Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Единственное с чем столкнулся-напор воды холодной перекрвает горячую, нужно немного времени чтобы настроить напор нужной воды-вот для этого заказал термосмеситель для душа (регулировка выхода воды по температуре).и не пытайтесь воспользоваться торговыми натрубными и приставными баками -они не предназначены для работы под давлением (у меня плачевный опыт по замене 2 х таких баков) .сейчас бы наверное даже положил бы теплые водяные полы к этой системе (но тогда зимой нужно как то поддерживать плюс в бане.)сейчас эл. пол под плиткой в моечном отделении-всегда включен -что не приведёт к перемерзанию воды. у меня печь ПБ03мЗК-в кирпичном обкладе. в морозы не топил, но думаю топить нужно будет не меньше 3 часов точно!
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Добрый день!
    Вопрос к Технолит. На Вашем сайте есть шиберные модули 500 мм и 1000 мм, при этом в шиберном модуле 1000 мм сам шибер сделали по середине. Вопрос: если я приобрету обычную стартовую чугунную трубу 500 мм и шиберный модуль 500 мм, они у меня состыкуются? Хочу таким сочленением получить метровую чугунную трубу, но с шибером наверху конструкции.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @smart72, стартовые чугунные трубы не стыкуются между собой.
    Шиберный модуль есть двух типов, у обоих снизу разъём "мама" и надевается на чугунную трубу. А сверху или "мама" для стыковки с верхней чугунной трубой - с этим шибером собираются метровые блоки. Или "папа" - на такой шибер одевается дымоходная стальная труба или адаптер котла.
    У 500мм чугунной трубы, у верхней чугунной трубы входящей в состав метрового блока и у самого шиберного модуля - есть фланцы для стягивания болтами или шпильками (М8) друг с другом.
    На метровую трубу можно установить шиберный блок, размеры совместимые. Но нет возможности штатного надежного крепления. Только колхозить.
  4. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    А какой бойлер использовал, чтоб были два соска под теплообменник и два под вход холодной и выход горячей
  5. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Вы пишите про бак косвенного нагрева (дорогое удовольствие),у меня обычный 1 вход холодной (туда подключил выход с натрубного) ,2 выход -горячая на потребители
  6. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Я вот тоже сначала загорелся приставным теплообменником. Но сомнения те же - надежность и возможность обслуживания. Все таки все, что на трубе - перед глазами, да и замена быстрее будет в случае необходимости. Буду пробовать сколхозить два теплообменника на трубу, пока только присматриваюсь к тому, что есть на рынке дымоходных систем. Выбор есть, можно в принципе даже и на заказ сделать, но хотелось бы в основе дымохода иметь чугунные модули Технолита.
  7. Tinick
    Tinick
    Tinick
    Подскажите, пожалуйста, если вместо стартового дымохода использовать сразу бак теплообменник (примерно такой: https://www.technolit.ru/production/komplektuyushchie/bak-teploobmennik-8l-f115/) для нагрева воды из нержавейки и установить его в коробе (https://www.technolit.ru/production/komplektuyushchie/pb-04-ZK-prezident-850/). Как он себя поведет?
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Сомневаюсь, что он у Вас влезет в этот короб по высоте. Точно не могу сказать, но высота короба около 340 мм, а высота теплообменника - примерно 500 мм. Либо выше короба, либо откручивать у короба верхнюю горизонтальную плоскость, а наклонную - пилить. Я вот думаю о варианте помещения в этот короб теплообменника, но в виде медной трубки, навитой вокруг чугунного дымохода, нужно будет только "чуть" испортить боковую стенку короба, просверлив там 2 отверстия под выход трубок. Да и вообще, если Вы не планируете выше короба еще что либо устанавливать, проще теплообменник поставить над коробом.
  9. Tinick
    Tinick
    Tinick
    Теплообменник варить планирую под заказ (по размерам под короб). получается дешевле... По коробу еще не определился либо заводской брать либо тоже делать под заказ из нержавейки. Печь планирую обкладывать кирпичем
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Ну если все под заказ, тогда смысл это все в одну коробочку? Место над печкой примерно 1.5 метра всегда есть, и короб вместится и теплообменник. Даже метра над печью хватит. Да и обслуживать (и ремонтировать при необходимости) сложнее.
  11. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Натрубный теплообменник, мне кажется, имеет очень важный недостаток- нужны высокие потолки. Т. е. бак для горячей воды надо крепить выше теплообменника на трубе. Не у всех запас есть.
  12. Tinick
    Tinick
    Tinick
    В точку. Основная задача максимально разнести по высоте теплообменник и бак, т. к. есть ограничения по потолкам.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Согласен, иначе он работать не будет. Но если теплообменник ставить сразу после короба, то бак можно выбрать поплоще и перепад будет достаточный. Ну и конечно, это будет справедливо для бань, в которых потолки не ниже 2 м. То есть печь около 550 мм высотой, короб - 340 мм, теплообменник - 500 мм. В сумме получается 1400 мм. На перепад и высоту бака остается 600 мм. Вполне достаточно. Единственное - если вручную ведрами заливать, то тогда может и не хватить. А у Вас какая высота потолка?
  14. Tinick
    Tinick
    Tinick
    Высота потолков 2100.
    Пъедистал под печь 50мм + Печь 610см, короб 340мм + кирпич сверху (облицовка) 70мм + теплообменник 500мм = 1570мм.
    Высота бака 450мм + зазор от потолка до бака 50мм = 500.
  15. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Работает?
