Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не правильный ответ:) нужно было написать «так и сделаю» Серджио это важно:)
  2. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо, но так уже не получится. Фундамента не хватит. Стены ломать, ит. д. Но красиво и функционально, надеюсь, сделаю.
  3. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Вообще, про 2-3 минуты - это Вы очень оптимистично)
    По факту чугуннй тоннель прогревается гораздо дольше, и это не при минусовой температуре, а при плюс 5-8.
    Если честно, то меня этот конденсат уже задолбал, простите, @ТехноЛит.
    Дверцу приоткрывал (мне тут уже советовали). Это частично решает проблему. Но продолжительность её "приоткрытости" всегда разная, т. к зависит напрямую от того какая температура окр. воздуха в начале протопки. И это очень неудобно, постоянно наблюдать и следить за процесом, смотреть, чтоб раньше положенного не закрыть(
    Считаю, конструкцию такого длинного чугунного тонелля непродуманной.
    Были до Гефеста железные печи - ни в одной из них такого безобразия с конденсатом не было. Узнал о нем будучи только владельцем Гефеста.
    "После нагрева дверцы и появления устойчивой тяги коптиться не будет" - а до этого что? вообще не закрывать дверцу, чтоб не коптилась?
    Поначалу чистил скребком, но бросил эту затею, потому что к концу первой-второй протопки, стекло всегда становилось черным как смоль.
    Опять же, даже при топке печи "на полную", из-за длинного тонелля, стекло не нагревается до температуры, когда сажа сгорает.
    PS. дрова сухие, тяга в дымоходе отличная с самого начала,
    PPS. это уже субъективно: из-за крошечной высоты топки (у меня самая маленькая печка) постоянно пачкаются сажей руки, когда дрова закладываешь перед растопкой
  4. APechnik
    APechnik
    APechnik
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @APechnik. Доброго времени суток! Печалька у Вас, у меня такой проблемы нет, конденсат был только при первой протопке, стекло коптится примерно до половины, но и это только потому, что топлю всякими сосновыми отходами от стройки, а они проклятущие никак не кончаются. IMG_20190102_151208.jpg IMG_20190102_151217.jpg IMG_20190102_173018.jpg IMG_20190108_204859.jpg
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @cthutqs, вы с каких начальных температур топите ?
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, банька находится в пока неотапливаемом подвале дома, сейчас около +15, в морозы может ещё немного упасть.
  8. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    APechnik, если розжиг делаете с помощью газовой горелки, может стоит попробовать горелкой нагревать стекло? Это не займет много времени и возможно такого конденсата не будет. И дверку не придется держать приоткрытой и контролировать процесс.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Если начать топить ниже 0, конденсат неизбежен
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Конденсат течет от холодного чугунного тоннеля и всей топки, если начать топить из минусовых температур.
  11. APechnik
    APechnik
    APechnik
    @Сталкон, газовую горелку не использую. Газетка, щепочки,..в общем, классический способ)
    Прогревать стекло газовой горелкой все-равно бы не стал. Во-первых, нужно еще тогда сам тоннель прогревать (на нем больше всего конденсата), а это уже чересчур. Во-вторых сам подход, что при затопке печки нужно еще горелкой прогревать отдельные детали- это, конечно, полный трындец.
    @cthutqs, при 15 градусов цельсия конденсата, действительно, практически нет.
    Но, когда уже, например, +10 течка имеет место быть.
    Чем ниже температура окружающего воздуха - тем полноводнее ручьи текут
  12. APechnik
    APechnik
    APechnik
    +1
    При низких плюсовых тоже безбожно льется
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    @APechnik, если вся беда от тоннеля то может стоит насыпать опилки на его дно при растопке? Они впитают влагу а потом их кочергой задвинуть в топку. Может даже газета сойдет. Надо пробовать.
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    +1
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Да все верно, говорите!
    Уже давно регулярно сворачиваю бумажное полотенце и кладу два кусочка по углам (или тряпочку, чтоб впитывала. Иначе, все на пол.
    Но согласитесь, это жесть - так печку растапливать.
    Просто, непродумали ребята, конструкцию, к сожалению - незьзя было такой длинный чугунный портал-тоннель делать
