Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    А мне, и когда ?
  2. arv13
    arv13
    arv13
    Что лучше взять для парной в 18 кубов: 04-ЗК или 03? Под обкладку или облицовку. Баня отапливаемая.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если баня отапливаемая, то даже 04-ЗК потянет в облицовке. Если будете обкладывать кирпичом, то я бы взял 03-ЗК
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Может кто брал облицовку неоригинал для Гефеста, какие впечатления. Оригинал по цене кусается, и как я понял технолит покупает их у кого то и перепродает.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Технолит производит облицовки САМ. У меня оригинальная. Принял решение купить орининальную тк на неоргининальные гарантии нет вообще.
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Полагаю, сам пока не брал, только планирую, неоригинал особо отличаться по качеству не будет, правда и по деньгам тоже большой экономии не получите (доставка из другого города). По весне на выставке сможете 10% сэкономить. Плюс Технолита в гарантии и близости расположения.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Теплообменники для Гефест/ЗК подготовят к выпуску в течение месяца, если все пойдёт ровно. Ценника пока нет.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Закупаем слэбы с разных карьеров, произвоство облицовок полностью наше, находится в КраснойПахре. Так вот по качеству отличаются сами плиты (слэбы), как с одного карьера так и с разных. Отбраковку приходится все равно самим делать. Даже первые облицовки для Гроз, если помните, пытались делать из маленьких кусочков - выпил с бракованных плит (вырезали трещины и брекчии). Гарантию на облицовки даём 5 лет, и мы бы разорились, если бы делали из всего доступного материала.
  9. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Вопрос к ТехноЛит, или к тем кто сталкивался с проблемой - вываливается уплотнительный шнур в дверце печки. Как его закрепить?
  10. arv13
    arv13
    arv13
    Какую посоветуете печь из ваших моделей для парной 18 куб. м. Режим РБ. Под облицовку или обкладку.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мало данных. Нужно:
    1. Материал и толщина стен, наличие утепления.
    2. Есть ли в бане отопление или отопление только банной печью
    3. Планируется ли вывод помещения зимой из минусовых температур
    4. Печь обогревает только парную или все смежные помещения. Если еще и смежные помещения, то их объем.
  12. Кирейй
    Кирейй
    Кирейй
    Собираюсь приобрести грозу ураган 25мс ,нужна помощь по дымоходу. Хочу вывести горизонтально и пустить по улице, можно ли использовать моно трубу? Если возможно нарисовать план всего дымохода начиная от печки, бака с водой не будет
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    @sergio1976, Сергей, добрый вечер!
    Как стройка бани продвигается, все с полами получилось?
    Как планируете примыкание пола в парной и моечной делать?
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Тапками не бросайте, думал в личку пишу? :)
  15. arv13
    arv13
    arv13
    1. Стены газобетон 300 мм D400 без утепления, под штукатурку, потолок утеплен.
    2. Баня отапливаемая, в том числе в парной теплые полы. Банная печь - только для создания кондиций.
    3. Баня круглогодично в плюсе.
    4. Печь обогревает только парную.
