Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Добрый вечер на сайте с ценой 7800 уже есть? Или я не прав? upload_2019-11-7_22-14-49.png
  2. GranitMsk
    GranitMsk
    GranitMsk
    Прошу прошения за долгое отсутствие. Были причины.
    В итоге. Ставили широкой стороной на старт. Через шнур и герметик. На мой взгляд сие не очень правильно. Что ещё? При сборке выяснилось, что ТехноЛит не комплектует печи с доп. удлинителем талрепами соответствующей длинны. Лучше уж тогда их совсем не класть при такой компоновке и предупреждать об этом. В сумме набралось три косяка, за которые пришлось платить. Не приятно. Осадок.
    В целом печь собрана, вроде работает, конкретнее сказать сложно, т. к. строительный и дачный сезон пока закрыт. По тому, что есть. Собралась печь - уже хорошо, тяга есть, но наверное надо добавить полметра-метр трубы все-таки, т. к. тунель плачет, не сильно, но не приятно. Стекло потеет ещё. После рабочего нагрева где-то пятая часть стекла в поте.
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Будьте добры, про дымоход скажите, 115 или 150 сендвич на грозу 24. Нету времени искать в теме ответ. Торговля говорит за 150, но нато она и торговля. Где то было что 115 хватит. Тем более труба будет не меньше 6-7 метров. И Ефремов на ютубе ставил переходник со 130 на 115 диаметр в одном ролике. Пожалуйста.
  4. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Если это ответ мне, то короб такой уже стоит. Я имею ввиду между печью и облицовкой, от пола и до верха.
  5. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    У меня стартовая труба, чугунная которая, 130. Затем переходник с моно на сендвич, тоже 130-й. Высота трубы 5 метров (+/-) 15 см. Тяга отличная.
  6. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо. А сендвич какой фирмы. У нас 130 нет нигде. Надо в столицу за ним ехать (не проблема)
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Разве это проблема? В любом хозмаге покупаешь пару удлиненных гаек шпильку или пару длинных болтов М8 срезаешь головку и собираешь. Цена вопроса не больше ста рубликов.
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На сайте Технолита заявлен дымоход диаметром 115 мм. 130 мм - это для ПБ03.
    Производителя предпочтите известного- Крафт, Теплов и Сухов, Вулкан. Сталь внутренней трубы по улучшению потребительских свойств 430->439->304->321->316->310. Оптимально AISI316, но недешево. Толщину стали чем толще, тем лучше. 0,5 мм точно мало. 0,8мм либо 1 мм
  9. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    У меня Shidel Permetr 25, 130 мм. Но я покупал не комплект, а собирал сам, по комплектующим. Три раза по метру, один полмерта, переход с моно на сендвич и оголовок на верх трубы. Правда потом пришлось докупать ещё полметра, тяга оказалась недостаточной. А между стартовой трубой и дымом ещё стоит шибер "Технолит" и теплообменник для нагрева воды.
  10. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Действительно, 115. Но я решил дымоход ставить 130, у меня на дымоходе ещё теплообменник и шиделивский переход с моно на сендвич, 130 мм, прекрасно встал на теплообменник. Намотал шнур 8мм и промазал герметиком, и на все это одел переходник.
  11. EvgenyVas
    EvgenyVas
    EvgenyVas
    Т. е. смотреть в сторону Гефест УРАГАН (ПБ-03С Ураган) на 25 кубов? А если не обкладывать кирпичом (сеткой с камнями) она (ПБ-03С) перегреет парную?
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если будете обкладывать кирпичом, то да, ПБ03 будет чувствовать себя увереннее. Если Вы ее оставите в сетке, то безусловно, Вашу парную она перегреет и пересушит.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    04-зк справится, даже в кирпиче, учитывая отсутствие минусов и отапливаемую помывочную. Для более уверенной работы можно 03 но только если кирпич.
  14. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Уважаемый Технолит, добрый день! А на мой вопрос сможете дать ответ? На 39 странице, про облицовку и температуру. Спасибо!
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Когда начал читать пост, ожидал что дальше будет "не греет", и будем искать теплопотери. Странно, что так сильно растёт температура если поддать 300мл.
    А что у Вас в парной через 2 часа?
    По вопросу, "утепление" печи встречал, печь в сетке засыпана камнями, обнесена листом нержи, дальше еще сетка и еще камни) Соответственно температура в парной вообще не росла...
    Листы минерита наверно можно в Вашем случае, например на 2 боковые стороны, прислонив к внутренней поверхности облицовки.
    Проставка для дверцы есть, для комплектации "Ураган" используется, но в облицовку не влезет, если делать, то из нержи по фактическим размерам.
