Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    Кстати, в инструкциях к печам @ТехноЛит не указывает мощность.
  2. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вот да. И что с того?
  3. Volod74
    Volod74
    Volod74
    Ребят, а ничего, что кирпичный дымоход внутренним сечением 0,115*0,115 м (это если труба 115 помещается) имеет площадь сечения такую же как у 130 трубы?
    Доказательство:
    Площадь круга: S=pi*R^2=pi*(D^2)/4.
    Площадь квадрата: S=a^2.
    Итого имеем:
    S (тр.115)=3,1416/4*(0,115*0,115) =0,01039 м3;
    S (тр.130)=3,1416/4*(0,130*0,130)=0,01327 м3;
    S (дым.115)=0,115*0,115 =0,01323 м3;
    Вывод: можно и нужно брать ПБ03 !
    А гильзу из 115 трубы надо делать как можно короче, чтобы заужение носило локальный характер (как в случае со стартовой трубой) и вносило минимум потерь в тяге.
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Лучше делайте подключение к кирпичному дымоходу 130 трубой. переход из круглого в квадратный дымоход плавно сгладить придётся. Должно работать, наверное:)
  5. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Igor-kov2006, переход из квадратного в круглый покупал в Крафте .
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Не посчитаешь площадь дымохода по мощности.
  7. arv13
    arv13
    arv13
    Кирпичный дымоход даже не 115*115, а 125*125 - в полкирпича.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @arv13, Доброго времени суток! У меня 115 труба входит в кирпичный дымоход, печь 03я, проблем нет, даже не смотря на длинный горизонтальный участок, около 4- 5 метров, точно не помню. Правда кирпичный дымоход в 2 раза длиннее чем у Вас, метров 11 наверно. Так что не волнуйтесь, тяга будет.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Даже больше, там полкирпича 125 плюс слой раствора. Как раз 130-135 получается. Тогда можно не ждать @ТехнЛит, я отвечу. У меня дымовые газы пущены через кирпичный щиток, ширина кирпичного канала полкирпича. Печь ПБ03П-ЗК работает как часы, тяги хватает с запасом.
    Кирпичный дымоход не гильзован.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А как Вы его прочищаете? там, должно быть, куча сажи.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Да в общем-то никак. После 3х лет эксплуатации 04й, и установки 03й, для подгонки старого дымохода снимал одно горизонтальное колено, на удивление всё чисто, налёт копоти конечно присутствует, как же без него, а так ничего криминального нет.
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вот и решение:)
  13. olesik1971
    olesik1971
    olesik1971
    г.Владивосток
    Igor-kov2006, ещё если поможет скрин. IMAG2263.jpg При монтаже не забывайте про тепловое расширение детали. У меня 135-135 .Монтировал с прокладками каолиновой ваты.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печь ПБ-03 рассчитана под внутренний диаметр дымохода 130мм высотой 4.5 м и более.
    Печь будет работать и со 120 и со 115 дымоходом (есть немало опыта), но уровень тяги будет занижен, во многих случаях печь не выйдёт на полную температуру, будет коптиться стекло.
    ПБ-03-ЗК с ф115 высотой 3метра работала примерно на 50% при полностью открытом поддувале и выдвинутом шибере, утепленную парную хоть и прогревала за 2 часа, но объём парной - 12м.куб. Каменка прогревалась, на 3-х человек пара хватало.
    В случае кирпичного со стороной 115мм не вижу проблем, сечение сопоставимо, тяга будет. Многие производители делают переходы труба-кирпич (круглый - прямоугольный)
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Пока у меня баня не готова, я использую печь как отопительную. Повысил теплоемкость печи с помощью чугунных шишек и кирпичей. Вошло 12 шишек и около 20 кирпичей :)]:aga::|:
    Долго прогревается, но и долго остывает.
    @ТехноЛит, нет планов по выпуску отпительных печей?
