Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо Smak123 .Страдаю гигантизмом. С начало была 4,5 на 6, мало показалось. Добавил туда 3 м, туда 2,5, для удобства. Прихожая, холл, кухня со КО чтоб нормально вместится всем. МО с душем, обливайкой, фитобочку жена хочет. Ну и лавку, или деревянную или как в хамаме - с подогревом. Для мыльно - массажно - половых процедур. Туалет, котел, водоподготовка. тоже нужна. Второй этаж сам образовался. Стропила под 45 градусов образовали неплохое помещеннице 45 квадратов. Будет спальня и бильярдная. Итого 7 на 9, гигантизм, говорю, замучил. Где-б еще денежек добыть на все это. Еще и терраса в проекте и небольшой бассейн 3-4 на 2 м есть где поставить. Мама... Вообщем дурень. Но раз начал надо кончить. Хватило-б времени.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Б стол от парной как защищать собираетесь?
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Atos, Будет тамбур между моечной и КО, да и стол попроще.
  4. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня чуть больше 3 метров высота щитка и 4 метра сендвича диаметром 150 мм по мансарде и снаружи. Общая высота от нулевой отметки примерно 7и. 20 см. Диаметр 150 мм брал для подстраховки, тк были сомнения, что будет недостаточная тяга. Сейчас думаю, что и 130 сендвича было бы за глаза. Разница в цене на 130 и 150 была минимальная, не стал рисковать.
    Проблем с тягой нет. Даже наоборот, шибер постоянно прикрыт на 2/3. Дымохода в полкирпича достаточно. @5_6 когда заходил в мою тему отмечал, что опускной канал лучше сделать в кирпич. Но у меня опускной и подъемный канал одинаковы - в полкирпича, так рекомендовал и сделал мой печник.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно учитывать следующий нюанс.
    Если дым от печи входит в самый верх опускного канала, то можно его делать и в пол кирпича - он заходит в канал и свободно опускается вниз.
    Если дым входит ниже верхней точки, как у меня и большинства последователей, то нужно делать минимум в кирпич, чтобы дым поднялся до перекрыши и опустился вниз - ему нужно место для маневра)
    Удачи
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @5_6, Поясните, пожалуйста, в моей схеме щитка дым входит где-то на середине или на две трети. Там нет каналов, свободное движение дымгазов., колпак. Маневра ему два кирпича. А подъем в трубу или кирпич или в пол кирпича, как лучше. 125 на 125 или 125 на 250. Печь ПБ 03. щиток.png
  8. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Также хочу ПБ-03 приобрести, но сначала баню поставлю, а потом экран, отопительный щиток, но до этого еще ой, как далеко, пока буду следить за вашими успехами!
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Smak123, В Добрый путь. Успехов и сил.
  10. Smak123
    Smak123
    Smak123
    И Вам! Обязательно освещайте вашу работу, особенно фотографиями. Буду перенимать опыт.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас выше входа колпак, а ниже канал)
    Как правило, все печные каналы шириной в пол кирпича.
    Если вход дыма не в верхней точке, то опускной канал длиной в кирпич, а подъемный в пол кирпича, как у меня.
    Если вы увеличили длину опускного канала - вы увеличили количество кирпичей в щитке и уменьшили скорость движения газов.
    При этом щиток может греться хуже, но если печь мощная, то прокачает.
    Увидите как будет работать такой щиток - и нам расскажите)
    Удачи
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Просьба к уважаемому @ТехноЛит. Вы как то выкладывали чертеж ПБ-04ЗК (прилагаю). Если я правильно понял, после модернизации, эта модель стала не 340, а 390 мм в ширину. Можно получить актуальный чертеж на ПБ-04ЗК и ПБ-03? Заранее благодарен.
  13. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @5_6, Здравствуйте Сергей. Именно Вы подсказали мне как сделать щиток. Перечитал, немного вашу тему (начало). Возник вопрос. Подъемный канал или начало трубы, что-ли,у вас в кирпич. А сама труба, выше разделки в полкирпича. Я правильно понял. Почему? И второй вопрос. У вас соединение стартовой трубы с щитком горизонтальной трубой с устройством прочистки. Так лучше, чем например, под углом 45 градусов? Или у вас не хватило-бы места из-за гастрюль на ферингере по высоте щитка? На ПБ 03 у меня версия ураган, те, короб, пол метра стартовой, плюс шибер, и если сделать горизонтально, то вход в щиток опустится, нежели пройти по углу. Изменить-ли тогда, опустив ниже заслонку летнего хода, тем самым увеличив колпак, По горизонту мне больше нравится. Никаких гастрюль я вешать не буду. Подскажите Ваше мнение, пжлста.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Чтобы вопросов не возникало и все делать осознанно рекомендую внимательно и полностью читать нужные темы - практический опыт бесценен)
    Подъемный канал с самого начала в пол кирпича - смотрите порядовки.
    Готовый был угол в 90 градусов, а 45 нужно было сочленять, тем более на трубе регистр и не хватило бы места под него.
    Заслонка не влияет на колпак и лучше ее делать в верхней точке - меньше проблем при растопке.
    Удачи
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @5_6, Спасибо, Сергей. Прочитаю обязательно И Вашу тему и профильные, чуть время позволит. Много бывает шелухи. пока зерно выберешь... Потому и спрашиваешь у автора. Тем более практика. Не рассмотрел порядовки, оставил на потом. Потому и не обратил внимание. Да и не понял что вы называете подъемным каналом. Думал первый после входа дымгазов в щиток. И потом у вас Ф. Малютка. У меня много мощнее - хватит подъемного в полкирпича ? Пока этот вопрос номер 1. Второе - если сделать заслонку Л, Х. на самом верху - не будет колпака. Зато прогрев щитка более равномернее и сильнее. Опустить - ? Решу - буду двигаться дальше, к практике. Потому и прошу помочь советом. Спасибо.
