Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Извиняюсь и в личку вам написал, нержавеющая сталь температура плавления 1300 и выше, никеля содержание более 8 процентов, должна постоять. Зашел однажды в магазин банных дел, стоят печи и трубы из нержавейки, продавцу говорю дай магнит мне, всё магнитит, говорю хрень продаёте под видом нержавейки, он пытался конечно про какую то пищевую рассказать, я поулыбаться да дальше пошёл
  2. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    А отопительный щиток это что извините?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По Вашему вся нержавейка не магнитится? Вы неправы. Есть ферритные, есть аустенитные нержавейки. Первые магнитятся, вторые - нет. Аустенитные лучше для банных дымоходов, но аустенитные бывают ой какие разные по свойствам и по цене. В личку Вам ответил.
    Это дымообороты. Два и более дымовых канала, расположенных рядом. С помощью щитка можно сушить и прогревать парную и смежные помещения. Банные щитки на два канала - достаточно распространенная вещь.
  4. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
  5. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Я понимаю так чем больше процент никеля, тем устойчивее к температуре, вот и всё
  6. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Про дымообороты даже и не знал, а так конвектор работает, зимой правда не знаю какая история будет
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    8% никеля - это маловато. И работает комплекс материалов, а не один никель. Но тема про банные печи Гефест, давайте от нее не отходить далеко.
  8. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
  9. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Подскажите мне пожалуйста такую вещь, закрываю внизу дверцы поддув воздуха, начинает в топке образовываться дым, открываю полностью всё ок, труба кирпичная 7 метров шиберы открыты оба
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Под топку, а вернее под дверь топки решил не выводить. Комната отдыха достаточно большая, 26 кВ. м. Стены брус, две двери распашные к бассейну на улицу, решил, что для притока более, чем достаточно:).
    Клапан будете заказывать, рекомендую сразу такой же взять для Басту. Шибер из нержавейки полностью не перекрывает трубу, безопасность однако:)
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    И снова доброго времени суток! Это говорит о том, что Вы печку довольно герметичную сделали, а поддув полностью перекрывать и не надо. Так что у Вас всё правильно работает.
  12. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
  13. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    И тогда шибером надо регулировать пламя в топке? Спасибо
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Только без фанатизма, всё в разумных пределах, и поддувом и шибером.
  15. akberdino
    akberdino
    akberdino
    Добрый вечер, купили печь гефест грозу ...с шибер заслонкой на трубе и обнаружили на трубе трещины небольшие ... подскажите плз ..должно ли быть так ? трещина с двухсторон не сквозная ... печку только устанавливаем, представители магазина сказали ничего страшного, ссылаются на гарантию 5 лет и обещают отправить фото на завод .. на форуме бывает представитель компании Технолит ..подскажите пожалуйста не страшны ли данные трещинки ..спасибо FWJH0442.JPG IMG_2747.JPG FWJH0442.JPG IMG_2747.JPG IMG_2748.JPG
