Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Ждем технолита. Может у них намечается какая нить промоакция)
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    К сожалению, акций до выставки не предвидется.
    Возможно будет пару розыгрышей печи на инстаграме/ютубе, следите)
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    А деформировано настолько сильно?
    Можно тогда широкой частью, со шнуром печным и герметиком.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Андрей кмв, к ответу выше добавлю, что при сопоставимых массах (расходах чугуна) у печи Гефест сложнее форма деталей, значительно повышается расход ХТС и других материалов.
  5. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Диаметр ~3мм не попадает, ну как, если подстучать, должен сесть, просто не известно выдержит ли труба, а то расколется ещё. Под моими 90 кг садится на 1см примерно. На неделе ещё раз замерю с фото, в вск думаю выложу.
  6. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Уважаемый Технолит, нельзя ли вернуться к вопросу о теплообменнике «к стенке»? Получилось ли изготовить боковую стенку без ряда «ребер»? Возможно ли самостоятельно, допустим болгаркой, их срезать и не приведёт ли это к потере гарантии? Предыдущие решения по ТО были поставить его на пол, с выводом труб к баку через фасад, без всяких креплений. Сейчас вы говорите, что думаете как его закрепить плотнее к стенке, верно? Возможна ли замена (печь ещё не собрана, в заводской упаковке) стенки с рёбрами на новую - под ТО? Пересыл, естественно, за мой счёт.
  7. dimawind
    dimawind
    dimawind
    Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста: при прохождении топочного туннеля через кирпичную стену (полкирпича) достаточно ли обернуть туннель несколькими слоями базальтового картона, сверху уголок? Или что-то еще, например, шнур?
  8. Maksx23
    Maksx23
    Maksx23
    Всем доброго дня!
    Вопрос к счастливым обладателям печей Гефест.
    Как ведут себя со временем стыки на герметике корпуса печи? Герметик не выгорает не лопается?
    И есть ли в печах Гефест какая нибудь "фишка" от закопчения стекла дверцы? (гапример обдув воздузухом со стороны топки у других производителей).
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Более чем достаточно. Не подводите кирпич вплотную к тоннелю, оставьте зазор 10 мм, уплотнтните без фанатизма базальтовым картоном, муллитокремнеземной ватой итд. Чугун при нагреве расширяется, поэтому кирпич вплотную не подводится.
  10. dimawind
    dimawind
    dimawind
  11. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Технолит. Решился ли вопрос со штатным (коротким) дымоходом? По поводу вычета его из счета, если берешь 0,5м или как я например хочу заказать шиберный модуль 0,5м.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @dimawind, И Вам доброго времени суток! У меня вообще без утеплителя собрано с зазором, проблем нет.
  13. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! На чем у Вас печь стоит: отдельный фундамент или прямо на перекрытии.
    PS очень понравился Ваш вариант...
    Я тоже из СПб, в этом году поставил сруб 6 на 4 из окоренного бревна с верандой. Сруб на сваях, вот думаю балки выдержат, если печь обложить кирпичем.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если есть возможность - заливайте фундамент. Нужен небольшой 80*80 - 100*100 см в зависимости от выбранной печи и способа обклада. Данные - печь (ПБ03ЗК) ~250 кг, обклад в полкирпича - 400-500 кг, заклад 50-100 кг, дымоход 50 кг...
    На фундаменте также можно установить кирпичный отопительный щиток, весьма полезная вещь для зимы и не только.
  15. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Технолит похоже покинул форум(
