Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если баня хорошо утеплена, то конечно протопите. Но потратите на1-2 часа больше времени, чем летом.
  2. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    @sergio1976, Пообщался с представителем технолита, получилось, что печь Гром - это огромный запас по мощности, можно и 02 и 03 использовать. Печь прогревает до нужной (60-70 градусов) температуры только парилку. В комнате отдыха и в помывочной такой температуры не требуется и эти помещения рассчитываются 1 к 2 по объёму. Таким образом получается 14м3 парилка, 30+11/2=20,5м3 другие два помещения, итого исходя из суждений 34,5м3 общая кубатура.
    Если взять печь 02 ЗК, то запас по мощности есть.
    Или есть опровержения?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @ВикторЛ, Я согласен, что для парилки это ОЧЕНЬ большой запас, писал об это м выше. А вот насчет понижающего коэффициента... Зимой точно его не применить. Если будете брать одну печь, то точно не менее 02ЗК.
    Если позволяет пространство, рассмотрите вариант установки 03ЗК чисто для парилки и буржуйку для КО, в один дымоход. Печально, что нет электричества.
  4. Holy1984
    Holy1984
    Holy1984
    Барнаул
    Баня из проф бруса утеплять дополнительно не планировал (иначе зачем я переплачивал за это), максимум утеплять думал парную и то не сразу. Отопление для поддержания плюсовой температуры планируется но есть опасения, что технически не получится реализовать.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Профбрус - это профанация, если его при сборке не стянуть шпильками (чего никто не делает). Ну и плюс, когда высохнет, появится куча трещин, через которые зимой будет дополнительно охлаждаться.
    Если это баня, то не стоит особо заморачиваться ради пары раз приехать зимой. А вот если дом...Но это разговор не для этой темы.
    Насчет теплого пола подумайте, это здорово просушивает баню после процедур и увеличивает комфорт.
  6. BranBond
    BranBond
    BranBond
    С-Пб, М. Рыбацкое
    наивность. Красиво сверху это еще не значит что будет отвечать всем требованиям. Купив дорогущий красивый пуховик на зиму, вовсе не означает что шапка, валенки и рукавицы не понадобятся.
  7. BranBond
    BranBond
    BranBond
    С-Пб, М. Рыбацкое
    Есть в Питере у кого печь Гефест или гроза, установленая и рабочая? В идеале я бы подьехал посмотрел) если возможно ну или просто: настоящий живой отзыв при нашем климате.
  8. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    В Питере не знаю в Новгороде есть
  9. BranBond
    BranBond
    BranBond
    С-Пб, М. Рыбацкое
    Что за печь, сколько лет в эксплуатации?
  10. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Самособ Гефест, 3, две зимы пройдено. вру, три, с марта 16
  11. Dekar
    Dekar
    Dekar
    В Новгород
    Коментарии в старой ветке, если что конкретно, спрашивайте.
  12. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Помогите пожалуйста с подбором печи. Денег хватает на Грозу 18/24 в облицовке президент, либо более "крутую" топку но без президента, ... в этом случае придется заморачиваться обкладками кирпичом самому, чего бы не хотелось... Вдруг гарантия и демонтаж, никто не застрахован. Лишний вес тоже не хочется брать, баня каркасная на винтовых сваях, поэтому кирпичная обкладка чревата еще и лишней парой-тройкой сотней кг. Утепление 150 мм по кругу, кроме полов ПО и МО, там 100 мм. Кроме печи нагревательных элементов более не предусмотрено, все должна греть она. Воду тоже. Есть ли здесь обладатели именно Гроз в облицовке? На эти топки пока не видел реальных отзывов, лишь рекламу... Есть долгий опыт владения баней из бревна с парой "гаражных" печей, тепла всегда было в избытке, хоть был и не большой размер печей, и вода и тепло, все было в достатке. С заводскими печами не сталкивался, и не хотелось бы обломаться от нехватки мощности, но и переплачивать за сверхненужный запас печально... Вот и появилось желание с культурной печью заводского производства познакомиться, но без опыта чувствуется риск в покупке...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отзывов на Грозы в облицовках Вы, скорее всего, не найдете. Облицовки для этих печей только недавно пошли в серию. Далее по кубатуре. Для парилки и мойки Грозы24 Вам хватает, а вот уже если вместе с КО, то маловато, долго греть будете. Помните, печь нужно брать запасом по кубатуре в 20-40%.
    Варианты выхода из ситуации.
    1. Доутеплить пол до 150 мм. Полы зимой прогреваются ОЧЕНЬ долго.
    2. Пара конвекторов или инфракрасников в КО
    PS Вы не написали из какого Вы региона. Это очень важно. Планируете ли зимой выводить баню из минусов?
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Tony_Soprano, отзывов действительно пока мало, только смонтировались первые печи: https://www.instagram.com/p/Bx-5A4snQyE/?igshid=j5u3cu61cnc5
    Гроза24 с двухкратным запасом по мощности для Вашей парной, скорость прогрева соседних помещений будет сильно зависеть от климата, утепления...
  15. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Может кто то без оллицовки использует?... По поводу запаса печи по кубатуре. расчет на то что конвективно пи протопке греется парная, открытая дверь греет МО, ну и в стену между КО и ПО планирую поставить вентрешетку и нгнетательный вентик, не укладывается в голове как можно не натопить термос, или кубатура печи совсем в натяг расписана?
    Доутеплить пол до 150 конструктивно не могу, изначально планировалось именно такое утепление, но хотелось проливные деревянные полы в мокрых помещениях с мембраной и сухим трапом, для мембранной чаши требуется пространство... пришлось пожертвовать 5 см утепления, тем более по теплотехническому расчету даже по нормам жилья проходит, а тут баня. где нет задачи долго удерживать тепло... Да, планирую сделать вентиляционный вытяжной стояк с выяжкой как из под полы, так и из под потолка, с отсечками шиберами, рассчитываю на то что если будет тянуть из под пола, то теплый воздух будет опускаясь прогревать пол. Практика покажет.
    Конвекторы и обогреватели исключены. Регион: Костромская область. Выходит Гроза 24 маловата? Получается надо брать более мощную топку и самомму обкладывать? Как хотелось мне облицовочку из змеевика...
