Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Знатная печь, жду выставку:)
  2. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А я не знаю чо Вы теряетесь:aga:
    На самом деле приставной ТО для многих актуален. У нас тормознулось с покупкой печи из-за других строек и нужд. Но это все к лучшему оказалось. Все это время читали и изучали на форуме и в беседах с другими пользователями бань и печей. Мы так и не поменяли своего мнения по выбору печи, теперь надеемся на усовершенствование печи пб-03п-зк со встроенным ТО
    @ТехноЛит, " не подводите" нас:|:
  3. arv13
    arv13
    arv13
    В инструкциях Технолита не описаны требования к кирпичному обкладу. Только про отступы топки от обклада 50 мм. Можно ли пристроить кирпичный обклад одной стороной вплотную к стене? А двумя? Если печь стоит в углу парилки, оставлять зазоры между саркофагом печи и стенами было бы нежелательно.
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Продолжаются мои муки выбора топочного агрегата. Проконсультировался с печниками, и выяснил, что вынимать гильзу 115 из кирпичной шахты 125*125 нет смысла. Квадратный дымоход из кирпича приводится к круглому из нержи с коэффициентом 1,5. За счет шероховатости кирпича, пусть и штукатуренного. И за счет того, что поток газа поднимаясь, закручивается, и краевые зоны хуже работают.
    Смотрю теперь на аппарат Гроза ураган 24. Объем топки меньше, чем в 03 гефесте, но на 30% больше, чем 04ЗК. При этом дымоход нужен 115. Рассчитан на объем парной 24 куба.
    Чем Гроза хуже гефеста? На чем там сэкономили?
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ...а обещали к концу года, поэтому жду не заказываю, теперь оказывается весна 2020.
  6. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Вопрос для обсуждения к банным специалистам, построившим и эксплуатирующим бани с Гефестом и не только:
    По поводу Т. О., приставных или натрубных. Я всё думал, какой же теплообменник лучше?, во всех есть свои минусы и плюсы, приставной к стенки печи в кирпичном обкладе вроде бы лучше, замуровал его там и забыл, да и шибер на трубу можно поставить в любом месте, но! если вдруг он протечет или прогорит не дай бог, как его из кирпичного обклада вытаскивать? только кирпичную кладку ломать. И тут меня осенила другая мысль: а что, если в бане есть круглогодичное электричество и подача холодной воды, (даже если это труба из скважины с греющим эл. кабелем), не проще ли отказаться от Т. О. и водонагреваемого бака нагреваемого печью, в пользу электробойлера или любого подобного накопительного эл. бака. Сколько сразу проблемм снимется? как Вы думаете - ,банные гуру"?
  7. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Я думаю, что надо брать ПБ 03, если есть свободные 10 т. р. то ЗК, я так для себя решил, а выгадывать Грозу или Ураган это довольно хлопотно, хотя... каждый решает сам!
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Smak123, конечно в этом случае Т. О. не нужен.
  9. mkcell
    mkcell
    mkcell
    Красноярск
    Никто не использовал Т. О. с Т. А.(теплоакаммулятором)? Накапливаем там тепло потом разводка по батареям или тёплым полам.
  10. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Сделал у себя так-водаиз скважины- натрубный бак -бойлер как Т. А. -выход на смеситель. всё это гоняет насос. Бак 150 л нагревается за 2часа.
  11. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Делал такую схему в рассчёте на хороший напор в душе помывочном отделении и если баню не топить летом скажем, то можно нагреть воды бойлером.
  12. Smak123
    Smak123
    Smak123
    извини не понял, это электрический бойлер? а почему натрубный? или можно греть воду и печью и электричеством?
  13. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    На трубе обычный натрубный бак (самодельный ,так как торговые только для циркуляции самотёком-у меня же давление из скважины).Отделно стоит в цепи эл. бойлер -он же выступает Т. Аккумулятором (хочешь чтобы вода нагрелась быстрее или без Банной печи включаешь его и получаешь душ, если просто не включать, то накопитель горячей воды)
  14. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
  15. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Хороший сайт, полезный, буду изучать наравне с данным форумом
