Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Вот нас уже трое! @ТехноЛит - видишь!
  2. arv13
    arv13
    arv13
    @ТехноЛит, я правильно понимаю, что печи серии ЗК, хоть и называются с закрытой каменкой, но требуют отдельно приобретения короба, чтобы каменка стала действительно закрытой?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Они не называются закрытой каменкой. Они с усиленной каменкой. Учитывая то, что у Гефестов испарение идет с поверхности самой каменки и она прямого нагрева, можно сказать, что все печи Гефест имеют закрытую каменку. Закрытой каменки в общепринятом понимании этого слова в Гефестах нет. Закрытая каменка - это отдельны ящик с закладом помещенный в камеру сгорания, нагреваемый огнем со всех сторон. Хотя, по большому счету, каменка у Гефестов нагревается огнем с 5 сторон, что очень и очень хорошо.
    Основная функция короба это зашита и изоляция саркофага от брызг и пара.
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Но помимо короба, который приобретается отдельно, нужно будет еще докупить другой стартовый дымоход, так как в комплекте идет 180 мм, часть высоты которого входит в корпус печи. Либо в базовый устанавливать монотрубу нержавейку. Правда непонятно, как ее нижняя часть при этом будет себя вести в закрытом и самом горячем пространстве.
  5. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    нас намного больше, поверьте мне:)]
  6. Tipula
    Tipula
    Tipula
    Решил "украсить" свою печку, обложенную кирпичом, сеткой, той что шла в комплекте. Не пропадать же добру! Да и, на мой взгляд, получился более законченный вид. Пришлось распилить сначала ее на две половины. Тыльную часть пришлось разгибать, чтоб увеличить длину. Вырезал отверстия под дверки. Потом сварил спереди половины полученными полосами. DSC_1823_1.jpg
  7. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Ключевое выражение: "не пропадать же добру" И Это правильно! не предела совершенству
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Прям хоть предзаказы собирай)
  9. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Меня не забудьте:) на предзаказы
  10. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Готовы на предзаказы чтоб застолбить цену 2019года, а то наверняка она поднимется в 2020м.
    Связи с замурованным в саркофаг теплообменником у меня возник вопрос, может он покажется делетанским прошу строго не судить:
    Если возникнет необходимость слить из него воду на зиму например или с предстоящим перемерзанием бани на какой то период зимой, то это сделать не удастся. Если там останется вода, полная емкость и замерзнет что станет с Т. объемником, замурованным в кирпичном саркофаге? Этот вопрос к тому, что может всё-таки лучше Т. О. на трубе разместить? Он хоть на виду будет. Что скажут банные гуру?
  11. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Ну я так думаю что производитель проработал данный вопрос, должен быть патрубок для слива воды.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Smak123, @alexlegnin,
    На нижней трубке, идущей от ТО к баку делаете сливной кран и все.
  13. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @ТехноЛит, Подскажите пожалуйста дилетанту в банном деле. Можно ли брать печь Гефест ПБ 04 на 15 кубов, если парная без отделки 18 кубов. Думаю " термос" и обшивка как раз и съедят эти 3 куба? Или брать Гефест- Гроза 24ПС? Последнюю не хочется покупать из- за стекла, топочная отдельно. Как то не привлекает переплачивать за внешний вид. Камин не нужен. Моделей без стекла на больший объем на местных сайтах не нахожу
  14. APechnik
    APechnik
    APechnik
    @cccc-xxxx, ПБ04 однозначно маловата будет на такой объем парной
  15. APechnik
    APechnik
    APechnik
    Ну, если Вам самосму такое нравится - то это самое главное.
    А вообще, ..случайно прислониться голой попой к кирпичу было бы по-приятней, чем к железке, я думаю)
