Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. en1085
    en1085
    en1085
    Пенза
    Летом за час температура в парной 55 гр, зимой порядка двух часов. Печь как у Вас.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Я уже выкладывал фото с температурами 04й в сетке и 03 в облицовке, при интенсивной топке минут за 40 получалось до 60 градусов догнать, но так топил всего несколько раз, так сказать для пробы. А при неспешной топке за час или чуток побольше. Парилка около 13 кубов, расположена в подвале дома и старт всегда начинается с + температур.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    У меня не вышло ни молотком сломать, ни двумя пассатижами разорвать шов) нестандартный колхоз городили)
    К нам ровные поступают от подрядчика, упаковку плохо сделали или перевозчик. Если совсем проблема - обратитесь в офис, по гарантии думаю получится.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем здравия! Простите за отсутствие)
    С Женеманжом связывался, обсудили по телефону возможные проблемы, пока гадание, отчет сюда обязательно выложим. Печь подобрана правильно с учётом утепления, дымоход 150 нормас шибером.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Над ТО работают, первые 2 варианта неудачные, сейчас готов 3-й, это будет ТО на стенке но большей площадью и по центру стенки - стенка получится универсальной и на правую и на левую сторону.
    Самому болгаркой можно, но очень сложно - нужно добиться идеального примыкания, вручную может не получится.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Герметик после первого нагрева затвердевает. Оставаясь в пазу зажатый между деталями, не выгорает и не высыпается.
    Обдув стекла есть и на Гефестах и на Грозах, при хорошей тяге стекло остается чистым несколько топок. При старте с холодных температур первые 2-3 мин пока дверца со стеклом ледяные, нужно подержать её открытой, иначе налипнет конденсат а на него сажа. После нагрева дверцы и появления устойчивой тяги в прогретом дымоходе коптиться не будет.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Короткий дымоход обязан быть в комплекте и цену указываем за комплект со стартом. При покупке дополнительной трубы она ставиться взамен старта. Вычета стоимости увы нет.
    При покупке печи в комплектации изначально с увеличенной трубой ("Ураган" или комплект с облицовкой) в ней нет стоимости старта - это уже цена за другой комплект.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    После существенного падения продаж стальных печей, продавцы и производители, и скоропарок в частности раскопали 3-х летнюю байку. На которую теперь нам нужно доказательство что белое это белое. Чугун самый экологичный материал, там 95% железа с углеродом и единицы ферроприсадок для прочности. Если за годы эксплуатации на самодельной печи с газовыми горелками ушатали чугунные болванки - не надо ими продолжать пользоваться.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Объясните свою альтернативную физику:
    "только превратиться в дисперсию должна вода и не греться дальше".
    Школьник знает, что дисперсия воды, это капли воды в воздухе, а не пар.
    Если Гефест делает дисперсию, то он не делает пар.
    Да, верно, некоторым нравится пар с чугуна, дым из сигарет, и прочие вещи. Но с оздоровительными процедурами это не стыкуется.
  10. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Можно же над полком на уровне головы повесить кусок мяса:aga: Поддать в каменку воды несколько раз с перерывом минут в пять. Потом кусок мяса аккуратно в пакет и в лабораторию. Там под хорошим увеличением посмотреть на наличие частиц металла на/в мясе:)] Если там ничего нет значит из каменки ничего не вылетает и можно спать спокойно. Даже тут можно выложить фото цифрового увеличения чтобы ни у кого не возникало сомнения.
  11. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    @ТехноЛит, возник вопрос, можно ли на сайте заказать не всю обкладку печи ПБ-04 ЗК, а только обклад трубы длинною один метр и сколько это будет стоить? Не знаю есть ли смысл заказывать обкладку со всех сторон, а например только с трех. Просто у меня фартук из огнеупорного (шамотного) кирпича, так сказать вплотную прижать к нему обкладку трубы.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Действительно имеет место такой факт? Где статистику посмотреть подскажите?
    Все вместе раскопали или по отдельности? ;) ВН Ляхов тоже производит/продаёт стальные печи или его мнение Вы существенным не считаете?
    Не надо доказывать про белое - лучше ответьте на вопросы по существу:
    :ogo:
    :faq:
    Шут с ними в болванками - сообщите до каких температур нагреваются Ваши каменки в разных условиях (каких)? Расскажите, что происходит чугуном Ваших каменок на котором годами взрывается вода при подачах? Ресурсные испытания проводились же наверняка?
  13. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Доброго здоровья, форумчане. Строю баню, 120 квадратов. Каркас. 150мм роквула везде. Два этажа. Парилка 12 кубов, мойка 30. КО, котельная, тамбур. На втором этаже бильярдная 45 квадратов. Страдаю гигантизмом. Не физически, а в мозгу. Вот и влип. Лирика. К делу. Хочу полы в ПО и МО с обогревом, водным. Думал электрокотлом. А топить всю площадь Гефестом ПБ- 02. Но думаю не хорошее это решение. Печь угроблю. Надо ставить котел ТТ. Купер или Везувий (появился ТТК Везувий- но нет пока отзывов на него) .Тогда Гефест ПБ-03 хватит за глаза, думаю. Пожалуйста, подтвердите мою правоту или подскажите как лучше. И еще вопрос, можно-ли трубу на втором этаже использовать как отопительную Обложить ее камнем в сетке и красиво и практично, тепло использовать. Или, например, теплообменник воздушный поставить. Не снизит ли это температуру отходящих газов до образования конденсата. Или как то отрегулировать Т газов до оптимальных возможно. Как вы думаете? Уважаемый ТехноЛит Ваше мнение. пожалуйста.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Вячеслав Бор, Для парилки и даже мойки Вам ПБ03 хватит. А почему передумали полы топить электричеством? Я сейчас именно так делаю, это намного универсальнее. Запустил систему за сутки до приезда и приехал в теплое помещение. Либо ставьте гибридный котел - ТТ/электричество.
    По поводу обогрева второго этажа трубой... Не подскажу. Но думаю, если поставить одноконтурную и обложить камнем, то поимеете конденсат.
    Сделайте отопительный щиток, они кстати и двухэтажные бывают. У меня на первом этаже отопительный щиток - отличная вещь. Сейчас вся баня 60м2/150м3 греется печкой и щитком. Но еще нет перегородок и печь без облицовки пока. На улице несколько раз было -3...-5
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Конечно электричеством удобнее, но у меня стоит доводчик в сердце, кардиостимулятор т. е, и мне нельзя магнитное поле под ногами. А так плюс поддерживать буду ЭК - полы водяные. Но мечтаем с женой постоянно жить в деревне. И баню протапливать каждый день, дом сложнее в морозы. Думал топить Гефестом. Но боюсь быстро убью печь. Жалко. Стоит, опять-же не мало. А если делаю ТП водяные, тогда и ТТ котел добавлю. Чего уж там. Делать так делать по уму. Гигантизм, замучил. Щиток хорошо, не спорю. Не могу, фундамент и планировка не позволят. Была мысль, одну стену парилки (каркас, напоминаю) обить двумя листами ЦСП, между ними трубу нержавейку на раствор. Как бы ТП на стену. И греть от теплообменника Гефеста. Хотел здесь посоветоваться, но что-то передумал пока. Хотя интересно- бы получилось. Но слишком мудрено. По поводу трубы. Чем отличается щиток от трубы обложенной камнями. И там и там съем тепла с отходящих газов. С трубы хоть оборотов нет. Не пойму. На щитке тоже можно заложить такую потерю тепла, что конденсат потечет рекой. По поводу комбинированного котла. Отдельный ЭК не будет греть весь объем теплоносителя в ТТК, (посмотрите Сухорукова на ютубе).И тепло будет уносится в трубу.
