Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Андрей кмв,
    Высота облицовки трубы ограничена 3-мя ярусами - высота 79см с учётом бортов высотой 4см. Больше - может не выдержать верхняя плита облицовки. Приобрести можете, купив 2 облицовки высотой 3 и 1 ярус, они состыкуются, но это на свой страх и риск.
    Вы можете использовать облицовочную плитку толщиной 10 или 20мм, а как каркас - алюминиевый профиль.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Вячеслав Бор, для прогрева парилки и КО 03-й модели Вам уверенно хватит. Для остального лучше использовать дополнительное отопление. Обогрев трубы на втором этаже - довольно проблемно: или до окончания второго этажа нужно вести моно-трубой, при этом она окажется в перекрытии. Или на втором этаже делать переход с термо на моно-трубу и опять в термо.
  3. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Я то заказал печь без облицовки, сам буду кирпичом обкладывать. Просто если и трубу кирпичом обложить то думаю, что будет громоздко смотреться, вот и подумал если её змеевиком или талькохл. сделать. Ведь верхняя плита будет скорее всего из кирпича лежащего на уголках металлических. Интересует приблизительная цена четырех ярусов и верхней крышки (моя труба через метр поворачивает на 45 гр. в стену) ?
  4. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо за ответ, Александр. Согласен, что второй вариант безопасней. И единственно верный, я так думаю. Хочу в первую очередь сделать трубу красиво, а практично второстепенно. Будет же лестничный проем, он тепло пропустит наверх. Но и труба пусть поработает. Жаль упускать тепло на ветер. Халяву люблю. Только не жадничать, хорошего в меру. Лишь бы меру правильно рассчитать. И еще хотел спросить. Паронакопитель на Грозу 24 продается отдельно ? он каких размеров, как на 03 модель ? И хватит мне Грозы 24 на мои объёмы ?.Разница в 25 тысяч с 03 существенная..И думаю прогреет быстрее за счет более тонкого корпуса..Но главный вопрос, где огонь будет смотреться интересней. Думаю в 03, за счет арочного свода удлинителя. Тогда денег не жалко И предложения для ТехноЛита. У меня в печь-камине Нарва стекло слабо коптилось. Там было два подсоса воздуха- один внизу, как у Гефеста. Второй сверху стекла. Как заслонка. Стекло было почти чистое. Да Вы и сами. конечно знаете. Может просверлить дырочек сверху дверцы у Гефеста. Наверное я не первый такой умный, в кавычках. Но все-жэ, может поможет.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Стоимость облицовки 3 яруса для ф115 змеевик - 16 000, 1 ярус - 7 000. Плиты для верха не производим.
    Вам наверно лучше в кирпич трубу закрыть.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Короб для Грозы отдельно не продаётся, он идёт только в комплектах Ураган и вместе с облицовками.
    Грозы24 на Ваш объем хватит, но из-за отсутствия оребрения корпуса греет она подольше. Расход дров у Гефест будет поменьше. Если Вы не сильно ограничены в средствах - Гефест предпочтительнее, учитывая что работать иногда печь будет на обогрев (быстрее нагреет, меньше потратит дров, больше периоды между топками).
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо. Все понял. Буду брать ПБ 03, короб, метр трубы чугунной с шибером, дверцу подкидную. Еще шишок, наверное удлинитель портала и проставку для дверцы с листочком. ПБ 03 п, конечно. И простите меня за назойливость, а если взять ПБ 02 П, Что будет слишком много для меня. Почитал я про котлы, сплошной геморой, или денег не меренно, тогда гемора чуть меньше. Плюс ТА, плюс обвязка котла. Может хватит мне Гефеста, пусть ПБ 02, и электрокотел для ТП и ГВС. ПБ 02 - 25 квт, ЭК 6-9 квт, в ночное время. А Гефест обложу кирпичом, сделаю принудительную конвекцию, через обкладку и все. Не зря у меня на аватарке лента мебиуса, Пока сто раз не проверну варианты, и вернусь в первую точку. А ПБ 03 - 18 квт, тоже не мало. 120 квадратов должен согреть. Рассудите люди добрые.
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Спасибо все понятно. Сначала получу печь, установлю, а там видно будет есть ли смысл в этом обкладе. Глядишь и сам созрею на полноценную обкладку всей печи, а то насмотрелся сегодня видио с ютуба.
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Вячеслав Бор, Если печь будет в каменной облицовке или обложена кирпичом, то парилку Вы ею не перегреете и не пересушите. Но мне идея отапливать всю постройку банной печью не очень нравится.
    Теплопотери утепленного дома - 100-150 ватт/м2. Даже если посчитать 100 ватт, У Вас потерь около 12 квт. Я бы на Вашем месте брал ЭК 12 квт, а лучше на ступень больше. Тогда бы теплые полы обеспечивали Вам почти все отопление. В критичных помещениях повешайте дополнительно по радиатору или электро/инфракрасному нагревателю. Если банную печь использовать для отопления, то только совместно с отопительным щитком. Несколько часов протопили - полдня остывает. Все-таки посмотрите, он очень компактный. У меня всего 2,5*1,5 кирпича.
  11. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    sergio1976 Спасибо, буду думать. Щиток мне не поставить. Негде. Фундамент, опять же нужно заливать. Невозможно уже. !2 квт ЭК слишком много. 15 есть, но забрать из них 12 тоже не айс. Да и платить дорого. Газа нет и не будет (может сглажу, не буди плевать) ,мы не Европа. Уголь не хочу, очень грязно. Если не хватит тепла от Гефеста + ЭК 6 -9 квт, буду ставить ТТК Драгон 20 + ТА на 500 - 1000 литров. У белорусов есть такие с контуром ГВС (название забыл) .Прикольные, воды для бани не меренно. Конечно это плюс 150-250 тысяч рублей (или минус). Соберу систему сам,(это плюс). Ставить есть где. Прикинул, ужался маленько и будет все ОК. Все, пошел делать. 7-40 уже. Погода пока помогает. Как у Вас там в Кемерово, теплынь. Или зима уже?
  12. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Форумчане, посоветуйте!
    Решил поставить печь Гефест ПБ02зк, сделать саркофаг из кирпича и одной из стенок (сбоку) саркофага будет кирпичный щиток. Изначально залит фундамент под печь, привязанный к ленточному фундаменту бани, но про щиток решил уже позже и ширины этого фундамента не хватает где-то на длину кирпича. Если сделать расширение фундамента под печь двумя рядами кирпича (типа распушки на кирпичной трубе), то получится необходимая ширина. Щиток (3,5 на 1,5 кирпича) в этом случае одной стороной (полкирпича) будет опираться на вынос. Насколько это правильно и надежно? Опыта такого нет, может кто подскажет или посоветует другой вариант?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На полную мощность он буде работать только в холода.
    У нас тепло для середины октября и по прогнозу так и сохранится до конца месяца. Днем +10...+12, ночью -1...+3
    Тороплюсь закончить заливку полов, чтобы успели подсохнуть.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я сделал так
    2018-07-08 20-08-19.jpg 2018-07-09 19-36-05.jpg 2018-07-10 22-59-51.jpg 2018-07-11 22-50-55.jpg 2018-07-11 22-51-40.jpg 2018-07-17 20-55-55.jpg
    Уже второй год полет нормальный.
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
