Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Tipula
    Tipula
    Tipula
    Вот, пожалуйста. Примеры монтажа портала Грозы и внизу появляется щель под топочной панелью! Ну в одном случае это готовый портал и там ничего не подгонишь, а в другом, вроде, профессионалы клали, судя по фото с их сайта.
    PHOTO-2019-06-27-14-52-23-623x618_crop.jpg abc64119ff44f0799491b334ca809c66.jpg
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Tipula, Я теперь понял, про что Вы говорите, тогда это вопрос к @Технолит.
    Я живьем портал Грозы не видел. Если дело обстоит как Вы говорите и там снизу всего 10 мм, то да, для обкладки кирпичом необходимо увеличить хотя бы до 20-25 мм.
    На втором фото - это набор кирпичей для портала, продающийся готовым. Судя по фото, там щель просто забита чем-то типа каолиновой ваты и замазана расшивкой.
    В Вашей ситуации, чтобы не останавливать стройку я бы отколеровал колером под кирпич пару килограмм кладочной смеси и сделал из нее имитацию тонкого кирпича, заходящего за низ портала.
  3. Tipula
    Tipula
    Tipula
    Спасибо, потом напишу как получается.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В обновленных Грозах исправили - до тоннеля 80мм, до низа портала 60мм
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А вы уже и Грозы обновили? Если зрение меня не подводит, то я вижу, что тоннель у Гроз стал тоже чугунным, как и у Гефестов?
  6. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У кого есть опыт эксплуатации печки Гроза-18м в облицовке классик змеевик? Спрашивал одного из продавцов печей, говорит, что это печь как все Гефест, сборные и поэтому дымят, герметик не держит, потом со временем эта проблема уходит, забивается сажей и т. д. Хотелось бы услышать и комментарии самого производителя.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    :ogo::ogo::ogo:
    В каком смысле герметик не держит? Если его не положить? В модернизированных Гефестах шип-паз сделали еще больше, каменка проложена шнуром. Вкупе с герметиком, поддымление там практически исключено.
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Писал тут недавно про копченое стекло в 04-й
    Делюсь теперь лайфхаком, как уменьшить это копчение :)
    Из минеритовой плиты сделал вставку, закрывающую ящик для золы (приток воздуха через колосник)
    Вставка с 1-2 мм. зазорами, поэтому неполностью перекрывает подачу воздуха через колосник,
    Но данное значительное уменьшение подачи воздуха через колосник увеличило поток воздуха, кото рый обдувает стекло дверцы
    photo_2019-10-25_19-06-03.jpg photo_2019-10-25_19-06-00.jpg photo_2019-10-25_19-06-03 (2).jpg
  9. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Конденсата было совсем мало, потому что +12 градусов и приоткрывал дверцу
    В результате этой вставки за две протопки (вчера 2 часа топил, сегодня- час) стекло только в верхней части слегка покрылось дымкой
  10. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Хочу Гром 30. Когда будет?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Имея ПБ03П-ЗК, тоже захотел Гром30. Лучшее- враг хорошего!
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не, правильно будет так - нет предела совершенству. За производителем не угонишься.
    Вопрос к специалистам, подиум под печь 15 см. Имеет смысл делать? Для теплоемкости может керамзит в раствор добавить?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Имеет, однозначно! Особенно, если топочная дверка со стеклом. Я не сделал, жалею. Хуже огонь видно и топить на корточках, да еще и нагнувшись. Вы соберите переднюю часть печи и сядьте перед ней, имитируя чистку или подкладку дров. Потом отойдите на метр-два, сядьте так, чтобы через стекло было видно топку. Сразу поймете, какая высота для Вас оптимальна.
    Теплоемкость керамзита очень маленькая... Что имеете ввиду? Добавить керамзита, чтобы подиум не превратился в холодное бетонное или кирпичное ядро? Не бойтесь этого, печь прекрасно прогревает пол под собой.
    В этот подиум имеет смысл спрятать трубу подвода воздуха под печь, если планируете делать ее.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Может кто-то подскажет минимальный отступ от стены до облицовки. Заранее спасибо. Стена дерево.
  15. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Технолит рекомендует 20 см. Смотрите на этом форуме, несколько страниц назад.
