Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Tinick
    Tinick
    Tinick
    Если задается вопрос по возможности установки, как вы считаете работает или нет?
    Вопрос задан в связи с тем, что при таком раскладе работать не будет. Поэтому ищу варианты оптимальной установки.
    Если не знаете ответа, зачем писать непонятные посты. Я задал вопрос и ожидаю что могут сказать/предположить/посоветовать более опытные люди
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    В Вашем посте не было ни знака вопроса ни самого вопроса и я воспринял это как готовое решение, поэтому и решил уточнить, работает такая схема нагрева воды в баке или нет.
  3. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    Tinick У меня вё тожесамое и при этом работает. Бак прогревается до 70 за 1.5-2 часа.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем добрый вечер!
    Спрашивали про акции/скидки, так вот новогодняя акция! Возможность выиграть Гефест ПБ-03П-ЗК!
    Инфа тут
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Tinick, Теплообменник внутри короба теоретически возможно, и даже некоторые исполняют такой вариант. Но смущает нахождение довольно большого и холодного (100С) объёма внутри короба. Лично по мне змеевик предпочтительнее
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все верно Вам говорят. Технолитовский ТО не влезет в Технолитовский короб. Что касается самого принципа установки ТО в короб, то Ефремов на своем канале показывал возможность такой установки.
    Но как по мне, так опасненько. Дело в том, что в коробе приличные температуры, не дай бог какая аварийная ситуация.
  7. alex_work85
    alex_work85
    alex_work85
    Добрый день. Сегодня закончил монтаж. Везувий легенда 22 ушла на авито. Покупайте сразу хорошую печь, ибо менять печку гемороище. Что получилось у меня смотрим на фото.
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Вот я и опробовал свою печь (ПБ-04 ЗК), заменил после пяти лет эксплуатации стальной в сетке Везувий 16 (ПО 12 куб. м). Как ранее уже тут писал. на облицовку родную денег пока нет, поэтому обложил шамотным кирпичом оставшимся после фартука (печных кирпичей не нашел в нашем регионе) клал в четверть, пилил пополам, а угловые кирпичи буквой Г. Крышку верхнюю с дверкой и облицовку трубы сначала пробовал сделать из керамогранита (после ремонта остался), не понравилось и тогда заказал из мрамора, почитав предварительно в интернете о облицовках из мрамора. Первые впечатления положительные. Тут ранее писали, что ПБ 04 зк может не хватить, но могу с уверенностью сказать, что если есть отопление, то 04-ой хватает с запасом. На фото процесс. Кроме двух отверстий внизу для забора холодного воздуха с пола, под печь выведен туннель с улицы 30х10 см. и окончен дверкой поддувальной Везувий 236. Благодаря дверкам по бокам облицовки можно без проблем создать режим для «сталеваров». Надо научиться пользоваться всеми дверками для создания банной кондиции пара. Тяга хорошая, семь с половиной метров трубы плюс два поворота под 45 градусов.
    Что сразу заметил, жар от печи мягкий и держится больше времени чем было с железякой, от которой был некий дискомфорт и долго в ПО не посидишь.
    ПО готово через два часа топки, температура 60, влажность 40. Топка меньше чем была в Везувии и поэтому дров за раз много не входит и это было не привычно и сначала настораживало. До красна чугун пока не удавалось прогреть, видимо из-за дров. Берёзовые у меня закончились, сейчас топлю в основном грецким орехом, у него тоже жар хороший, но горит не так долго, как берёза. Один минус, из-за саркофага облицовки, в ПО не слышно, как дрова потрескивают в печи.
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Теплообменник и короб самодельные?
  10. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Доброго дня! Эксплуатирую печь два года, на задней стене металлическая штуковина (извините не знаю как называется деталь) имеет свободный хоть и вынуть не могу и поставить на место. Влияет ли такое положение на работу печи?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @271185tany, Добрый день! Это "воздушник", подаёт воздух из под колосника под каменку для лучшего дожига газов. Почему не можете поставить на место? В нижней части, у Вас на фото не видно из-за золы, есть 2 упора, которыми воздушник упирается в колосниковую рамку, стать он должен ровно.
    Год назад добавили упор с 3-й стороны воздушнику, чтобы не заваливался внутрь топки.
  12. arv13
    arv13
    arv13
    @ТехноЛит, Добрый день. Какой диаметр дымоходы нужен для Грозы Ураган 24ПС? В описании - 115, в инструкции - 130.
  13. alex_work85
    alex_work85
    alex_work85
    Да, в размер делали
  14. AVB29
    AVB29
    AVB29
  15. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Процитировал- хотел спросить, но до самого дошло. как удалить-не засорять тему не знаю. Прошу прощения
