Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Ещё подскажите кто либо, вместо шишек положил шары от гантелей чугунные, чугун от них выдержит температуру? Иначе придётся заказывать в деревне нашей ничего не найти
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Выдержит конечно, там толщина топки несколько сантиметров :) Шишки лучше тем, что у них низ плоский, имеет большую площадь контакта с каменкой, шишки прогреваются быстрее. Ядра круглые, с каменкой практически не контактируют, нагреваются медленнее.
  3. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Только жаль что шишки чуть не доделанные, низ не всей площадью контачит, а только половиной. Это особенности литья и частичной обработке на производстве, но все как говориться в наших руках... Доработать напильником :) а лучше болгаркой.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Есть такое дело. Уверен, @Технолит предаст на производство.
  5. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Добрый день, я шары напополам разрезал болгаркой, плоскостью уложил на дно колодца
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Ну это полностью меняет дело! Хорошего лёгкого пара!
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тогда поря, будут быстро прогреваться.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Добрый день!
    От уровня установки печи до посадки модуля 670мм (высота по каменке), шиберная заслонка - 1150мм, окончание модуля (посадка следующего дымоходного элемента) - 1600мм.
    Замена полностью модуля.
    Когда отгружалась печь?
    Написал в личку что делать.
  9. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Добрый день покупал печь в Москве в Доне, заказал печь и бак 7 литров, послали печь одну сварщика не было бак сварить, пришлось два раза доставку оплачивать, пришёл бак выходы сварены криво, осадочек небольшой остался. Некогда было звонить сейчас форум Ваш нашёл решил написать для информации
  10. akberdino
    akberdino
    akberdino
    Спасибо большое ... документы отправим в ближайшее время ...2 чека и паспорт (он за городом сейчас)
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печи в этот магазин поставляем мы. Баки - не наши. Мы продаём баки от компании "Стальмастер", делают нам по спецзаказу из 304 2мм.
    Спасибо за информацию.
  12. Tipula
    Tipula
    Tipula
    Добрый день. Купил Грозу 24 Ураган. Прожег на улице. Установил в баню, вывел трубу, попробовал топить. Вроде все нормально, стекло малость коптится, конечно. Хочу сделать портал из кирпича и обложить в четверть кирпича саму печь. Столкнулся с тем, что ножки теперь делают не 70 мм, а где-то 45, целый кирпич по толщине не влезет. Ну и очень маленький выпуск топочной панели дверцы снизу - меньше 10 мм. Как подогнать очень точно к низу дверки кирпич и закрыть щель внизу? Чтоб положить нижние кирпичи под топочную панель, как я понимаю, мне теперь скорее всего опять придется откручивать и снимать металлический топочный проходник, иначе и не всунуть кирпичи?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Как там у классика?
    Пилите Шура, они золотые!)
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не пойму в чем проблема. Кирпич ложится рядами снизу, между порталом печи и самим топочным агрегатом кирпич подрезаете по месту, чтобы кирпич не доходил до металла 10-15 мм. Режете болгаркой с алмазным кругом. Кирпич алмазным кругом режется очень легко, можно придать ему почти любую форму и размер. В инструкции к простым Гефестам рекомендуется приподнять печь на постамент высотой 2 кирпича, наверное и Грозы также. Я когда ложил портал не увидел вовремя этой рекомендации, у меня печь стоит вровень с полом. Низковато. Чуть выше было бы удобнее и топить и смотреть на огонь. Не наступите на мои грабли, подумайте об этом заранее
  15. Tipula
    Tipula
    Tipula
    Вот в этом и проблема! В данной модели печи, видимо из за того что зольный лоток перенесен под дверцу, уменьшился напуск лицевой панели на кирпичи, которые кладутся снизу. У меня он меньше 10 мм. И если я оставлю до металла топочного проходника 15 мм, то лицевая панель не закроет и будет щель. Т. е. нужно очень точно выверить и оставить, видимо, 5 мм, чтоб проложить теплоизолятор. Это скорее вопрос к уважаемому Технолиту: почему так прикрепляются лицевые панели к проходнику, что сверху панель закрывает кипричи на 50-60 мм, а снизу меньше 10 мм, и нельзя ли сделать 40 сверху и 20 снизу? А так у меня печь поднята, и до лицевого портала топки будет еще 4-5 ряда кирпичей, в том числе и поддувальная дверка будет стоять.
