Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Ув. ТехноЛит, задаю вопрос здесь т. к. дозвониться к Вам не получается. Сколько будет стоить доставка транспортной компанией (примерно) до Ярославля комплект печь ПБ 03 ЗК в облицовке Президент змеевик, модуль шиберный чугунный 130/1000, облицовка на трубу 3 ряда, 12 шишек? Спасибо!
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    До Кемерово обошлось год назад в 9500 рублей. Но Кемерово это ~3500км.Зайдите на сайт pecom. ru и выберите рассчитать стоимость доставки. Параметры груза примерно: объем 1,1м3, вес примерно 650-700 кг.
  3. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Можно еще "КИТ" глянуть у них вроде как расценки пониже были.
  4. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Спасибо!
  5. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Спасибо!
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ПЭК забирает груз с завода бесплатно, Кит будет делать это за деньги. Завод, как я понимаю находится не в самой Москве, а в пригороде или даже в области. Тут точнее @Технолит скажет. Можно посмотреть любые другие транспортные, у них на сайтах у всех есть калькуляторы стоимости доставки. Параметры груза я привел.
  7. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Думаю, это лишне. Простой конвекции (снизу входит холодный, вверху - дует горячи) вполне достаточно.
    Еще, если саркофаг перкрыт сверху, как у Вас- то нижние вент. дверцы -тоже излишни. Можно внизу было просто отверстия оставить и регулировать конвекцию верхними. Если верхние дверцы закрыты- то в нижние воздух задувать и так не будет)
  8. APechnik
    APechnik
    APechnik
    А вообще, сделал/сложил аккуратно!
    Молодец!
  9. Владимир750
    Владимир750
    Владимир750
    Совсем уважением, позволю себе не согласиться с мнением о необязательности нижней дверки притока воздуха.
    Она нужна, ведь конвекционная верхняя дверка есть не только в КО но и в ПО. Если дверки не будет то воздух будет сосать при открытых верхних конвекционных дверках в ПО. Если есть приток воздуха под печь с улицы, то дверка нужна обязательно, иначе воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления и с большей долей вероятности это будет КО .
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Doctor_Man, Доставка полного комплекта ПЭКом выйдет 4600руб.
    ТК ПЭК основной перевозчик, забор груза до терминала по Москве оплачиваем мы. Склад находится в 25км от МКАД.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Если у Вас обкладка кирпичом, и нет других входов воздуха - то одной дверки точно недостаточно. По 2 дверки с 2-х или 3-х сторон, снизу можно просто отверстия, без дверок.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    А если облицовка будет? На фотографиях на облицовке с одной стороны одна дверца.
  13. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Спасибо!
  14. Tipula
    Tipula
    Tipula
    В выходные буду испытывать, потом опишу.
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    ПО - это Парильное Отделение? или Помывочное Отделение? или Програмное Обеспечение?
