Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Печь планируете в кирпиче, сетке или облицовке?
    2. Электричество зимой есть?
    3. До каких температур зимой планируете ездить?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нанимал, потому что понимал, что м первого раза красиво не сделаю. Все расходы на баню, до десятков саморезов, записаны :) Щиток с порталом потянул на 45 тыр, из них 22 тыр - работа. Кирпич у меня средней ценовой категории, по 35 рублей за штуку. Поэтому можно сделать и дороже и дешевле.
  3. Alex5035
    Alex5035
    Alex5035
    1. Печь планирую либо в облицовке, либо в кирпиче. Окончательного решения ещё не принял. Тоже хотелось бы + и - кирпича относительно облицовки понять.
    2. Электричества пока нет вообще, но надеюсь будет круглогодичное.
    3. Ездить, ну думаю до -15 (изредка 1-2 раза за зиму).
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Если есть средства, то берите в облицовке. + Простота и скорость сборки, чистота при монтаже, возможность без проблем разобрать облицовку и посмотреть состояние печи. Минус цена облицовки печи и трубы выходит почти равной цене печи, но оно того стоит.
    Если хотите сэкономить и руки растут откуда надо, то проще и дешевле кирпичом обложить самостоятельно (как сделал я из за отсутствия лишних денег) это +, а если нанимать мастеров то экономия будет не значительной (тут уже это обсуждалось с выкладкой цен на кирпич и печников). Минус кирпича это нет возможности проверить состояние печи. Долгий монтаж и просушка.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Учитывая утепление, ПБ04-ЗК для весенне-осеннего периода Вам хватает. + и - расписал @Андрей кмв, могу добавить еще один плюс облицовки - печь в облицовке занимает намного меньше места, чем печь в кирпиче
    2. Если элетричества нет и не будет, то печь нужно помощнее - ПБ03-ЗК. Если будет электричество, то предусмотрите розетки под пару конвекторов для отопления КО. Если есть аозможность, то сделайте теплые полы. Зимой любая печь полы прогревает ОЧЕНЬ долго. Я сегодня топил 7,5-8 часов, температура полов поднялась с -12 до +5
    3. Если есть возможность сделайте отопительный щиток. Он и помещение прогревает, и, остывая около 12 часов, просушивает помещение
  6. arv13
    arv13
    arv13
    @ТехноЛит, Достаточно ли для ПБ 03 ЗК дымохода с внутренним диаметром 115 мм? У самой печи, как я понял, внутренний диаметр тоже 115, внешний 130. Дымоход кирпичный в несущей стене, увеличивать диаметр возможности нет.
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    03 по характеристикам со 130 дымоходом идет. Ранее уже обсуждалось. 115, это внутренний диаметр стартового дымохода, потом 130 нужен. Может тяги достаточной не будет. Если еще и изгибы будут. Высотой дымоходной системы придется компенсировать.
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Уважаемый @ТехноЛит, подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:
    1. Дверца для облицовок (GEFEST 350) встанет в проем короба для ПБ-04ЗК (Президент 850)?
    2. Возможно у Вас на производстве проводили тесты, на каком расстоянии от выхода из стандартного дымохода наблюдается наличие открытого огня? Выбираю между 500 и 1000 шиберным модулем.
    Заранее благодарен за ответы.
    И, если это возможно, хотелось бы получить чертежи короба для ПБ-04ЗК (Президент 850) и дверц для облицовок (GEFEST 350).
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну у нас дешевле точно не будет. Все таки мне идея с воздушным теплообменником засела...попробую реализовать. Вот только выясню пару моментов, чтобы высоту просчитать, как разместить 2 теплообменника и чугунный шиберный модуль воткнуть.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Об этом много раз писали. Рожным является дымоход д=130мм. Если дымоход меньшего диаметра, небольшой высоты и еще с поворотами, например, то возможна слабая тяга.
    Дымоходы сечением 115 и 130 мм отличаются по площади сечения на 28 (!) процентов.
    Это зависит от многих параметров - какие дрова, их влажность, уровень тяги. Если короче, то как будете кочегарить
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Я не спорю, 130 лучше чем 115. Но есть только 115. Высота дымохода 5,5 метра. Хотелось бы услышать комментарий производителя. Допустимо ли это для ПБ03ЗК, или только ПБ04.
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну комментарий производителя не сложно предугадать. Правильно - 130. Если нет возможности - наращивайте для увеличения тяги. Думаю, производитель из каких то практических выкладок диаметры дымоходов дает.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы путаете понятия. 130 мм для ПБ03 - это не лучше и не хуже. Это так должно быть.
    Заявления, что есть только 115 мм меня просто умиляют. У нас в. Кемерово тоже 130 в наличии никто не держит, на заказ 5-7 дней из Москвы. Я заказал у форумчанина отличный дымоход Крафт с внутренней стенкой 1 мм из AISI316, могу поделиться контактами. Да, цена разительно отличается от 115 мм и она ближе к 150 мм, но...мы же не льем в машины 80ый бензин, если им положено ездить на АИ92-95, даже если АИ92-95 нет на заправке.
    В соседней теме по дымоходам профи писали, что каждому киловатту мощности печи должно соответствовать определенное количество квадратных сантиметров сечения дымохода. Цифры не помню, но можно загуглить. Никакой магии.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    Я не против и дело не в цене дымохода. У меня кирпичный дымоход в несущей стене. С кирпичной трубой над крышей. В дымоход помещается только труба 115 мм. 130 - не помещается. Перестройка бани ради перехода со 115 мм на 130 мм меня не вдохновляет. Вопрос в том, какую печь брать - ПБ04 или ПБ03.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тогда нужно достаться ответа @ТехноЛит
