работающей печи из под заслонки воздуховода воздушный поток пламя зажигалки очень сильно отклоняет, а если пытаться зажигать зажигалку у поддувала - искра не успевает газ зажечь, сдувает. Также сейчас тестирую подвод воздуха еще с одной целью. При простое печи у меня появляется конденсат на стыке стартового шибера и теплообменника. Собрано, конечно, неправильно (по дыму), но эти Технолитовские компоненты по другому не стыкуются. Суть не в этом. Конденсат, по моему мнению, образуется из за возникновения точки росы где-то внутри дымохода, когда теплый воздух из бани (у меня баня постоянно обогревается теплыми полами) встречается в дымоходе с холодным. Вот я и решил проверить, если открывать подсос холодного воздуха под морду печи, в дымоходе всегда будет холодный воздух и точка росы исчезнет. Недавно так начал делать, пока конденсат не появляется. 20200620_125700.jpg
  2. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Вот из-за этого меня отпугивает Гефест. (Сбор по дыму изначально, на мой взгляд, неправилен. (
    Вариант с шибером под морду - гораздо лучше и красивее, на мой взгляд, "сливной пробки от ванны" у Ефремова.)
    А верхняя на фото, чугунная, дверца куда?
  3. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Если не ошибаюсь, то прогревать комнату отдыха ну или смежное с парной помещение.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А почему Вас не отпугивают другие печи? Очень на многих печах и котлах выходной патрубок сделан так, что если не использовать переходник, то сборка дымохода будет по "по дыму".
    Все, что Вам нужно сделать - это купить переходник!
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Игорь, скажите пожалуйста, а что случилось некоторое время назад такого, что Вы стали позволять себе неприкрыто хамить, придумывать прозвища и вообще общаться на грани бана?
    До этого обращались за советами, пользовались моими наработками и контактами с удовольствием и вообще вроде нормально до этого общались. А потом хрясь, в Вашей голове сработал какой-то триггер и Ваши посты наполнились желчью, негативом, неприкрытыми оскорблениями. Что случилось, друг мой? Если потребуется, я конечно смогу общаться и в таком ключе. Но мне гораздо комфортнее, когда я понимаю, что происходит вокруг. Ответить можете здесь либо в личку.
  6. RMedvedich
    RMedvedich
    RMedvedich
    Тут обычным переходником не отделаться. (Или что-то растачивать, а это токарку искать... Нет, конечно, это выполнимо, но зачем продавать "инновационные печи премиум класса", которые требуют доработки напильником и прочего "колхоза"? (Почему не сделать (не отлить) старт "п-м"?! И сократить головную боль покупателям своих инноваций "с шишечками" до минимума? Это ослиное упрямство или просто отделы "проектирования", "продажи" и "установки печей" находятся в разных городах и ни разу не слышали о существовании друг-друга?
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Эта дверца в обклад печи. В случае необходимости дообогреть комнату отдыха.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @RMedvedich, этот персонаж не признаёт любых недостатков Гефеста, потому что он не объективен. Поэтому лучше не тратьте на него свое время.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Здравствуйте!
    Откуда резко возникла проблема расточки чугунных труб и подбор адаптеров? Соединение по дыму для банной печи на первом метре считаем удобным решением.
    Если такая проблема существует, если пользователи начали замечать конденсат, мне бы собрать немного этой информации и донести руководству. Комплектовать адаптерами изготовленными на заказ, или изменить патрубок технически конечно возможно. Для нас это будет большая работа, чугунными патрубками для первого дымоходного элемента в нашей продукции служит: короткий старт, 500мм трубы, шибер, верхняя труба метрового шибера. И на всех диаметрах это нужно поменять: 115, 130, 150 и 180.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Да, в 2016 у новой модели в названии появилось "ЗК", отличием от стандартных была большая масса каменки, больше топка, и в каменке вместо 3-х углублений появилось одно общее, для закладки камней.
    Эти печи сначала не планировали продавать без коробов или специальной чугунной крышки (так и не пошла в продажу). Больше бы подошло название "Гефест Про" и подобное, но к тому времени понятие "закрытая каменка" было у всех на устах, и для русской бани немпременно все искали закрытую каменку. А обьяснять про непосредственный нагрев было крайне тяжело, не воспринималась информация. А так как каменка в Гефест имеет обогрев с 5-ти сторон, и может закрываться коробом, в название пошло "ЗК".
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Стена должна быть из огнеупорного материала, ограничений по зазору между стеной тогда нет, учитывайте дымоход
    100мм от передней стенки снаружи до оси.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Проставка нужна только в "Ураган", когда короб обкладывается камнем.
    И сейчас заменены почти все модели коробов и дверок - они теперь универсальны и не требуют проставки. Сейчас доделают все, выпустим обзор.
  13. Ильшат09
    Ильшат09
    Ильшат09
    Октябрьский
  14. Ильшат09
    Ильшат09
    Ильшат09
    Октябрьский
    Добрый день уважаемые участники форума. Хочу поделиться опытом общения с представителями ООО ТехноЛит. 8 октября я написал претензионное письмо в адрес фирмы. В ответ - тишина. Начал донимать звонками, только после этого сладко говорящая представитель соизволила посмотреть фотографии и признать случай гарантийным. Пообещала в течении двух недель решить проблему. Я понимаю, что такую печь сейчас не выпускают, требуется проведение определенных работ и т. д. Мои звонки в адрес дамы почти всегда игнорировались, мотивировка - много работы. Прошло три недели, информируют меня что изделия изготовлены и в скором времени мне их отгрузят, после чего дама заболела, передав мое дело другой представительнице. Она мне написала, что мои изделия на производстве и находятся на крутом контроле у руководства, обещала в понедельник 23 ноября позвонить. Все это время меня просто обманывали, видимо надеясь, что истечет срок гарантии. Сегодня раздался долгожданный звонок, видимо хотели порадовать меня. Я их тоже обрадовал: на днях должны им поступить копии документов отправленных мною в суд. Возможно мой опыт кому нибудь пригодиться, но желаю всем чтобы обошлось без неприятностей. Всем здоровья.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Ильшат09, в письме что требовали, замену печи?
