Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Хотел свои опыты с Гефестом тут выложить, а по ошибке выложил с теме Камни для бани, исправляю, вот ссылка
    https://www.forumhouse.ru/posts/25141965/
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Вячеслав Бор, трубы в пол кирпича хватит и для более мощной печи.
    Заслонка для летнего хода, когда она закрыта - полноценный колпак.
    А когда открыта - дым шурует напрямую в трубу и колпак не нужен)
    Удачи
  3. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @5_6, Блин, ведь точно, как я не увидел. Спасибо.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте все-таки определимся, что такое колпак. Если по размышлениям И. В. Кузнецова, то колпак (точнее колпачёк) будет лишь в самом верху. Если отталкиваться от него (И.В.Кузнецова), то "сквозняковый эффект" (подсочка холодного воздуха через неплотности задвижек и дверок печи - топочной и поддувальной) превратит низ печи в обычный опускной канал. При герметичных дверках щиток.png колпак вполне возможен.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    ПБ-04М-ЗК:
    ПБ-03М:
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Андрей кмв, я думал по первым фото - что это нагрев воды для помыться, аналог ТО. А это оказывается подогрев для поддач) Неплохое решение!
    Боязнь залить каменку осталась после предыдущей чугунной печки? ;)
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так можно поддерживать в чугунной печи горение и...никаких проблем с заливанием. МП - это печи особенные, если камни прогреты не особо хорошо, то огонь точно надо поддерживать, чтобы хоть от чугуна пар был постоянно. :)
  8. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Сейчас в доме есть отопление и горячая вода, так что проблем с подогревом нет (ранее был электроболер для подогрева воды, пока не провел газ на дачу) Боязнь была в первое время, ведь заклад камней по сравнению с предыдущей железной печью минимальный. Но первые же пробы печи отмели все сомнения, так еще и прикольное завывание появилось, хотя к этому я не стремился.
    Можно, так я сейчас и делаю. Со старой печкой такого не надо было делать, хватало на пять, шесть заходов.
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @ЕвгенДок, А как Вы думаете, Евгений, если вход дымовых газов опустить пониже (на сколько это позволительно технически), а ЗЛХ поднять до перекрыши, будет не лучше? Колпак точно повзрослеет при закрытии заслонки. Хотя он и не самоцель, тобишь колпак, а не лучше-ли для всех процессов в печи происходящих. Сори за мой древнегреческий.
  10. sk2319
    sk2319
    sk2319
    Добрый день! Вопрос к @ТехноЛит. Парная 12м3, не утепленный брус 150х150, не отапливаемая. Изначально планировал ПБ-04 в кирпичной обкладке, но многие товарищи здесь считают, что маловато будет.
    Каковы условия для заявленного на сайте максимального объема парилки 15м3 для этой печи? Имеется ввиду печь в заводской облицовке? Отапливаемая баня? Существует какой-то понижающий коэффициент при обкладке кирпичом?
    Далее, стал рассматривать ПБ-03 и ПБ-04 ЗК. При практически одинаковой стоимости разница в максимальных объемах парной в полтора раза. Можно объяснить этот маркетинговый ход? При условии, что в кирпичной облицовке перегреть парную практически невозможно, логично приобрести с большим запасом мощности (ПБ-03). Где подводные камни? В каких случаях ПБ-04 ЗК предпочтительнее? Спасибо.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Здесь есть два пути (на мой взгляд): во-первых, просто поставить герметичные дверки, при которых уже не важно в каком месте будет расположена ЗЛХ, в том числе и задвижка печи (хоть в перекрыше с выведенной там дополнительной трубой, либо там же, где и сейчас расположена); во-вторых, как вы правильно заметили, чем ниже вход ДГ в колпаковую часть, тем больше горячих ДГ в нем останутся незатронутыми "сквозняком".
    Как уже говорил, если присутствуют герметичные дверки, то без разницы какая конвективная система в печи, хотя все-таки в каждой печи, исходя из её предназначения, лучше делать свою, - то ли канальную, то ли прямоточную с рассечками, то ли колпаковую, то ли комбинированную.
  12. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @ЕвгенДок, Здравствуйте, Евгений. Для банной печи функция щитка, ИМХО, не столько для прогрева, а забрать избыток тепла на себя. Не дать им вылететь в трубу. Забрать на себя. Конечно это верно для любой печи. Но в банной, с ее интенсивной топкой, я думаю эта функция на первом месте. Котлы и печи отопительные, варочные можно топить по чуть-чуть. А банную надо быстро нагреть парилку, камни.- потому и кочегаришь на всю мощь. Да, затем разогрев. можно и потихоньку подбрасывать полешки. И где поставить задвижку и сделать вход газов в щиток наверное не играет большой роли. Как удобнее получится. Лишь бы протянула печь без проблем.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если говорить про банную...тут столько тем и столько мнений. У каждого своё. Кроме того, не стоит забывать, что и здоровье у каждого свое, и пристрастия банные у каждого свои. Как и печи. Одни любят с каменкой по-черному, другие, - с каменкой по-белому, а кому-то парогенератор подавай... В банных печах колпак - деталь вообще не столь важная, если конечно не нужна печь для длительного сохранения температуры, поэтому, как правило, банные печи - прямоточные или канальные. Но есть и с применением колпака.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ПБ04 в кирпичном обкладе для такого помещения зимой при выводе из минуса будет мало. Особенно, если нужно прогревать и смежные помещения. ПБ04 будет достаточно летом. Если планируете зимнюю эксплуатацию с выводом из минусовых температур, то берите ПБ03. Если парные процедуры любите принимать долго и нужен запас по пару, то ПБ03-ЗК, там пара хватит на большую компанию на длительный срок. В облицовке либо кирпичном обкладе перегреть парную практически невозможно.
  15. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Все правильно, ищем золотую середину. Всем форумчанам здоровья и сил.
