Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. vladm812
    vladm812
    vladm812
    В том месте, где будет установлена печь, учтановил 4 дополнительные асбестоцементные сваи диаметром 100 с якорем 250мм. Даже, если вес печки будет в районе тонны получается пятикратный запас прочности. Завтра буду делать обвязку из блока досок.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вот это вы зря. Сейчас знатоки прибегут, каждый со своей правдой. Про вас через пару постов забудут:)
    Это про приток воздуха под печь.
    Для себя решил, что надо, правда решил клапан поставить, дабы иметь возможность перекрывать приток воздуха, считающимся вредным для режима РБ. По весне подиум залью 15см. высотой под печь, и продолжу обустройство бани. Вытяжку сделаю нержавейкой диаметром. 125мм. с герметичными клапаном с противоложной от печи стены.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если будете делать вентиляцию Басту (а штука это очень хорошая), то делайте обязательно.
    Обязательно делайте с шибером, чтобы можно было перекрывать.
    Вот так, конечно, намного лучше. Если найдете на обвязку брус из лиственницы, то будет очень крепко. В любом случае, брус на обвязку берите без сучков и трещин.
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Вопрос по обкладке печи кирпичом. Парная у меня не большая, 12 кубов, печь ПБ-04ЗК и если её обложить кирпичом в плоскости (пол кирпича) то будет выглядеть громоздко, если в четверть (на ребро) то будет не очень красиво. Есть возможность кирпич распилить вдоль, сузить так сказать и обложить соблюдая зазор. Вроде мелочь эти пять шесть сантимов у каждого кирпича отрезать, но думаю эффект будет не только визуальный, но и время прогрева парной уменьшиться. Что скажете спецы?
    Конечно в идеале будет заказать у производителя готовую обкладку, но по деньгам пока нет возможности, может подкоплю и тогда...
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Если есть такая возможность, то лучше сделать. У меня в топочной приточка в стене сделана, так частенько мысля приходит проложить пластиковый канал до печки, но так как других дел полно эта мысля плавно откладывается на потом. Такие вещи надо делать сразу. Удачи и лёгкого пара!
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если это не сильно трудозатратно, то я бы заморочился. Печь у Вас - самая слабая в линейке, прогревать полкирпича будет достаточно долго.
  7. vladm812
    vladm812
    vladm812
    С басту определился, тоже буду делать, из сендвича с проходкой через кровлю. Если Вас не затруднит, можно ссылку на регулируемый клапан. По фоткам не понятно где у Вас будет стоять печь, воздуховод выходит напротив дверного проёма. Ваше решение мне очень понравилось, буду плагиатить
    Печь будет топиться из ко. С притоком воздуха под топку я определился, буду делать, воздуховод будет выходить из пола в ко. Я Вас правильно понял: если делать басту, то нужен ещё дополнительный приток в парной непосредственно под самой печью?
  8. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    Добрый день, у меня ситуация примерно такая как у Вас печка ПБ-04ЗК, объем парной совмещенной с мойкой 15 м куб. Был в наличии халявный облицовочный кирпич им и обложил печку. Оставил большие отверстия снизу обкладки для забора холодного воздуха с трех сторон 15х25см. На сегодняшний день понимаю, что облицовочный кирпич в силу его высокой теплоизоляции (пустотелости) мешает быстро прогреть этот кирпич. Но все равно кирпич прогревается, даже сильно прогревается, но часа через 3 топки. Если бы положил не пустотелый кирпич, то думаю, прогревался бы часа через 2, что было бы вполне приемлемо. Моя баня через 3 часа топки выходит на температуру внутри парилки 65 градусов, выше не поднимается, но я пока не пробовал топить качественными сухими березовыми дровами. 65 градусов всем хватает, никто не жалуется что мало тепла, наоборот вполне комфортно и детям и старикам и молодым. Когда нужно попариться плескаешь и паришься. Бак с горячей водой 80 литров стоит прямо на выходе печки и тоже не вижу в этом проблемы. Вода где то через 2,5 часа уже закипает. В том что кипит не вижу тоже проблемы, бак накрыт крышкой, может там вырывается немного пара, но в объеме парной влажности совсем не заметно. Когда баня прогрелась, прикрываешь немного заслонку на выходе и кипение прекращается. Единственное, что эта печка не позволяет, парится одновременно, большой компании, когда первые попарились, для других нужно ждать минуть 10 пока печка снова разогреется для хорошего пара.
  9. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Спасибо за информацию. Вопрос после того как обложил, как долго ждать пока раствор схватиться? Когда можно будет топить баньку?
  10. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Должно хватить печи, ведь регион у меня южный плюс отопление зимой и ТП в парной. Отапливать смежные помещения не надо, только парную.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да. Если будете делать Басту, то нужен приток под печь.
    Смотря при какой температуре будет сохгуть и на что будете собирать обклад.https://www.forumhouse.ru/threads/79746/
    Ну так полтонны кирпича в парной, их ведь прогреть нужно.
  12. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Температура всегда около 20 градусов. И собирать буду на смесь для кладки печей. Я делал уже лет пять назад фартук за метал. печкой на такую смесь (кстати стоит до сих пор без трещин и вид как будто вчера сложил), но тогда дело было летом и банные процедуры только осенью начались, а сейчас охота поскорее установить печь и начать париться. За ссылку спасибо, не знал что это целая наука. Буду изучать.
    Врятли там там будет пол тонны, максимум 200 кг. Хотя с учетом фартука... все может быть.
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем! Выдался свободный денёк и решил облагородить немного портал. В январе когда менял 04ю на 03ю портал выглядел так: IMG_20180107_200905.jpg Но портал у 03й несколько больше, пришлось плитку аккуратно снимать, но всё равно потрескалась, резерва не было, пришлось клеить (временно) куски: IMG_20181231_162724.jpg получилось примерно так, к сожалению другого фото нет. А тут у сынульки от ремонта ящик плитки остался, вот и решил пустить его в дело (оказывается временное не всегда может быть постоянным!) IMG_20191017_175833.jpg Всем удачи и лёгкого пара!
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Это клапан https://www.vc-systems.ru/catalog/kanalnyie_elementyi_ventilyatsii/vozdushnyie_klapanyi/klapanyi_dlya_kruglyih_vozduhovodov_kvkkvk-r_588.html?sku=2398
    То, что на фото не дверь, а проем между комнатой отдыха и парной. В проеме установлю портал от Технолита, на выставке у них подсмотрел:) над порталом рваным камнем. В парной угол отделаю минеритом, сверху гладкой плиткой серпентинита. Вент канал 200х60мм пластик, проложил с улицы между слоями ЭППС, далее переход на диаметр 125мм, клапан (его закрыл ЭППС) далее угол 90градусов, остальное на фото видно. Все это выходит под печь в парной.
  15. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    А где фото?
